 Dans toutes les versions du firmware Marlin que j'utilise,  j'ai une erreur.  Je m'en suis rendu compte quand j'ai modifier le firmware 1.1.8 pour installer un capteur en vérifiant le code a la fin de mes modifications. Je retrouve cette erreur sur les versions précédentes que j'ai pourtant téléversé dans l'imprimante.
"Pins for this chip not defined in Arduino.h! If you have a working pins definition, please contribute"
Je comprend pas ce que me demande Arduino. C'est quoi ces boches qu'il faut définir ?
Modifié (le) par medmed
A mon avis, il s'agit d'un fichier définissant la correspondance des PIN afin de faciliter la compréhension.
Faut voir ça un peu comme les fichiers de traduction.
Ne t'en préoccupe pas, à moins que tu veuille contribuer.
J'ai trouvé l'erreur. En fait j'avais désinstallé Arduino et en le réinstallant j'avais oublier de réinstaller les fichiers de configs Anet.
Mais maintenant j'ai une autre erreur ...
"#error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING to match Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING."
Cette erreur survient après avoir défini  la zone ou le capteur doit sonder. "Set the boundaries for probing (where the probe can reach)"
Mais meme en remettant les valeurs par défaut, l'erreur est toujours là. Je comprends plus là..
J'ai déjà eu cette erreur :)
L'erreur doit être lié à la valeur de ton Z_MIN si je ne me trompe cette dernière doit être à 0.
SI tu veux aller en dessous de 0, il y a une autre ligne a commenter dans le marlin 1.1.8 pour permettre de descendre en dessous de 0 et pouvoir avoir un offset.
J'ai résolu le problème hier. J'avais déclaré de mauvaises valeurs pour la taille du plateau. Le capteur fait son boulot. Aujourd'hui j'ai du recommencer toute l'opération a cause d'un problème électrique que j"a eu hier.
1- J'ai eu une grosse "flamme" au niveau de l'alimentation et disjoncteur sauté. En fait  c’était ma faute. Au déballage et au montage de l'imprimante, j'ai monté les câbles de l'alimentation secteur de manière "provisoire" le temps de tester l'imprimante. Le provisoire a duré. A force de balader l'imprimante d'une pièce a l'autre (l'ordi n'est pas dans la meme pièce) les câbles se sont carrément coupé au niveau des vis de fixation de l'alimentation et bien sûr cela a fait masse. J'ai cru alimentation kaput. Mais non, elle fonctionne très bien. Aujourd'hui j'ai mis les cosses fourches que je devais mettre après le provisoire ... :)
2- Deuxième  bévue aujourd'hui. Je me suis lamentable planté en déclarant la valeur en Z. Quand j'ai lancer l'impression la buse plus basse que le plateau est venue taper le plateau latéralement. J'avais pourtant la main sur l'interrupteur pour tout arrêter, mais j'ai pas été suffisamment rapide. Le tube fileté ou est fixée la buse s'est tordu. Évidement en redressant le tube, il s'est cassé.
J'ai aussitôt commandé deux tubes sur EBay, mais du coup, je dû mettre mon imprimante en stand-by
Prévois deux trois jeux complets (tube, buse, block) on ne sait jamais.
Tu pourrais aussi avoir à changer la cartouche chauffante et la thermistance un de ces jours.
J'ai un tas de pièces que j'ai commandé en Chine, il y a bientôt 15 jours et que je devrais bientôt recevoir, dont les mosfets que je commande pour la  seconde fois n'ayant jamais reçu les premiers commandé fin octobre.
Dans le marlin 1.1.8, regarde bien il y a une option pour éviter justement que la buse tape le plateau ou les pinces (si vitre en verre).
Il y a même un safe_homing que j'ai activé chez moi ça évite que ça palpe en dehors du plateau
ok, merci pour l'info..
  • 11 months later...
Salut j ai le même problème avec medmed (#error "Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN requires Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING to match Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING)
J'ai beau changer les tailles du plateau rien ny fait. Que faire? Merci
