Je viens d'acquérir l'anet A8. Le montage s'est bien passé mais j'ai un problème sur la carte mère.
Lorsque que je la branche, le ventilo de la tête d'impression (branchement fan1) ne fonctionne pas avec la diode rouge (D6) qui s'allume.
J'ai essayé en branchant le ventilo sur fan2 et ça fonctionne (ça vient pas du ventilo). J'ai échangé les deux connecteurs (fan 1 & 2) sur la carte mère et toujours le même problème.
J'ai regardé et refait les soudures et vérifié le circuit imprimé, tout est ok.
Il me semble que le souci vienne de la carte mère mais je n'y connais pas grd chose en électronique, si vous pouvez me donner vos avis avant que je rachète une autre carte mère
le ventilo turbine ne fonctionne que pendant une impression ou sur commande g-code.
La led n'a rien à voir avec les ventilateurs.
Modifié (le) par Maeke
Au fait, quel est le sens de cette question?
Je ne pense pas que tu auras beaucoup de réponses avec une question aussi tordue.
Reformule ton problème correctement
