J'ai enfin télécharger la version de makerware pour ma ex2 depuis le site malyansys pour la m180
JJ'ai un petit blême  Quand je lance l'impression  depuis le logiciel le plateau monte en butée les buse bouge et vont préchauffé puis le plateau descend puis remonte quand tout est ok pour commencer jusqu'à la pas de soucis.
le soucis viens du faite que quand le plateau remonte il ne remonte pas jusqu'en butée il est décalé de 5 bon mm
Peux être qu'il faut que je calibre l'axe Z  pour makerbot?
quelqquelqu'un ppourrait il m'éclairer ?
Modifié (le) par djflo68260
Quelle version de makerware utilises tu ?
moi j'ai la 3.4.1.40, et pas de problème, hormis la connexion usb, qui fonctionnait au début, et ne fonctionne plus maintenant, je ne sais pas pourquoi.
Si ton axe Z était correct pour replicatorg ou cura, je ne pense pas qu'il faille le toucher pour makerware. Moi j'utilise les 3 logiciels suivant les cas, et pas de problème de Z.
On peut peut être échanger sur nos réussites (et échecs !) sur cette imprimante, le forum étant un peu endormi il me semble.
A plus
Je parle de la derniere version de makerware disponible directement sur le site de malyan pour la m180
pour les autres versions de makerware du post logiciel compatibles je n'ai pas trouver le patch
  • 1 month later...
J'ai récemment acheté une imprimante 3D Malyan M180 et j'ai aussi le même problème avec le logociel Makerware version disponible sur le site de Malyan sys ,quand je lance une impression mon chariot  se met en butée en gauche (machine vue de face)
Quelqu'un a-t-il résolu ce bug ??
il y a 23 minutes, Nath23000 a dit :
Utilise Cura ou Repetier ^^
J'avais ce problème au début, ça fous les boules xD
j'ai simplement sélectionné l'imprimante "DUAL" dans le logiciel. Avec la "dual" j'ai plu eu ce problème.
PS: j'imprime a partir de la carte SD a tu fait un test avec la carte ?
