ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
il y a 4 minutes, billedeclown01 a dit :
On dirait le logo Héro Corp sur ton boîtier.emoji2.png4b46582cc169ad50effb38740f40a873.jpg
Superbe série, du gros délire aussi !!
Celui là aussi je voulais le voir vous avez remarquez les trous de fixation /ressorts ne sont pas dans les coins !?
il y a 57 minutes, papa50 a dit :
Un peu comme le plateau de la E10
il y a 3 minutes, Maeke a dit :
y' a pas de soucis ?
et le bltouch bien ou pas ?
Modifié (le) par papa50
il y a 1 minute, papa50 a dit :
pour ton plateau, vérifies sa taille, pour mon bl-touch, un vrai bonheur.
Il m'a fait une première couche parfaite ce matin. L'impression n'est toujours pas finie et il est resté rangé bien sagement tout ce temps.
il y a 2 minutes, Maeke a dit :
en tout cas l'ensemble extrudeur, titan aéro  c'est tout propre , respect
je suis content pour toi , bravo fiston , t'es un chef !!!!!!
@Maekefiston tu nous fais un bilan sur le bltouch !
Vraiment, vraiment, vraiment très bien, ou très bien ? 😉
Pour moi, Encore une pièce de validée !!
Maintenant le endstop !!!
Bon dimanche à vous tous,!! 😘
  • J'aime 4
Le bl-touch ça fait partie de ces choses qui se savourent en silence.
C'est tout simplement, et de loin, le meilleur capteur que j'ai eu.
Le 06/08/2018 at 15:11, papa50 a dit :
Merci, donc je peux brancher le 20+ le 4 pins
Et tout est exploité, c'est, ça,? donc un module suffit ?
Dsl, c'est les vacances, je passe pas souvent et cette info a peut être été donnée auparavant.
Puisque ton alim n'a que 1 rail, tu t'en moques mais je préfère préciser.
Ce module ne permet pas d'exploiter plusieurs rails, voici la répartition des 12v sur les connecteurs. En haut le 20+4 que tu exploites qui ne donne acces qu'au 12v1 et le conecteur 4pin qui donne acces au 12v2.
il y a 28 minutes, Maeke a dit :
Merci fiston, Oui, j'en doute pas !
Mais:
-ameliore t'il l'impression au niveau qualité visuel ?
-Ou c'est juste un gain de temps pour les réglages du bed ?
Moi j'aime bien passé du temps à réglé mon bed.., avec mon bout de papier
Amélioration ok, sinon non 😉, enfin pour l'instant 😉
il y a 4 minutes, hidius a dit :
Merci beaucoup, hidius.
Donc dans mon cas, si tu as vu les messages précédents, c'est le top, ou je vais être limité ?
il y a 7 minutes, hidius a dit :
c'est bon puisque tu n'as qu'un rail et donc que le 12v1 dispo sur ton alim
Merci, mais j'ai pas compris le rail, pourquoi 1?
J'ai 2 connecteurs à brancher, désolé mais je n'y connais rien, honte à moi 😞😉
il y a 52 minutes, papa50 a dit :
Mais:
Il permet de détecter beaucoup plus précisément la surface du plateau, donc la différence de qualité d'adhésion se fait sentir, et plus l'adhésion est bonne (sans être trop forte), plus la pièce finale sera réussie.
voici une démo avec un plateau soulevé d'un côté.
Courroie posée, yessss...
Impeccable 😉 rien ne frotte !! Même le connecteur courroie ne touche pas le 2040👍
Et 9mm de tension de courroie restant.
  • J'aime 4
il y a 10 minutes, bender57 a dit :
ca avance bien @papa50
@Maeke tu as galeré pour installer le bl touch ?
le mien attend patiemment que la machine soit monté
erm galéré, comment dire...
Pour l'installer non, pour en avoir un qui fonctionne un peu.
Le premier était défectueux. Et pour ne rien arranger, ma carte mère Anet d'origine a eu une panne sur l'entrée Z endstop, j'ai dû la changer...
Modifié (le) par Maeke
Moi j'ai eu trop les boules avec le mien !!
Il y a 1 heure, billedeclown01 a dit :
Perso mon clone du bltouch a fonctionné du premier coup. Le seul truc chiant c'est le raccordement au Pin 27 de l'écran.
dans le cas du lcd "A6" (dont mon am8 est équipée), c'est le pin 29.
Je commence à penser de plus en plus, à l'électricité, j'espère que vais y arriver 🙄
Invité
