Et t'as vérifié les soudures? J'en ai parlé dans un edit d'un de mes messages précédents. Le fait que tu ais du jeu sur ce port usb est loin d'être normal.
Modifié (le) par Maeke
t'as pas la meme vitesse dans arduino. Je lis 57600 ?
Modifié (le) par medmed
Oui, çà çà surprend mais çà marche quand même. çà vient du configuration.h
@Guillaume.
Tu peux te connecter a la carte avec Repetier ou pronterface ?
Je viens de redemarrer Arduino et re-checker la vitesse et sa marche toujours pas:
pour la soudure derriere le connecteur, elle semble nickel mais je vais quand meme checker avec le voltmetre  si y a bien contact entre le pin a l'interieur du connecteur et la soudure de derriere
Au fait tu peux tout à fait utiliser ton arduino récent avec Skynet et la carte anet, il te suffit de télécharger l'archive ci dessous, de la décompresser et de copier le contenu dans le dossier de ton arduino, puis de redémarrer celui-ci.
anet-board-master.7z
Tu peux faire un screen du menu de sélection sur ce pc?
PS; Un seul programme ouvert à la fois, soit le slicer, soit arduino (et un seul à la fois) sinon, tu ne pourras pas connecter.
Tes variables sont definies 2 fois.
Tu n'aurais pas copier des lignes ou un fichier ?
Edit : utilises tu les mêmes version de fichier ?
les fichiers arduino.h et main.cpp contiennent les mêmes variables
Modifié (le) par Yo'
avrdude: stk500_getsync(): not in sync
C'est typiquement un problème de connexion. Essaies de changer de câble.
T'es sûr d'avoir bien régler le problème de port com ?  Soit certain que tu n'as pas un conflit avec un autre programme.
Essaies un reset de carte de l'imprimante.
Teuh teuh  teuh.
En premier lieu, il faut corriger le code.
Il y a des variables  définies 2 fois, ce qui empêche la compilation du code, ce qui empêche sa transmission.
@Guillaume74 : Pour résoudre ce problème, il faut commenter les lignes où il y a les variables.
Tu commente un ligne en mettant // devant
Exemple :
Ligne commentée:
// #define INVERT_X_DIR false
Ligne non commentée:
#define INVERT_X_DIR true
Il y a 5 heures, Yo' a dit :
j'ai utilisé le meme dossier (skynet) qui contient tout les codes et le .ino mais cette fois ci depuis un pc sous debian. L'erreur n'est pas la même qu'avec Windows 7 qui lui compile sans probleme mais échoue au téléversement.
la seule modification que j'ai apporté au dossier d'origine a été de déplacer le fichier configuration.h (celui qui correspond a mon imprimante) dans le dossier du programme (j'ai suivis le tuto sur le github officiel).
Modifié (le) par Guillaume74
