Bonjour à tous !
J'ai récemment fait l’acquisition de ma toute première Imprimante 3d une i3 mega, avec Simplify 3d. Mes premières impressions se passe très bien via carte Sd et la je décide donc de tester via USB, qui offre énormément de possibilité en particulier pour la vérification à distance quand je ne suis pas chez moi.
Mais malheureusement pour une raison que j'ignore encore, malgré mes recherches. De temps en temps l'imprimante se met en "pause" toute seul, et reprend sa course quelques secondes après, ce qui me fait de gros pâté un peu partout..... Et pourtant les mêmes g.codes utilisé via usb fonctionne très bien en carte sd. Je soupçonne donc un problème de connexion lorsque les commandes sont envoyées mais je ne vois pas comment résoudre le problème...
  j'ai configuré la connexion à 250 000 baud, ce qui est marqué dans le manuel de l'imprimante.
Merci pour votre prochaine aide !
Salut, essaie de changer de câble usb. Mais si tu veux contrôler à distance regarde du côté d'octoprint c'est plus adapté.
Modifié (le) par Invité
ton ordinateur est trop faible , il rame et tarde à envoyer le gcode , donc les informations arrive goutte à goutte
teste un baud le plus élever possible que ta machine supporte et que la connection passe correctement
 J'ai une assez bonne config i5 4590k et 16gb de ram et gtx 970 et un ssd. Et je suis brancher directement sur la cm et non sur le boitier. Je vais tester vos conseil, je vous tiens au courant merci.
il y a une heure, nono30 a dit :
sinon autre possibilit sous Windows pour contrôler à distance ton imprimante, Teamviever mais tu imprimes à partir de la carte SD pour éviter les problèmes de débit qu'évoque
Hein ? O.o
Soit tu imprimes depuis l'imprimante via la carte sd, soit tu contrôles ton imprimante en usb avec un serveur/ordinateur et tu te connectes sur celui-ci en vnc (teamviewer ou autre) si le soft utilisé n'intègre pas de plateforme web.
J'ai une raspberry qui traîne, je vais m'interresser du coup à octoprint, j'ai essayé de l'installer cela à été un echec je vais retenter tout à l'heure. Si vous avez un bon tutoriel je suis preneur.
dommage je trouvais sa intéressant d'avoir le suivi en temps réel sur simplify 3D ( je pourrait peut être changer la priorité du programme dans les processus ?)
Merci de vos réponse très rapide.
Modifié (le) par thearmm
Tu as quoi comme Rpi ? si c'est moi que B+, ça va être limite à moins de faire du ménage sur la distib.
il y a 5 minutes, thearmm a dit :
Vas faire un tour dans la section tuto (ou dans le topic qui le listes tous ;-) )
Un bon mètre ! mais j'ai changé pour un beaucoup plus cours. Du coup j'ai installer Octoprint sur la raspberry, mais la problème l'imprimante de ne connecte pas à octoprint..... je met ce que le terminal m'envoie. j'ai essayé tout en auto, ou avec une vitesse de transmission à 250 000, mais rien n'y fait...
Connecting to: /dev/ttyUSB0
Changing monitoring state from 'Offline' to 'Opening serial port'
Connected to: Serial<id=0x6c564ad0, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=250000, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor
Changing monitoring state from 'Opening serial port' to 'Connecting'
Send: N0 M110 N0*125
Recv: ����0\x02����\x02>\x00\x0c<\x022�����
en listant les usb tu as quoi ? (lsusb dans le terminal)
Tu as quoi comme baudrate dans ton firmeware ?
Modifié (le) par gisclace
j'ai juste usb0, et 250 000 bauds dans le firmware, je suis en train de suivre un sujet sur github et je ne suis pas le seul dans cette situation.... Vous utiliser quel version d'octoprint ?
