Bonjour à tous !
Présentation du Projet
Ne serait-il pas judicieux de partager nos configuration Cura pour nos CR-10 ? et lesconfigs propres aux marques de filaments que nous utilisons ? Je ne sais pas si le sujet à déjà été abordé, si oui je veux bien le lien, sinon voici ma proposition !
Voici un projet sur Github (outils de gestion de version) nommé CR10 Cura Profiles :
Je pense que si nous regroupons notre travail cela permettrait d'harmoniser nos configurations et surtout de perdre moins de temps à demander quel profil utilisé etc... lors de soucis ou lors de tests avec différentes marques de filament !
Personnellement depuis Cura 2.X et 3.X le profil de base ne fonctionne pas, donc je suis resté sous Cura 1.15.04 ... c'est pas l'idéal. Du coup, si on fait tous l'effort de partager nos configurations de machine, de type de filament et de nos profils d'impression ici et via cet outils, on pourra à terme proposer à Ultimaker d'intégrer nos configurations dans les prochaines versions de Cura !
Références
Pour commencer où trouver les configurations de Cura (pensez à remplacer le [version_de_cura] correspondant à la version de Cura que vous utilisez et [mon_utilisateur] par le nom de votre utilisateur windows):
  • sous GNU/Linux : ~/.local/share/cura/[version_de_cura]/
  • sous Mac OS : ~/Library/Application\ Support/cura/[version_de_cura]/
  • sous Microsoft Window : C:\Users\[mon_utilisateur]\AppData\Roaming\cura\[version_de_cura]\
Maintenant que nous savons où trouver les dossiers de configuration de Cura, lesquels sont-ils et que doit-on trouver dedans :
  • definitions : dossier contenant les définitions des imprimantes de base, ce sont celles fournies pas Ultimaker, le dossier peut être vide chez vous car ce dossier surcharge un dossier présent dans le logiciel Cura
  • definition_changes : dossier contenant vos configurations d'imprimantes modifiées, c'est ici que l'on retrouvera les modifications apportées à la config de base de notre CR-10
  • extruders : dossier de configuration pour les extruders
  • materials : dossier de configuration pour les différents filaments
  • machine_instances: dossier des instances de base pour les imprimantes, à priori peu d'intérêt pour le moment
  • quality : dossier contenant les définitions des profiles prédéfinis pour la qualité et les options courantes d
Voici la correspondance entre les dossiers ci-dessus et la fenêtre dans Cura de ce qui nous intéresse :
  • definition_changes = Printers                                                          image.png.b48eea76662695630c78b81c7d3ef8f1.pngimage.png.11a4e4b14faf423390d46fcfb2cdd7c9.png
  • extruders = Profiles/Extruder (Semble y avoir un bug graphique en 3.1...)        image.png.c628aa8843444b78af204347b6a4610e.png
Objectifs
Les idées principales  sont :
  • avoir une configuration de base correspondant à la config des 2 fichiers gcodes fournis avec la CR-10 pour notre machine
  • avoir une configuration pour nos filaments par marque et type à minima, voir par couleur lorsqu'il y a besoin
  • avoir des profiles (quality) standard convenant au plus grand nombre
  • avoir des profiles (quality) customisés provenant d'un tuning poussé par les membres de notre communauté (cela pourrait permettre d'ajouter le lien de la configuration lorsque l'on présente nos prints ! un lien vers le stl, un lien vers la profile et normalement, n'importe qui doit reproduire avec succès le print ...)
Réalisation
En ce qui me concerne j'ai poussé des modifications pour le start et end gcode pour correspondre à ce que j'avais avec Cura 1.15.04. Il faut maintenant que je m’attelle à reprendre mon fichier de config pour avoir la même chose avec cette nouvelle version de Cura sachant que pour le moment je n'ai rien modifié d'autre que le infill (20% ou 10%), la layer (0.2, 0.1 ou 0.6 mm) et les températuress d'extruder et de bed, mais ça, c'est lié à la configuration du materials (filament). Nous devrions disposer rapidement d'une configuration de base correspondant au gcode "sortie d'usine" de chez Creality !
J'ai commencé à rajouté des fichiers de configuration pour le filament que j'utilise : Primafilament : modèle Prima Select, Prima Flex, Prima Wood etc ...
Qu'en dites-vous ?
Modifié (le) par slobberbone
Bon, j'ai un peu avancer sur le sujet, l'impression sous Cura 2.X et 3.X avec la config Creality CR-10 par défaut faisait n'importe quoi dans le coin à gauche du plateau et en minuscule ... le "Gcode flavor" était sur Marlin, hors pour que ca fonctionne il faut que ça soit sur Reprap ...
Cette config de base ne vient assurément pas d'une CR-10 par défaut où j'ai pas le modèle que je pensais ?
Salut, très bonne idée.
Cura 3.2 vient de sortir. On peut déjà commencer par se synchroniser avec cette version (les profils semblent compatibles entre 3.1 et 3.2, mais il y a des options supplémentaires)
De mon côté;, le "Gcode flavor" est configuré en Marlin. J'ai toujours laissé ça par défaut. Quel est l'impact ? Une différence avec la configuration "Reprap" ?
J'utiliser exclusivement Cura connecté à Octoprint. De plus, depuis la version 3.1, il n'y a plus ce trajet bizarre de la buse en début d'impression qui vient frotter la pince en bas à gauche... ça va vers le modèle en diagonale.
Je teste la fonction Adaptative Layers de Cura 3.2 et je pense que je vais bien apprécier la config en couches de 0.15mm avec l'option adaptative layers. la hauteur des couches varie en fonction des pentes du modèle. On peut régler les variations max et leurs "vitesse". Voir un exemple d'impression sur le message suivant :
J'ai vu cette fonction sur le site de cura mais je ne l'ai pas trouvé j'ai cru comprendre que c’était dans expérimentale mais je n'ai rien trouvé.
Edit: c'est bon j'ai du passé à coté il fallait cocher utiliser couche adaptatives
Modifié (le) par doby02
