Bonjour. J'ai acheté la GT2560 Rev A+ que je voudrais utiliser avec un 3D touch. Problème: quelque soit le marlin injecté, mon ecran LCD ne fonctionne pas (écran noir). Savez vous comment resoudre ca?
@Lecoyote j'ai déplacé ton post pour qu'il ai une meilleur lisibilité
Il y a 2 connecteurs qui partent de la carte et qui vont vers le lecteur SD et vers l'afficheur LCD. Les connecteurs sont identiques et il n'y a pas de détrompeur. Alors question toute bête : as-tu bien connecté la bonne nappe sur le bon plot ?
Tu ne donnes aucune information sur l'écran. Ni sur la partie du fichier de configuration que tu as modifiée pour le faire fonctionner.
Par exemple, j'utilise un écran LCD 20x4 et j'ai :
#define ULTRA_LCD   // Character based
//#define DOGLCD      // Full graphics display
Le titre du sujet prête à confusion. Ce n'est pas un problème de 3D-Touch sur GT2560 Rev A+ mais d'écran LCD sur GT2560 Rev A+.
  • pascal_lb changed the title to Problème GT2560 Rev A+ et LDC
Il y a 3 heures, Denis MUSET DEPERO a dit :
exact, modif effectuée ;)
Modifié (le) par pascal_lb
  • pascal_lb changed the title to Problème GT2560 Rev A+ et LCD
@Denis; non j'ai bien vérifié, les 2 connecteurs ne sont pas intervertis.
L'écran est un LCD 20x4 et j'ai defini #define ULTRA_LCD  dans configuration.h. Aucun marlin ne le fait fonctionner.
@Lecoyote tu as essayé de dé commenté la ligne :
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
Oui Pascal, sans plus de succès... Bizarre, mais je maîtrise encore trop mal Marlin pour en comprendre les subtilités.
Ca y est problème résolu! Figurez-vous que Geeetech nous a fait la bonne blague d'inverser les pins entre les connecteurs des  cartes GT2560 Rev A et GT2560 Rev A+. En d'autres termes, pour que le LCD et le lecteur de SD fonctionnent, il faut brancher les prises à l'envers (upside down). Donc, un coup de cutter dans les languettes des détrompeurs est nécessaire, puis on branche les 2 connecteurs la tête en bas et tout fonctionne à nouveau. :)
Modifié (le) par Lecoyote
  • 5 months later...
Merci Lecoyote, j'avais exactement le même problème qui a été facilement résolu grâce à ton post.
