Lorsque je souhaite changer de filament, celui-ci se coince dans la buse. Je chauffe pourtant la buse à 215°C (Filament de Grossiste 3D, T° conseillée de 190 à 220°C), je le fais un peu descendre puis je tire rapidement tout en appuyant sur la vis de l'extruder bien sûr. Il semblerait que le filament se resolidifie très rapidement à l'intérieur et au dessus de la buse, formant deux petites boules qui l'empêche de ressortir, ou de rerentrer.
Je suis donc à chaque fois obligé de démonter l'extruder pour couper le filament proprement, permettant ainsi de pousser la partie restée bloquée hors de l'extruder en la faisant fondre, ce qui est assez lassant au bout de plusieurs démontages par jour, impliquant une recalibration du lit etc.
Savez-vous où se situe mon/mes erreurs de manipulation ? Merci beaucoup !
C'est étrange que ton filament se refroidisse si vite, petite question as tu touché au serrage de la vis de l'extruder? si elle est trop vissée, l'extruder ne s'ouvrira pas assez quand tu appuiera.
Bienvenue au club du filament coincé..
Je pense que c'est un coup à prendre. je me sers directement du moteur de l'extruder avec les commandes montée descente du panneau LCD.
Premièrement, je fais une commande bas qui pousse  le filament dans la buse .
Ensuite, j'appuie à fond sur le levier à ressort et je tire lentement mais fermement. Si ça ne vient pas,  je recommence avec le moteur.
j'ai eu ce pbl c'était le teflon qui etait abime au bout et quand  je tirais le filament ça faisait une boule et impossible de le lever
@Maeke C'est possible, je vais dévisser un  peu pour voir
@Janpolanton Ca change quoi par rapport à le faire à la main ?
@jc83 Tu as résolu ça comment ?
@nono30 En dehors des températures conseillées ? Ca ne pose pas de problème ?
Ben justement à la main, ça rate...
Au moteur, je trouve plus régulier et sur tout ça tire bien droit et pas de travers comme à la main.
Une fois que le moteur a dégagé le filament du teflon, je tire dessus.
En fait, j'ai pas de m"thode infaillible, des fois ça rate.
Mais je fais ces manip avec l'extruder à 240 ou 250°
il y a une heure, Sparybo a dit :
demontage et changement du tube heureusement j'en avais d'avance
