Il y a 15 heures, rv44 a dit :
ce qui te parait si facile est d'une complication pour moi... ou trop con peut être, je n'ai pas trouvé!
Il y a 14 heures, rv44 a dit :
j'abandonne, je ne sort plus rien de propre avec... c'est de pire en pire...
c'est normal tu copies sans comprendre
analyse, recherche, étude des commandes gcode Marlin, ne fais pas du copier/coller, essais de comprendre.
Il y a 10 heures, jc83 a dit :
oui je copie sans comprends, mais là, je ne comprends plus rien du tout. je suis a la lettre le tuto du frdd pour calibrer mon Z, d'habitude, ça fonctionne tres bien, et la, je ne sais pas pour quoi, je me retrouve avec la buse a un peu moins d'1 mm du plateau... je sais que je peux regler via l'ecran, mais je ne sais pas comment on fait, je vais sur: controler/mouvement/decalage Z, je modifie, mais il ne bouge pas, ni en montée, ni en descente... j'aimerais pouvoir le regler en travail, et non a l'arret... j'ai meme l'impression qu'il ne prends pas en compte mon changement de hauteur apres un enregistrement des modifications...
il y a 15 minutes, rv44 a dit :
t'as changé ton firmware récemment?
j'ai juste supprimer cura 3.5.1 pour revenir sur cura 3.5, je trouvais que la finition était meilleur... mais en le supprimant, il m'a également supprimer les réglages
il y a 31 minutes, rv44 a dit :
Bah non, le profil de l'imprimante n'est pas stocké dans program files mais dans un dossier caché. Et il n'est pas supprimé après désinstallation.
