ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
@Maeke peux tu regarder cette photo
j'ai installer Cura 15.0.4.
je suis étonné de la ligne " épaisseur de ligne de la première couche " qui est en mm .... et de 100 ( donc 100mm) es ce normal .?
ce n'est pas en % ..?
Oui, ça devrait être %. Et ça l'est d'ailleurs sur le mien, tu dois avoir un bug. Au passage je viens de voir que cura 15.04.6 demande maintenant le téléchargement de cura 3.2.1 à chaque démarrage.....
Modifié (le) par Maeke
@fabsComme signalé à plusieurs reprises, parce que certains proprio d'anet ont des bugs avec cura 3.2 (mouvements erratiques ou extrême lenteur de l'imprimante) qu'ils n'ont pas avec cura 15.0.4 (ça semble venir du profil de l'imprimante ou du gcode de début).
Il y a 6 heures, fabs a dit :
Quel est l’intérêt de rester sur la version 15.04.06 au lieu de cura 3.2.
Et puis Cura 3.x.x n’existe qu'en X64, ça ne passe pas quand on utilise un vieil ordinateur, suffisant pas ailleurs pour faire tourner une CNC.
A+
bonjour a tous;)
en parlant de cura je possède les deux versions !
avec la 15.4 , depuis hier , je ne peux plus ouvrir mes anciens fichiers STL , j'ai a la place une page DOS qui s'ouvre et des lignes de code qui défilent ?
je suis obligé d'utiliser la dernière version , pourquoi subitement comme ça il ne fonctionne plus ? j'en sait rien !
il y a 6 minutes, Maeke a dit :
Il faut que tu répares l'installation.
C'est à dire ! Réinstaller 15.4?
En gros oui. Désinstaller, réinstaller.
Sympa ton moai, mais on voit l'infill, pas assez de lignes de périmètre. (coques de contour dans s3d), par contre le crâne est magnifique.
il y a 2 minutes, Maeke a dit :
Sympa ton loa, mais on voit l'infill, pas assez de lignes de périmètre. (coques de contour dans s3d)
merci mon fiston !!!!  infill ? tu trouves ça ou ?( je suppose que ce sont les renforts de remplissage que l'on voit a travers c'est cela ?)
Modifié (le) par papa50
+1 super sympa le Moaï et le crâne
C'est la couleur Or qui est peut-être aussi un peu transparente, J'ai imprimé moi aussi un objet avec un fil Or (de chez FilImprimante3D) et on voit le nid d'abeille en transparence quand on met l'objet devant une source de lumière.
Infill = remplissage donc la structure de renfort
Fais comme le dit @Maeke, augmente le nombre de couche pour les contours.
Puisque qu'on parle de Cura (321), comment modifie-t-on les Gcodes de début et fin ?
Modifié (le) par pataboat
Au passage désolé pour le mot loa au lieu de moaï, j'ai joué à l'alpha de world of warcraft battle for Azeroth tard hier soir (passé minuit).
à l’instant, pataboat a dit :
Puisque qu'on parle de Cura (321), comment modifie-t-on les Gcodes de début et fin selon cette vidéo:
Dans les paramètres de l'imprimante.
il y a 20 minutes, mikebzh44 a dit :
salut mike , merci ! mais mettre quoi ?
Ne touches pas à l'infill, c'est pour la solidité de la pièce.
Moi, je toucherais à :
- wall thickness (=épaisseur des parois) : 0,8mm c'est pas beaucoup. Avec une buse de 0,4mm, ça fait que 2 couches. Tu peux passer à 4 ou 5 couches donc 1,6 ou 2,0 mm
Pareil pour top / bottom thickness (= épaisseur des couches supérieures et inférieures)
il y a 18 minutes, Maeke a dit :
Alors elle est bien cette extension ? Prévue pour Septembre je crois, suivant les retours, je la prendrais, sinon ça sera la première extension que je n'achète pas depuis la sortie du jeu :)
@mikebzzh44 merci,  ;) je vais le faire pour la tortue !!!
Invité
