Bonjour à toutes et tous, et belle année.
Je constate un problème étonnant depuis quelques jours sur ma Dagoma Discoeay acquise il y a un peu plus d'un an maintenant :
Quand je prépare une impression sur Cura by Dagoma (dernière version Mac) et que je clique sur "centrer sur la plateforme", l'objet se positionne bien au milieu tant sur l'axe X que Y.
Je clique alors sur "Préparer l'impression" via ma carte SD, puis j'insère celle-ci dans ma Disco et je lance l'impression.
Systématiquement, l'impression se fait bien mais est décalée d'1 cm vers la droite (axe X).
J'ai fait le tour des potentiels problèmes mécaniques sans trouver la moindre trace d'un début de piste...
Je penche franchement pour un problème de software... mais lequel.
Ma Dago est d'origine, avec une tête V3 récemment installée et le firmware magique de Gyverblaster 1.1.4
Avez vous des idées ? Des préconisations ?
Par avance, un grand merci pour vos réponses.
salut
regarde si t'est configuration marlin et cura dagoma son identique aux niveau de la taille du plateau il se peut que tu n'est pas les mème paramètres de taille
il y a 9 minutes, jacky a dit :
salut
Bonjour et Merci Jacky !!
Désolé pour mon modeste niveau technique, mais comment et surtout où regarder si il y a un écart entre les 2 (Marlin et Cura ??)
Un grand merci pour ton retour et ton aide.
dans cura il y a les paramètres de la surface d’impression ( plateau ) qui doit être la mème que marlin
je ne peut te dire ou aller sur cura car je ne l'utilise pas
il y a 34 minutes, jacky a dit :
Encore un grand merci Jacky.
Sauf erreur, sur Cura by Dagoma, il n'y a quasi aucun réglage possible car il est destiné aux débutants (comme moi). Je vais télécharger Cura classque pour accéder à ces réglages.
Thanks again !!
