ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
il y a 18 minutes, veeger a dit :
vous pensez quoi de ca ? vous avez une meilleure idée ?
https://www.thingiverse.com/thing:2549097
Déjà quand je vois les raccords ptfe, c'est pas pour moi, ça me fait penser à L'E3D.., que je ne veux plus avoir 😉
il y a 1 minute, papa50 a dit :
ouais, mais là t'avais craqué un peu trop vite, avec un peu plus de temps, tu aurais pu le faire fonctionner très bien.
ca me derange pas du tout les raccords papou. plus facile a manoeuvrer que sur l original anet de toutes facons.
et puis bon pour la kossel cest tout benef la legereté de la tete d impression . si je fais un syteme comme
ca je le mettrai en suspension au milieu avec des ressorts . je raccourcis le tube au maximum
il parait que cest extra
je me rappelle pas trop de ses deboires . il bouchait le hot end ?
il y a 11 minutes, veeger a dit :
Oui!, mais quand tu as touché au titan aero tu peux plus revenir en arrière !!!
Un exemple cette après midi avec mon fanduc, (photo plus haut) j'avais changé de filament, sans penser à insérer le nouveau, et bien !!!
J'ai eu le temps d'insérer l'autre filament, avec l'extrudeur en plein démarrage de départ !!
The titan aero = it's the winner, for the old man 👍😂
Modifié (le) par papa50
Je viens encore de craquer, j'ai pris un titan aero, tout en alu 🙄
Je me suis motivé en me disant que l'autre ira soit sur bébé A8, soit la petite sœur the PinkyPeggy 😉
Et M....!!!
Ps : après promis je me calme 😂
Je m'étais penché sur celui-là, mais je me suis dit qu'il était trop bling-bling pour être honnête.
il y a une heure, Maeke a dit :
J'ai bien vérifié, c'est exactement le même que le mien, si on compare avec la photo, après, les commentaires sont pas mal quand même !!
Si ça fonctionne, ma YelloWidow 🤔, heu... pardon YellowBertha !!!! 😂, elle devrait envoyer du lourd 😂😂😂, et elle sera au maximum pour ça solidité.
Enfin j'espère !!!
Le 26/10/2018 at 11:06, Baltringue a dit :
J'ai craqué pour le titan que vous m'avez conseillé 😇
Sinon rien a voir, quelqu'un a déjà testé ?
https://fr.aliexpress.com/item/Kit-3D-chim-re-Hotend-double-couleur-2-en-2-extrudeuse-multi-extrusion-tout-m-tal/32844309073.html
bah personne avec la carte Anet en tout cas.
PS: vous croyez qu'il y a assez de supports là? (vue sur facebook)
Yep, c'est des flèches, il a du survoler une tribu relativement hostile.
  • Haha 5
Il y a 2 heures, dedefr a dit :
ça a l'air pas trop mal, il faut aussi le beau support du BL-Touch !
😉 Ça ne va pas être un souci, je vais m'en faire un ! Au cas où 👍
il y a 4 minutes, Baltringue a dit :
@Maeke oui avec une carte Ramps au minimum ... Mais pour faire des supports soluble ça doit être top
également pour les impressions bicolores, ceci dit, mieux vaut l'original d'e3d malgré le prix, apparemment les clones chinois sont capricieux.
commences page 40
Modifié (le) par Maeke
il y a 2 minutes, Maeke a dit :
C'est sur il faut pas prendre le premier prix, par exemple ce vendeur a déjà fait ces preuves en terme de qualité
bon samedi a tous
recu la kossel delta a 100 balles 😁 donc un petit topo s impose.
base comparative  par rapport a l anycubic kossel linear plus.
hauteur alu + 10 cm par rapport a anycubic kossel . ca doit permettre de s approcher des 40 cm de hauteur d impression.
diametre bed 22 cm on devrait etre a - 2 cm de largeur d impression
carte mere no name parait rikiki par rapport a une mks base. mais il semble que ce soit une carte 32 bits
la clé usb est bien fournie avec tout ce qu il faut sauf le firmware. on regardera ca plus tard
marlin inside de toutes facons y aura moyen de bricoler
l alim no name est minuscule et sans aucune etiquette
moteurs 42shdc3025-24b   standard  je dirais . Rated current:0.9A
1 cm de moins que les moteurs anycubic
effector et  chariots mobiles en feraille . pour l extrudeur ca a l air pas mal j ai deja vu bien pire .
les pulleys tres durs en plastoc . je ne sais pas a quoi m attendre pas de vecu avec ce systeme.
la base et le haut de la structure en acrylique a assembler comme sur l anet.
tout n est pas parfait mais on en a quand meme pour son argent je pense.
etape de nivellement en video
voila pour la tartine .si vous etes interessés par dautres infos faites signe
bon week
il y a 8 minutes, veeger a dit :
bon samedi a tous
bon week
Papi, this is the best tester for the news 3D printing  small price acceded ❤️
Ps :
Construire, découvrir, donner, tu es un vrai PAPI😘
Ouais, on sent quand même que le modèle de la vidéo fait très prototype, la gueule de l'extrudeur!
je suis juste un bon bricoleur comparé a vous . intrinesquement suis bon mais je n ai pas votre patience
ni votre souci du detail hors norme. 😁
je vais essayer de corriger ca pour cette fois et en garder sous la main pour les longues
soirées d hiver qui s annoncent. n attendez donc pas de produit fini avant noel 😂
  • Haha 2
Dans 1 semaine, elle fonctionne !!! Hiii
Invité
