yop les gens
je pense que la mémère a décidée de me faire péter les plombs
des le début de l impression l extrudeur claque( même en réglant l offset )  et n entraine pas le filament ce qui me donne un manque de matière et donc des impressions friables
le bed est a 60° et la buse a 210°
help me please
avec ressort
sans ressort
tige filetée ou on met le pla
Modifié (le) par drazzard
salut
sur ta troisième photos on voie la vis de ton pignon qui est pas sur le méplat de l'axe moteur a moins que tu est deux vis  regarde déjas sa pour voir
après tu a aussi le trou du radiateur l'axe moteur frotte car le trou est trop petit j'ai hue se problème
Modifié (le) par Invité
oki sa fait un soucie en moins  ton ventilateur du canduc ne souffle pas au début de l'impression il doit être arrêté le temps de quelque couche
Déjà sans le ressort, çà ne fonctionnera jamais.
Ensuite fait attention à ce que la vis du levier ne soit pas serrée à fond, çà empêche le levier de se relever complètement et il n'y aura pas assez de pression pour entrainer le filament.
Enfin, les ressorts d'extrudeur des Anet sont connus pour être un peu trop faible, essaie de l'étirer un peu ou de le changer.
le ventilo de face ventile bien après une ou couche
la photo sans le ressort c était juste pour monter la hauteur des vis ^^
et chose bizarre quand je veux changer de filament je chauffe la buse a 190° et au moment de tirer ça bloque jusqu a casser le filament  (si cela peut vous aider )
Tu chauffes peut être pas assez, je suis à 200°. Si le filament casse c'est qu'il n'est pas assez chauffé.
 Pour le claquement, c'est signe de perte de pas, peut être aussi revoir la Vref du driver, j'ai eu ce souci sur ma geeetech, une fois réglée un peu plus fort, no souci.
diiity
je vais tester avec la temperature plus haute pour le changement de fil
et pour Vref du driver je ne sais pas du tout ou cela se fait
comme dis dans un autre sujet, pas possible sur la carte de ta A8.
@diiity Voici la carte de la A8 et de presque toutes les Anet (deux dernières versions, voir plus), pas de réglage des drivers en dehors de Z.
Modifié (le) par Maeke
Il y a 2 heures, drazzard a dit :
C'est normal. Avant de tirer il faut pousser ton filament, faire sortir du filament par la buse, ensuite seulement tu tire rapidement pou l'extraire.  Très souvent une boule se forme a la base du tube juste avant la buse. C'est pas systématique mais souvent si tu tires sans avoir pousser le filament vers la buse pour que cette boule fonde totalement quand tu va tirer  elle va venir se coincer dans le tube.
Modifié (le) par medmed
Tu as peut -être un problème de sonde.  As-tu essayé d'extruder du filament sans la buse ni le tube, juste pour voir si le moteur travaille normalement ?
il y a 16 minutes, drazzard a dit :
c est exactement celle que jai donc pas possible pour le Vref du driver si j ai bien compris
hélas.
il y a 28 minutes, medmed a dit :
je l ai fais sans le fil et il tourne rond (si je peux dire) mais pas avec le fil et sans la buse
il a dit le tube, pas le filament, donc essayes en ayant enlevé le petit tube fileté, mais AVEC du filament.
Il y a 1 heure, Maeke a dit :
Ah désolé, je pensais que c'était la même carte que la geeetech
Malheureusement non, et elle est une des raisons qui poussent beaucoup d'utilisateurs à passe sur ramps ou mieux
yop
les gens alors je viens de tester d extruder du filament sans la buse et le tube ça passe  mais j ai remarquer que le filament n est pas très marquer par la roue crantée comme si elle frôlait seulement
et j ai essayer de retirer le filament a 210° en le poussant avant et bien ça a cassé net dans le tube j ai due chauffer au briquet pour pouvoir déboucher
Faut pas tirer trop vite non plus. Trop vite ça va pas, trop lentement ça pas  non plus.   C'est un coup  a prendre.  Commande des tubes et des buses. Au moins tu sera fixer de ce coté là...
https://www.ebay.fr/sch/impression3d-france/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
Pour l'extrudeur met plus de pression au ressort, c'est réglable via la vis et l'écrou. Mais avant règle ton problème de buse.
yop les gens
bon j ai tendu un peu le ressort ça claque moins mais malheureusement ça claque encore un peu
j ai reussi a imprimer un cube de calibration et un benchy qui sont plutôt corrects
et pour le changement de filament bah j y arrive toujours pas : je pousse le filament de facon a en faire sortir un peu et j essaye de tirer mais ca bloque et j ose pas forcer de peur de le peter encore une fois
vous en pensez quoi ?
c est du pla esun silver
la buse est a 210° et le bed a 60°
il passe très bien sur ma discoesay 200 (buse  a 200°et sans bed )
Peut-être ta sonde qui déraille ? Tu serais  peut- être pas à 210° mais genre 185° voir moins, raison pour laquelle l'extrudeur aurait du mal a pousser le filmant . Sinon, je le trouve pas mal ton cube..
