bonsoir a tous , j espere etre au bon endroit
je compte réaliser des luminaire pour la maison ,  je voulais savoir a quel température  il y a un risque et brule t il ??
par avance merci
Bonsoir
Je me suis aussi posé la question , je pense surtout que tout dépend de la forme des luminaires et de la distance qu'il y a entre le pla et l'ampoule .
Le PLA c'est du plastique en fin de compte............
Donc j'ai tésté pour toi ;)
j'ai fait un un petit truc il y a quelques temps environ un mois , et je m'en sert tous les jours et ca n'a pas encore cramé !!
Faut quand même taper dans des ampoules qui chauffent pas trop
A partir de 50/60° le pla ramolli dans la durée, c'est pas hyper conseillé pour un luminaire..
Faut réfléchir dans l'autre sens a la problématique,tu met une ampoule a LED ;)
  • 3 months later...
Le 14/12/2015 at 08:50, Fourmi a dit :
Le cas des ampoules LED est un peu spécial... certaines ne dégagent pas beaucoup de chaleur au niveau de la LED... mais à la base, en raison de l'électronique.
Voici un exemple sur des lampes bas de gamme :
En haut de gamme, le phénomène semble moins prononcé, mais je resterais prudent. Une conception sans contact direct et en respectant un minimum d'espace me semble plus prudent.
quand je raboute mes filaments ,  il fond vite , et il fait de belle flamme bleu :):)
pour récupérer un décalage sur ma d200  je l ai chauffer  au sèche cheveux  et ca a permis de récupérer ce décalage ca devient moue et rapidement !!
je pense que l ABS ne doit pas être beaucoup plus résistant !!
Modifié (le) par xenusis
Merci xenusis, grâce ton astuce au sèche cheveux j'ai pu récupérer un peu une impression que je suis en train de faire et avec laquelle je faisais la désagréable expérience du warping ! X)
Juste avant j'étais en train de me demander si un rapide passage au four dans les 60°C n'avait pas aussi des chances de régler le souci une fois l'impression terminée, en chauffant seulement par le bas. Mais je suppose qu'il y a de grande chance pour que tout le reste soit déformé... Des avis là dessus ?
le passage au four pour moi non , car  d es que tu va mettre une pression sur un endroit c est un autre qui va bouger  ( effet de levier )
le sèche cheveux permet de localiser une zone pas très précise mais  il y a des surface qui reste dur
il faut maintenir le temps du refroidissent
j ai tout régler a l œil    car pour mon cas ,  je suis parti du princie que le plateau etait " un zero absolu "
j ai donc mi l imprimante a hauteur d homme ( on peut aussi plier les genoux )  j ai fermer un oeil  et on se fait une parallèle  ( on l imagine )
on vois très rapidement  si il y a un souci de //  en bougeant la tète de haut en bas !!!
en gros , tu aligne 2 point  en bougeant la tète !!   cela te permet de voir  clairement  l alignement !!
pardonnez moi je ne sais pas trop m exprimer
un exemple pour ceux qui on des fenêtre de maison avec des petit carreau   et en face un mur !!
faite pareil pour vous entraînés !!  on a un point fixe ( le bois su carreau )  et on aligne en bougeant la tete   en //
si besoin d autre explication  j essayerais de trouver une autre image a donner
1 er photo , le barreau de ma fenêtre  est de niveau , c est moi qui l est poser !!!
2 eme photo :
j aligne  la balançoire et la cabane des enfants !!   elle son de niveau et //  a mon barreau  a peut prêt !!! :):)
l appareil  photo représente mon oeil bien sur !! ;)
meme principe  avec nos plateau   !!!
les tiges  qui tienne l extrudeur son alignable de la même façon !!
