ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
bonjour papa50, je vous suit dans vos aventures depuis un moment, un reel plaisir de vous lire!
pour ton problème, il me semble que c'est le délai de connexion au port de ton imprimante qui dépasse le temps normal.
le port usb est peut être occupé par un autre processus (Cura, Octoprint, etc)
J'ai parfois ce conflit aussi quand cura est en route et se connecte à l'imprimante avant Octoprint. La seule solution est de libérer le port usb en fermant cura et on lançant Octoprint.
Modifié (le) par Alkesh
il y a 15 minutes, papa50 a dit :
.. /.. alors tu as vu pour les balles de squash ?
Oui, mais je pense qu'elles vont pas servir à grand-chose. Mais ça fait joli, hein....
.. /..  comment tu trouves l'ensemble ?
Super classe !
Mais bon, puisque tu cherches les bâtons pour te faire battre.....
Je trouve que ton chariot X est bien beaucoup encombrant,  et qu'il va pénaliser ta hauteur utile
De plus, pour le réglage des galets, ça va être chaud, comme c'est fait ça exigera un parallélisme parfait entre les deux morceaux de 20x40
Et si tu veux toujours mon avis, un seul 20x40 monté debout aurait suffi, tu gagnais en simplicité de conception, de coupe et de réglage. Sur mamienne c'est un 20x20 seulement et ça marche au poil
(hé les gars.... @papa50 il va finir par me haïr....)
il y a 1 minute, Jean-Claude Garnier a dit :
Super classe !
Et si tu veux toujours mon avis, un seul 20x40 monté debout aurait suffi, tu gagnais en simplicité de conception et de réglage. Sur mamienne c'est un 20x20 seulement et ça marche au poil
"Je t'ai envoyé un STL pour imprimer un gabarit de perçage et un gabarit de lamage pour la tête des BTR "
j'ai rien reçu !!! 😉
à l’instant, papa50 a dit :
octoprint fonctionne chez toi ?
il y a 3 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Il est en pièce jointe quelques messages en arrière
Atan je te le recherche
Octoprint ? Je ne me sers plus QUE de ça !
j'ai un délai d'attente dépassé ???? il marche en ce moment chez toi  ?
Modifié (le) par papa50
C'est dans cette page >>>>>
merci pour les liens !
- j'ai un délai d'attente dépassé ???? octoprint marche en ce moment chez toi  ? !!
il y a 16 minutes, papa50 a dit :
J'ai donné quelques pistes pour ce soucis page d'avant 😉
à l’instant, Alkesh a dit :
merci j'ai vu ! je t'es mis un merci sur ton message en bas a droite 😉
octoprint marche chez  toi en ce moment ?
De toute façon, Octoprint, c'est pas du cloud donc le problème est forcément sur ton RPi.
T'as installé OctoPi comme distribution ou t'as pris une Raspbian et t'as installé OctoPrint dessus ? Car il y a eu une MAJ de Raspbian il me semble.
Tu peux faire une capture d'écran du message d'erreur.
il y a 40 minutes, Alkesh a dit :
le hic c'est que son imprimante est branchée sur un rpi3b qui contient octopi, elle n'est plus branchée au pc.
Pour m'éviter ce problème, j'ai fait sortir le câble USB de la box par l'arrière et re- rentrer sur le Pi au même endroit où presque.
Comme ça si ça va je laisse branché en permanence, si j'ai une merde je débranche du pi, je déroule le câble et je le branche au Pécé.
Pas besoin de rouvrir la box
il y a 54 minutes, mikebzh44 a dit :
ça y est merci mike 😉 problème de réseau , pour quoi !!! va savoir
alors tu en penses quoi de mon yellowidow , tu changerais quelques choses ou pas ?
merci MIKE §§
il y a 14 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
j'ai débrancher ma box free v5 , éteint  l'ordi , débrancher le cble réseau du rpi3 et ça roule yess!!!
Freebox V5 😱 Ils en restent encore de ces antiquités !?
Je me dis que ça va être une sacrée bestiole !!
Non, je ne vois pas ce que je changerais dessus, continue comme ça 😉
il y a 1 minute, jeanhub a dit :
Bonjour à tous
@papa50 j'étais en train de faire un essai octoprint ( ok chez moi )
mais je vois que ca fonctionne aussi chez toi alors nickel
tu en penses quoi de mon projet , j'aimerais avoir ton avis , et des changements  a faire ?
merci 😉
merci 😉
Je suis admiratif ....
Je n'oserai jamais me lancer dans un projet comme ça...
trop peur de tout rater et je ne me sent pas assez bon pour réaliser une imprimante moi même
Il y a 2 heures, Maeke a dit :
Si tu prends le kit version 364mm sur les Y, y'a pas de raison.
Ok super alors si le 313mm n'est pas gênant 😛 j'allais prendre le 364 de toute façon
il y a 15 minutes, jeanhub a dit :
tu sais je le fais , parce que je sais que je suis bien accompagné 😉
il y a 39 minutes, mikebzh44 a dit :
Euh, juste pour rappel, la freebox crystal n'est rien de plus qu'une freebox v5 recarossée.
Invité
