RabiaDelP Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Posté(e) Février 1, 2018 En attendant après au pire j'imprimerai un petit truc pour remplacer
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Posté(e) Février 1, 2018 https://www.ebay.fr/itm/4X-3D-Printer-Ultimaker-2-UM2-Hot-Bed-Of-Stainless-Steel-Glass-Retaining-Clip-US/152842988986?hash=item239626edba:g:cv0AAOSwY71ZsPG5
veeger Posté(e) Février 1, 2018 Posté(e) Février 1, 2018 du scotch bleu aux 4 coins fera l affaire le temps d imprimer le necessaire
RabiaDelP Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Posté(e) Février 1, 2018 Merci bien! mais du coup tu sais pas d'ou viens ce problème qui me rend complètement fou depuis bien longtemps?
RabiaDelP Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Posté(e) Février 1, 2018 (modifié) Déja essayé mais marche pas! le plateau de base est beaucoup trop courbé comme indiqué sur la photo, je touche les coins mais le centre est trop serré du coup ca foire tout Modifié (le) Février 1, 2018 par RabiaDelP
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Posté(e) Février 1, 2018 Au pire tu peux tenter le coup de remplacer ton plateau par un ultrabase d'anycubic (kit complet). Pour ton plateau d'origine, le carton était-il abimé quand tu l'as reçu?
veeger Posté(e) Février 1, 2018 Posté(e) Février 1, 2018 il y a 1 minute, RabiaDelP a dit : Déja essayé mais marche pas! le plateau de base est beaucoup trop courbé c eest pas un plateau c est un dos d ane que tu as d aprés ce que tu nous dis
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Posté(e) Février 1, 2018 (modifié) vraiment au pire, garde ce lien sous un coude https://fr.aliexpress.com/item/Anycubic-Ultrabase-3D-printer-Platform-Heated-bed-Build-Surface-Glass-Plate-220x220x6mm-compatible-with-Prusa-I3/32828522114.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.490d7a44beJpfR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_10313_10059_10184_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=2519353e-b563-4fb4-97b9-269b8b71fa3f-0&algo_pvid=2519353e-b563-4fb4-97b9-269b8b71fa3f&priceBeautifyAB=0 (choisi l'option "with alu heatbed"). Modifié (le) Février 1, 2018 par Maeke
RabiaDelP Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Posté(e) Février 1, 2018 Mais ça peut pas venir de ce foutue plateau vu qu'il y a la plaque en verre?
medmed Posté(e) Février 1, 2018 Posté(e) Février 1, 2018 il y a 28 minutes, RabiaDelP a dit : En attendant après au pire j'imprimerai un petit truc pour remplacer J'ai longtemps utilisé du scotch de carrossier a la place des pinces pour maintenir le verre, et cela va très bien. Il évident que tes pinces ne sont pas adaptées.
RabiaDelP Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Posté(e) Février 1, 2018 Oui mais c’est pas le problème, j'arrive à faire le calibrage même avec des pinces , mais toujours au CENTRE de ce plateau c'est trop serré et je suis entrain de devenir fou a cause de ce foutue problème!
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Posté(e) Février 1, 2018 il y a 13 minutes, RabiaDelP a dit : Mais ça peut pas venir de ce foutue plateau vu qu'il y a la plaque en verre? La plaque en verre peut très bien être bombée elle même si tu as pris du "budget", ceci dit il y a une chose qu'on n'a pas envisagé, ce n'est peut--être pas le plateau qui est tordu.
RabiaDelP Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Posté(e) Février 1, 2018 Oui et c'est exactement ce que je pense! je commence à arreter de penser que c’est le plateau, j'ai du faire une bêtise autre part
RabiaDelP Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Posté(e) Février 1, 2018 Pour info je galère a prendre la bonne hauteur des axes Y, j'y vais avec une règle bidon et c'est pas super précis. y'a quoi comme méthode pour bien mesurer?
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Posté(e) Février 1, 2018 pas forcément, il arrive que les barres de guidage soient tordues elle-même à la réception du côlis.
RabiaDelP Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Posté(e) Février 1, 2018 Je pense pas que ça vienne de la. on est d'accord que sur ton plateau, peut importe ou tu test la feuille, il y a une légère résistance? que ce soit milieu entre 2 angles etc ..
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Posté(e) Février 1, 2018 (modifié) edit, double post, bug dsl Modifié (le) Février 1, 2018 par Maeke
medmed Posté(e) Février 1, 2018 Posté(e) Février 1, 2018 (modifié) Je pense pas que ton plateau avec verre soit bombé au point d'empecher l’impression. Au pire n'imprime pas au centre . Va vers un bord, si ta pièce n'est pas trop grande. Je pense que tu te focalises trop sur le plateau et oublies des points essentiels comme le réglage de ta buse par rapport au ce plateau. Si tu ne fait pas cela correctement, jamais tu ne pourra imprimer . Tu dois louper quelque chose.. Modifié (le) Février 1, 2018 par medmed
RabiaDelP Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Posté(e) Février 1, 2018 C'est a dire? comment voir et régler cela?
Maeke Posté(e) Février 1, 2018 Posté(e) Février 1, 2018 (modifié) j'ai pas eu de problème particulier avec mon plateau, et pourtant, le capteur inductif m'a prouvé qu'il n'est pas parfait, ceci dit j'ai pris un plateau ultrabase. Edit, as tu vérifier que les deux côtés de ton axe X soient bien exactement à la même hauteur? S'il ne le sont pas, tu pourras passer autant de temps que tu voudra sur le niveau de ton plateau, çà ne changera strictement rien. Modifié (le) Février 1, 2018 par Maeke
RabiaDelP Posté(e) Février 1, 2018 Auteur Posté(e) Février 1, 2018 c'est ce que je disais juste au dessus, je suis pas sur, pour moi c'ets bon mais je mesure avec une regle maped..
medmed Posté(e) Février 1, 2018 Posté(e) Février 1, 2018 (modifié) il y a 22 minutes, RabiaDelP a dit : C'est a dire? comment voir et régler cela? Deja quand je regarde tes photos en premières page. C'est pas un problème de plateau que je vois. ton imprimante fait n'importe quoi. Tes courroies sont bien tendues ?. Essaies de changer de slicer, de pièce a imprimer. reflash le firmware, revois tes paramètres. Il y a plein de raison qui peuvent faire foirer une impression. Parfois on se focalise sur un point en pensant a tort que le problème ne peut venir que de ceci ou cela.. Modifié (le) Février 1, 2018 par medmed
