extrusion pendant l'autolevel = agglomera au moment de l'impression
j'ai un soucis la tête d'impression extrude pendant la commande d'autlevel ce qui fait qu'au moment ou l'impression commence de la matière s''est aggloméré sur le buse et l'impression foire .
j'ai pensé que cela pouvait venir du gcode mais celui n'est pas très différent de ce que je peux trouver sur internet.
pour info mon a8 est équipée d'une tête e3dv6 clone.
voici le gocde start
;Sliced at: {day} {date} {time}
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G29 ; Auto Bed Levelling
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
j'utilise cura 3.1
merci
C'est quoi les 3mm extrudé ?
essai ça..
G21 ;valeurs métriques
G90 ;positionnement absolu
M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu
M107 ;commencez avec le ventilateur éteint
G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min
G28 Z0 ;déplacez Z en butées min
G29
G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant
G0 Z0.15 ;Déposer au lit
G92 E0 ;zéro la longueur extrudée
G1 X60 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm
G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu
G1 X100 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament
G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer.
G1 F{travel_speed}
M117 Impression...
Avant d'imprimer, l'imprimante  va essuyer la buse sur le bord du plateau. Soit prêt  a tout arrêter au démarrage de la premier impression .
Moi j'utilise çà:
G21 ;metric values
M82 ;set extruder to absolute mode
G28; Home Axis
;G29; Z-Probe the bed (requires Z-Probe!)
G1 Z5.0 F9000 ;move the head 5mm up for CYA clearance
M117 Cleaning...;Put Cleaning message on screen
G1 X100 Y0 F4000 ; move half way along the front edge
G1 Z1 ; move nozzle close to bed
G4 P10000 ; wait 10 seconds for nozzle length to stabilize
G1 E10 ; extrude 10 mm of filament
G1 z15 F12000 E5 ; move 15 mm up, fast, while extruding 5mm
G92 E0 ; reset extruder
M117 Impression...;Put printing message on LCD screen
Jamais eu de filament qui adhère au bloc, par contre çà laisse un petit blob sur l'avant du plateau avant de se déplacer vers la zone d'impression.
Pendant que j'y suis voici mon end gcode (avec mise en position du plateau vers l'avant pour faciliter le décollage de l'impression).
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300  ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
G1 Y150 F5000 ;move completed part out
M84 ;steppers off
Modifié (le) par Maeke
Là je me demande si il n'y a pas un défaut. Tu pourrais joindre une photo ou une vidéo?.
j’essaierai ce soir mais le truc c'est qu'a partir du moment ou la tête est chaude du filament coule de la buse sans que l'extrudeur ne soit en fonction, du coup le temps que la tête fasse l'autolevel une certain quantité de filament est sortie et lorsque l'impression et que la buse descend prés du plateau l’aggloméra est toujours accroché à la buse et lorsqu'il fini pas durcir, il s’accroche au début du print et le décolle.
les gcode de nettoyage que vous m'avez indiquer ne font tomber l'aggloméra qu'une fois sur trois et pas toujours correctement.
avec la tête d'origine j'avais un soucis similaire que j'avais réglé avec le paramètre de rétractation mais dans le cas de l'e3dv6 une rétractation de plus de 2mm n'est problématique.
la je suis a 0.8 j'avais mis cette valeur avec l'extrudeur stock, j’essaierai de la passer a 1.5 ce soir pour voir.
J'ai aussi ce léger problème parfois, j'arrive à le résoudre en tirant un peu en arrière le fil depuis l'extrudeur quand ça commence le G29. Tu retire environ 2/3mm  et j'ai plus le nez qui coule durant les 6 points
Modifié (le) par babounx
Pour gérer çà j'utilises une petite pince courbée d'électronicien, je tire sur le bout de filament extrudé quand les g-codes n'ont pas suffit.
Ce plastique fondu pendant la chauffe, c'est totalement normal il en reste toujours dans le tube fileté et quand le bloc chauffe il fond.
Marlin a mis en place une fonction de nettoyage physique de la buse avant impression, en utilisant une brosse spéciale fixée sur le côté du plateau.
https://www.thingiverse.com/thing:2355355
Si tu veux essayer attention à ce que la brosse ne soit pas trop dure ou elle risque d'user tes buses.
merci pour l'info concernant l'option de nettoyage,je vais creuser la question, en attendant je vais essayer de choper à la main les bavures avant le début de l'impression.
euh, si tu fais çà à la main, on risque de t'entendre chanter à des kilomètres, s'cho.
