Hello,
Je me suis mis à noter sur un blog différentes choses et en écrivant pour mon AM8, je me suis dit que ce serait bien de partager avec vous mes upgrades, enfin mon article.
Le but de ces quelques pages est de ne pas oublier ce que j'ai pu faire si je dois le refaire.
Je suis disponible pour parler si vous le voulez de mes upgrades et je suis ouvert aux questions.
L'adresse du blog : https://babounx.blogspot.fr/
Le 1er article sur l'AM8 -> https://babounx.blogspot.fr/2018/01/am8-mes-upgrades-depuis-la8-jusqua-lam8.html
Bab
il y a 30 minutes, Maeke a dit :
Je vois qu'on utilise le même support e3d tous les deux.
Je pense que c'est le meilleurs. Mis à part le démontage qui prend un peu de temps pour changer la buse. Les 2 fan sont tout de même un peu gros :)
Je vais peut être le changer / faire évoluer car j'ai un Bltouch qui attend d'être posé.
il y a une heure, babounx a dit :
Hello,
Bab
Excellent !
Ce que j’apprécie, c'est que tu va dans les détailles. Ça aide énormément, fait éviter bien des écueils, et fait gagner du temps a ceux qui veulent monter une AM8 . Merci !
Tu trouves une réelle différence dans la qualité d'impression avec la AM8 ?
il y a 16 minutes, medmed a dit :
Excellent !
Merci et encore je trouve que je ne vais pas assez loin. Je ferais d'autres articles avec plus d'info du system complet :)
Pour ce qui est de la diff, oui il y en a une énorme, la stabilitée (car sur l'A8 je n'avais pas mis tout les renforts) . Les impressions sont plus régulière. Plus propres et on peut imprimer plus vite.
Je ne descend quasi jamais en dessous des 50mm/s et certains sont déjà monté à 100mm/s.
Mon album de print -> https://photos.app.goo.gl/mpwhIcMkoBDuaZrb2
A partir du logo ghost buster c'est la AM8 ;) Les 1ères impressions sont les boudha yoda, dark.... La dernière en date étant le MilleniumFalcon puis le boitier NES
Modifié (le) par babounx
J'ai moi même était bluffé par la différence entre la qualité d'impression de mon A8 et celle que j'ai depuis le passage en AM8.
J'avais plus ou moins réussi à me débarrasser du wobble, mais les parois verticales n'étaient pas lisses pour autant, j'avais d'infimes décalages d'un layer à l'autre, ces décalages ont complètement disparus maintenant.
Modifié (le) par Maeke
  • 4 weeks later...
Il y a 13 heures, Maeke a dit :
les mêmes que l'originale, sauf que dans mon cas les côté Y font 364mm au lieu de 340mm. Si tu comprends l'anglais l'explication se trouve ici https://www.thingiverse.com/thing:2462104
@Maeke Ah bin merci, je me posais la question de savoir si on pouvait passer en AM8 avec le soft stock, apparement oui, si on prend les 364mm.
Mais sur Ratrig, il n'y a que la version en noir qui est vendue en 364mm ou j'ai mal vu ?
Il suffit de demander à la commande comme j'avais fait, l'option n'était pas encore officielle,  et payante. Par contre je viens de voir qu'il n'ont que la version noire en stock.
Ceci dit ratrig n'est pas la seule source possible, et le lien de l'am8 d'origine contient la liste des parties à commander et imprimer, il suffit de remplacer deux extrusions de longueur 340mm par deux autres de longueur 364mm.
PS, pour que çà marche il faut obligatoirement utiliser des supports d'axe Y adaptés au 364mm comme ceux du lien thingiverse que j'avais mis.
Les avants parce que les supports modifiés sont fait de telles façons que les axes sont centrés d'office, et le support du endstop Y a été écarté de la structure pour éviter que le plateau recule trop loin et que la plaque en H heurte le moteur, c'est d'ailleurs pour cette dernière raison qu'il y a des supports de moteur Y ou le moteur est à l'extérieur.
hello,
avec quelles matières avez imprimé les pièces pour l'AM8?
Dans la doc il est écrit d"éviter le PLA pour les pièces proches des sources de chaleurs (ce que je comprends) mais je n,e vois pas trop de quelles pièces il est question, je n'en vois pas qui sont en contacts avec le bed ou la buse.
merci
jericho63
Pour moi première vague en abs mais remplacement en cours par du petg.
PS; proche ne veut pas dire "en contact", par exemple le plateau chauffant passe au dessus de TOUTES les pièces Y et aussi un peu au dessus du lcd par défaut.
Les supports de la carte d'un côté et de l'alim de l'autre sont à proximité de la tête d'impression lors des passages aux extrémités de l'axe X.
Si tu as remplacé l'extrudeur d'origine et que tu as imprimé un support pour un e3d par exemple il faut absolument éviter que celui-ci soit en PLA.
Et enfin si tu as des chaines évites le pla.
pour l'instant j'ai imprimé uniquement avec du pla, étant en appart j'hésite a imprimer avec autre chose.
j'ai imprimer mon support d'e3dv6 en pla pour l'instant il n'a pas bougé mais je réfléchis essayer le petg
l'avantage du petg sur l'abs, c'est qu'il ne produit pas de mauvaises odeurs, l'inconvénient c'est qu'il a tendance à produire des toiles d'araignée si tu ne le maitrises pas.
je vais y essayer, je viens de commander une bobine sur amazon
https://www.amazon.fr/gp/product/B01KRPIP36/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1
hormis les températures, il y a des paramètres particuliers auxquelles faire attention par rapport au pla? la rétractation j'imagine?
sinon concernant le châssis de l'am8 de ratrig, est ce qu'il ya besoin de quincaillerie supplémentaire pour assembler les parties imprimées?
Modifié (le) par jericho63
en théorie tout est fourni, en pratique j'ai du re-commander des écrous T-nuts et des vis M5 (mon AM8 dévie de celle d'origine et nécessite plus de pièces imprimées, donc a fixer sur l'aluminium).
  • 11 months later...
Le 24/02/2018 at 08:39, jericho63 a dit :
hello,
merci
jericho63
J'ai tout imprimé en PETG.
