sebdomme Posté(e) Décembre 6, 2015 Posté(e) Décembre 6, 2015 (modifié) Bonjour, Je cherchais une solution pour rendre la Dagoma pilotable à distance via WIFI. J'ai découvert le projet OCTOPRINT que je vous encourage à essayer: http://octoprint.org/. Le seul matériel nécessaire est un raspberry 1 ou 2 avec un dongle WIFI soit environ 60 euros. Les fonctionnalités principales sont: Piloter la Dagoma à distance (X,Y,Z, temperature, extrudeur) Plus besoin d'utiliser la carte micro-SD, on fait des glisser-déposer du GCODE dans le navigateur Web. Importation de profils CURA Windows (ou Mac) pour utiliser le slicer Cura intégrer directement à OCTOPRINT. Suivi précis des impressions et possibilité de mettre en pause Possibilité de passer du GCODE directement Réalisation de vidéos en timelapse de nos impressions: nécessite une webcam compatible Je vous joints une petite vidéo de démonstration depuis ma tablette Android: https://www.youtube.com/watch?v=k_uIw1qrcNQ&feature=youtu.be Modifié (le) Décembre 6, 2015 par sebdomme 5
PoLoMoD Posté(e) Décembre 6, 2015 Posté(e) Décembre 6, 2015 salut ..... super ca !!! pourrais tu nous faire un petit tuto en francais avec tous les liens et les manips a faire ?
Dal Posté(e) Décembre 6, 2015 Posté(e) Décembre 6, 2015 Salut, J' avais vu le prg mais je n'ai pas tenté pour le moment déjà les réglages a faire avec le montage du palpeur et peaufiner le reste avant de partir sur autre chose mais je suis le truc avec intérêt
Tircown Posté(e) Décembre 6, 2015 Posté(e) Décembre 6, 2015 Vraiment sympa. J'avoue qu'un tuto serait très apprécié.
Weiling Posté(e) Décembre 6, 2015 Posté(e) Décembre 6, 2015 (modifié) Nice ça, j'avais vu l'octoprint sur Kickstarter! Solution qui pouvait intéressante, mais bon, je préfère rester dans le coin pour surveiller mes pièces Mais un chti tuto peut être intéressant, qui sait, peut être qu'un jour... (Surtout que ça peut ensuite être utilisé pour n'importe quelle imprimante en fait) Edit: petite faute sur ta description Yt => "Discovery 200 avec le l'environnement" Modifié (le) Décembre 6, 2015 par Weiling
candau33 Posté(e) Décembre 6, 2015 Posté(e) Décembre 6, 2015 oh oh ! J'ai un rasp 1 qui dort et un dongle wifi... Me manque que le temps... Si je le fais je documente en meme temps.
sebdomme Posté(e) Décembre 6, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 6, 2015 (modifié) Pour le tutorial en français, plutôt que de réinventer la roue, il existe déjà. Si je l'avais trouvé avant, j'aurais moins tâtonné... http://velocirepraptor.com/installer-un-serveur-dimpression-octoprint/ http://velocirepraptor.com/utiliser-octoprint/ Ensuite mes réglages dans Octoprint pour la Dagoma: Modifié (le) Décembre 6, 2015 par sebdomme 1
Commando Posté(e) Décembre 6, 2015 Posté(e) Décembre 6, 2015 On peut contrôler l'imprimante depuis un autre résau ?
PoLoMoD Posté(e) Décembre 6, 2015 Posté(e) Décembre 6, 2015 (modifié) merci @sebdomme pour les liens J'ai un RPI B+ en stock et une TAB3 7" non utilisé ... je vais tester ca @Commando on peut piloter via le RPI directement, smartphone ou tablette android ou pc via réseau (apres faut savoir configurer les réseaux) Modifié (le) Décembre 6, 2015 par PoLoMoD
sebdomme Posté(e) Décembre 6, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 6, 2015 (modifié) Oui, via Internet par exemple depuis un smartphone. Une autre video intéressante: https://youtu.be/EHzN_MwunmE Modifié (le) Décembre 6, 2015 par sebdomme
cdenisss Posté(e) Décembre 6, 2015 Posté(e) Décembre 6, 2015 Il y a 5 heures, candau33 a dit : oh oh ! J'ai un rasp 1 qui dort et un dongle wifi... Me manque que le temps... Si je le fais je documente en meme temps. Pareil! Je vais m'y mettre ce soir!
PoLoMoD Posté(e) Décembre 6, 2015 Posté(e) Décembre 6, 2015 (modifié) octoprint installé sur un B+ .... est fonctionnel avec une samsung TAB3 7", galaxy S3 et win7 pas encore testé avec un IPAD4 merci @sebdomme Modifié (le) Décembre 6, 2015 par PoLoMoD
Commando Posté(e) Décembre 6, 2015 Posté(e) Décembre 6, 2015 (modifié) quand j'aurai réglé mon problème avec mon Z je commanderai un B+ pour pouvoir contrôler et surveiller mes impressions à distance Modifié (le) Décembre 6, 2015 par Commando
didierkl Posté(e) Décembre 7, 2015 Posté(e) Décembre 7, 2015 J'ai essayé ce weekend justement, j'ai un raspberry qui traine avec tout installé que je n'utilise pas sur mes Ultimakers vu que c'est plus simple a piloter via la carte SD. Ca fonctionne plutot bien, c'est plus simple que d'utiliser la carte et on a la main sur les températures etc sans se casser la tête à rajouter un lcd de controle sur l'imprimante. Puis accessible via wifi c'est sympa J'avais fait un tuto il y a un bout de temps sur le forum Ultimaker: https://ultimaker.com/en/community/6184-installation-doctoprint-pour-lultimaker-2 Ca peut servir en plus de celui de velociraptor. Pour la config du wifi il me semble qu'il y a maintenant un fichier texte sur l'installation de octopi qu'on peut modifier directement sans se prendre la tête
cdenisss Posté(e) Décembre 7, 2015 Posté(e) Décembre 7, 2015 (modifié) Fonctionnel depuis ce midi, premier porte clé Dagoma en cours d'impression (on ne prend pas de risque pour le début :-)) Très pratique aussi pour savoir combien de temps il reste... Merci pour l'info, ça va m'éviter les allers-retours incessants dans le garage! Modifié (le) Décembre 7, 2015 par cdenisss
BoboFr Posté(e) Décembre 7, 2015 Posté(e) Décembre 7, 2015 Bonjour, En installant la dernière version d'Octoprint j'ai eu les drivers de ma webcam installés par défaut. Donc on peut visionner en plus d'avoir un suivi instantané.
sebdomme Posté(e) Décembre 7, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 7, 2015 Si vous souhaitez accéder à l'interface graphique pour contrôler Octoprint ou paramétrer le WIFI ou autre ... depuis le Raspberry il faut ouvrir une session avec: Utilisateur: pi Mot de passe raspberry Puis taper la commande: startx
Brownie2002 Posté(e) Décembre 11, 2015 Posté(e) Décembre 11, 2015 Hello, de mon côté, c'est fonctionnel.J'ai ajouté les commandes a réaliser avant et après impression, mais il fait ses deux points de tests en dehors de la plaque ! L'imprimante ne semble pas faire son initialisation... Une idée ?
PoLoMoD Posté(e) Décembre 11, 2015 Posté(e) Décembre 11, 2015 as tu mit le g-code start et end dans octoprint
Brownie2002 Posté(e) Décembre 11, 2015 Posté(e) Décembre 11, 2015 Yep, c'est ce que je ne comprend pas... Faudrait que je regarde si la sauvegarde des gcode a bien marcher. Est ce que tu laisse la carte sd branchée ou elle devient inutile ?
Brownie2002 Posté(e) Décembre 12, 2015 Posté(e) Décembre 12, 2015 Avec un gcode sans accents, ça marche mieux ! Maintenant, problème de température. Je me demande si octoprint comprend le start gcode : Citation ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
Commando Posté(e) Décembre 26, 2015 Posté(e) Décembre 26, 2015 J'arrive à y accéder depuis le même résau wifi mais pas depuis mon tel quand je suis co en 4G
Furtys Posté(e) Décembre 26, 2015 Posté(e) Décembre 26, 2015 Il y a 1 heure, Commando a dit : J'arrive à y accéder depuis le même résau wifi mais pas depuis mon tel quand je suis co en 4G Comment essayes-tu d'y accéder depuis ton téléphone ? Car l'adresse ip qu'a ton raspberryPi auquel tu accède via ton réseau local (192.168.1.XXX probablement) est son adresse locale justement ! Si tu veux y accéder depuis l'extérieur, il faut que tu configure le NAT de ta box (par exemple dire à ta box de rediriger toutes les requêtes sur le port 80 (port web HTTP par défaut) vers ton raspberry). Ensuite si tu accèdes à l'IP que tu trouves par exemple sur monip.org (qui est l'adresse IP publique de ta box), ta requête sera redirigée vers ton Raspberry. Si tu as besoins de plus d'aide sur ce point, n'hésite pas !
