Hello les gens,
Hier je suivais le tuto de Polo pour régler le offset z, mais lorsque je lance l'impression quand la buse va au premier L en bas a gauche mon filament ne sort pas ou très peu (quelques gouttes) du coup la première couche est totalement loosé. Après la buse change de position et plus aucun problème.
J'ai aussi testé d'imprimer la médaille de Dagoma, la c'est pareil au début le filament ne sort pas puis tout va bien, mais ce n'est pas un problème car il fait une sorte de tour extérieur avant de commencer l'objet.
Du coup je me demande si c'est normal et si ça ne l'est pas comment y remédier?
Si ça peux aider :
Logiciel : Cura by Dagoma
Filament : Pla Filo3D-ROUGE
Temp : 220°
Remplissage : Creux
Précision : Rapide
Pas de renfort ni accroche
XLM d'origine, juste modifié le offset de Z.
Merci, Tchuss++
Sous Cura (de base) dans la configuration experte, il est possible d'augmenter le nombre de tour de la piéce avant de commencer
vraiment la première couche. J'ai augmenter ce parametre pour être bien sûr que le débit soit stabilisé avant que ne
démarre l'impression de la première couche.
Il m'arrive aussi de pousser un peux le filement à la main aprés un petit moment de chauffe de la buse histoire de voire le filement
sotir avant que l'impression ne démarre
Hello,
Merci pour vos réponses, ça me rassure si c'est normal je vais pouvoir faire mes premières impressions.
Encore merci, Tchuss++
Ce dont tu parles s'appelle les skirts,
dans Cura by dagoma, il faut aller modifier certaines valeurs dans le fichier current_profile.ini qui se trouve dans le dossier .cura/cura-by-dagoma
voici les 3 variables que l'on peut configurer
skirt_line_count = 2  // nombre de cercles
skirt_gap = 3  // espace entre la première couche et les cercles ou entre les cercles
skirt_minimal_length = 150  // valeur minimale
Salut, pour moi aussi le filament ne sort pas de suite au début .
je pense que c'est normal et que les 2 passages autour de la pièce est fait pour bien "purger" la buse .
Oui ça sert sert à purger la buse
et pour moi, à faire le Z à la main
Pour les petites pièces, comme le skirt risque d'être trop court, il y a une longueur minimale
Modifié (le) par Huggy
il y a 1 minute, Huggy a dit :
Pour les petites pièces, comme le skirt risque d'être trop court, il y a longueur minimale
C'est génial ça ! Par contre à chaque suppression du dossier faut refaire la modif du coup :(
Oui, on perd tout
mais si on a compris que la plupart des paramètres du XML sont recopiés dans le current_profile, il suffit de modifier le current_profile plutôt que de le supprimer
Le XML c'est les valeurs d'USINE qui sont utilisées lors de l'installation. les valeurs utilisées ensuite sont celle du current_profile.
A noter aussi que le répertoire .Cura contient les profiles de toutes les versions de Cura installées (moi j'ai aussi la 15.04.2). Si on veux supprimer un profile, il faut aller dans le bon sous-dossier et supprimer le current_profile.ini
Merci pour ces précisions, pour le moment je vais le laisser d'origine et je le modifierai le jour ou ça ira pas.
Par contre je me demande, pourquoi la pièce de calibrage du tuto ne fait pas les skirts, ou c'est moi qui voit mal?
il y a 29 minutes, Huggy a dit :
Très bien. Je n'ai pas regardé en détail le XML pour l'instant. Mais c'est bien de le savoir pour le coup :)
il y a 6 minutes, Skanif a dit :
Je pense que ce que l'on voit c'est les skirts justement.
Modifié (le) par Francis
Ok, c'est se que je me suis dit après avoir envoyé ma question.
Donc les skirts se font autour de chaque pièces.
Merci.
