J'ai lancé hier matin l'impression du plus gros morceau du casque d'Iron Man (projet cosplay motorisé pour Papa Maker :) )... annoncé : 2 jours, 10 heures et des poussieres...
Mon souci, c'est que ce soir, apres 37 heures d'impression, mon filament a "serrer" sur la bobine... résultat, 2 voir 3 couches non imprimées... ce qui fait ch... car meme si je n'en suis pas encore exactement a la moitié de la hauteur finale... les 2/3 de l'impression sont faits !
Je sais a quel niveau niveau j'en suis : couche 495 / 1050...
Ma question est la suivante :
Est il possible sous Cura de reprendre une impression a partir d'une couche définie, en démarrant du plateau ?
plus concretement, que ma couche 495 commence à zéro sur mon axe Z...
Je n'ai jamais touché au Gcode, et je me demandais si cela etait possible ?...
merci pour vos réponses :)
@Nenex : c'est quoi s3d ?
merci @Didier3D je file regarder de suite :)
pour le moment, j'ai installé meshmixer (je suis sous mac...) et suivi le tuto de @gisclace :
mon souci, c'est que j'avais du faire une rotation de la piece pour qu'elle soit posée sur 3 points... et que je n'ai aucune idée de l'angle !!!
Yapluka !
bon... alors je viens de lire le tuto d'adrien (lien donné par @Didier3D)... je l'ai mis dans mes favoris, pour la "prochaine fois"...
Evidement, quand on s'est appercu du shmilblick... on a retiré la piece du plateau !!!
Quand on ne sait pas, on fait des conneries... Tant pis !
On a lancé l'impression de la partie coupée avec meskmixer... on verra ce que ca donne demain...
Normalement tu peut réouvrir ton gcode depuis ton trancheur. Ça peut-être t'aider à retrouver l'orientation.
@db42 peux tu me dire comment le faire depuis Cura 3.2.1 ?
Nous avons relancé l'impression hier soir... ce matin, je me leve, tout va bien... impression en cours, environ 2 cm d'imprimé...
Le temps de changer Bébé, je reviens et la tete d'impression attend sagement, sur le coté : l'impression est stoppée a 27,8 cm !
Sur l'ecran : change filament...
En appuyant sur le bouton de la CR10, elle me sort le filament... je remets le fil en place et rappuie... mais l'impression ne se lance pas !
Je suis le tuto communiqué par @Didier3D et renvoie l'impression. j'ai trouvé le bon layer, tout a l'air ok, elle m'imprime la partie support et apres les supports, elle reprend la meme place et ejecte le fil a nouveau !
Je pense que c'est dans le code, mais je ne sais pas quoi, ni ou...
Quelqu'un peut m'aider ?
avec le code, ca devrait aller mieux :
donc, j'ai coupé avant mon layer 138...
;FLAVOR:Marlin
;TIME:96713
;Filament used: 135.464m
;Layer height: 0.2
;Generated with Cura_SteamEngine 3.2.1
M190 S60
M104 S200
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
;LAYER_COUNT:570
;LAYER:0
M107
G92 E2665.05232
G1 Z28.0
;LAYER:138
G0 X70.24 Y109.451 Z27.8
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:SUPPORT
G1 F2400 E2670.05232
G1 F3600 X70.183 Y109.996 E2670.07055
M204 S5000
M205 X30 Y30
M204 S500
.... suite du code
je vous coupe toutes les coordonnées des supports... pour passer a quelques lignes avant le changement de type :
G1 F3600 X230.499 Y116.627 E3093.47376
M204 S5000
M205 X30 Y30
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 X230.541 Y116.697 E3093.47648
M204 S5000
M205 X30 Y30
G1 F2400 E3088.47648
G0 F7200 X231.193 Y116.643
G0 X232.452 Y116.537
G0 X232.621 Y116.642
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:FILL                        <---- changement de type d'impression
je pense que c'est a partir de la que ca n'imprime plus...
G1 F2400 E3093.47648
G1 F3600 X240.982 Y114.402 E3093.76438
G1 X241.078 Y114.377
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X241.035 Y114.963
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F3600 X231.616 Y105.544 E3094.20742
G1 X231.546 Y105.474
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X231.55 Y105.475
G0 X231.518 Y104.514
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F3600 X239.879 Y102.274 E3094.49531
G1 X239.975 Y102.249
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X239.939 Y102.251
G0 X240.208 Y105.651
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F3600 X230.657 Y96.1 E3094.94456
G1 X230.587 Y96.03
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X230.591 Y96.031
G0 X230.91 Y98.465
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F3600 X239.253 Y96.23 E3095.23183
G1 X239.349 Y96.205
M204 S5000
.... suite du code
Autre chose, j'ai pas trouvé de layer 139... je passe du layer 138 au layer 140, 141, 142...
Est ce normal ?
bon, en fait, il y'a du y avoir un souci lors du codage... je trouve ca plus loin dans le code, perdu entre le layer 138 et 140 :
G1 X76.439 Y154.822 E2811.34705
M204 S5000Ç£ÉØÉΩÇflÉπÑÑPÖoіɰÇxÉbÉ|ÇjÉIÉ¥Ñ0ÑTÉÓÉÇÁɧÇ%ÇÎÉvÇuÉÉ|ÑOÉtÇ¢ÇıÉæÇbÇÎÉåÇ?ÇfiÉÚÉ+ÉxǨÇ√É§Å‚ÇÆÉqÇÇûÉ@Ç)Ç9Ç≥ÉàÅŒÇëÉeţǫÉYÉgÑìÉ?Ç(Ç]É}ŧÇeÉAÅ∏ÇbÉDÇ≠ǯÅóÇ¢ÉÅZÇëÉ>Ç#ÇyÇXÅhÇ^ÇÇRÉ(Å,ÇKÇ€Å,ÇDÉÇ-ÅÊÇ'ÉÍÖ’ÖÖÑÇ	Ç(ÑÕÑ˛ÑxÇsÇ.ÇѬÑ∫ѰÇŘÇ2ѨÑÀÑtÇmÅ”ÇÑZÑÉÑPÇrÅØÇÑËÑÙÑ∏ÇŵÇ#ÇçÇoÇ¸ÅØÇsǻŴÇlÇ≠ÇæÇÅÙÉÅ∑ÇvÉ!Å™ÇXÉ]ÇÜÉwÇñÇìÉÇÇrÉÇÇêÉcÉ{ÉUÉÇßÇÏÇÇÑÉ.ÇÇyÉbÉàÉRÉ*ÇvÉbÉ%ÇòÉæÇ0ÇzÉéÇ.ÇáÉzÇôÉwÉXÇÄÉÜÇ"ÇiÉ¢ÇCÇvÉ|Ç≥ÉÇÉwÇiÉ∂ÇUÇGÉhÇLÇjÉüÇÃÉÁÉ}Ç√ÉuÇǺɢÇQÇ√É`ÇÆÑQÉâÇ∂ÉôÇÇÉÉsŸÇπÉiÇ⁄É’ÉçÇõÉ2Ç,ÇõÉúÇEÇ•ÉVÉÒÇdÇgÉyÇ|ÇæÉºÇgÇ˝Ñ˙ɬÉnÉËÑnÉÉ.Ç&ÉÉ\Ç&É#ÉÉoÇ9ÇtÉÁÇ˙ÉGŘǜÉÅÇŸÉ3É$ÑÉkÇÅøÉ"ÇÉáÉôDZÉkÇ›ÉÇÏÉÖpܧÉ÷É"â∏ÜÇÇœÅqŇÇ˙ÅnÅ˙Ç”Å{à¡Ö•ŨÇ≤ÅjÅ¢Ç^ÅjŨÇ≈ÅqâÓÜÅÑÇâÇÅÑÇ™ÅfiÅÑÇuÅ\â[Ü[ÅEÇ{ÇhÅ\ÇÇvÅOÇxÅôá‚Ü3ÅÓÇzÇ)ÇîÅÚÅèÜLÖ‹ÅÇÅ‘ÅŎſÅÇCÅrÖ©ÖlÅßÇ-ÅîÅÜÇÅçÅùÇÅìÖlÖ<ŃÅ˙ÅóŇŞÅÜÅÏÇÅÄÖ∑ÖHÇÇÅuÇÅ„ÅçÇÇÅÖflÑÑÇnÅmÅ ÇCÅ\Å ÇZÅ\ÅÇúÇ>Ç{ÇÇüÇEÑ∫ÑdǃÇMÇãÇgdžÇ-Ñ€ÑBÇßÇäÇôÇÉÇüÇ≤ÑΩÑ=ÇπÇ∞DZǜÇôÇ÷цÑÕÇÚÇÙÇ»ÇÆÇÔÇÈÑ@ÑÇÏÉ$Ç·É)ÇÌÇÓÑóÑPÉ\ÉrÇÃÉ-É-ÉóÑ)É˙ÉpÉcÉÉ‘ÉoÉ{ÑwÑ
ÉëÇÍÉ¢ÉtÉ≥É Ñ/É√ÉóÇÒÉ©ÉÑ/ÉÑ*É
ÑSÉ1É‚É ÑtÉOɯÉ:É“ÑiÉ_ÑOǡÑAÉhÉ"ÑBÑïÉåÑqÉ&ÑNÉ/É[ѯɮÑ`ÉÑÑıÉÉ„ÉäчɺѮÉΩÖdÑÑ É⁄ÖÑѸÑÖSÑ'ÑFÑSàúâôâOâ´àåâ∆à}à—àôàŸàNàôáóáqá,ábëöú0òhîKîìÎï|ï
î•î6î¯î:îæñ
ï¬óó∂óò“ô¨öcòõòˇòΩö_öéúöÏöEöéöôõÕöíõœöÍö(öGöööQö^ö†öêö∂Æ–∑π∑±L≤û±œ±⁄≤ê∑∫¿¥U≥–¿Kô¿Fáª-–Î˙á&ááá∫á*ܜ܋á.܈Ü7ÜPÜ	ÜÜ?Ü]ÖfiÜÜWÜÜ÷á¶áááÖKä(äöäâµã
äzäfä®ä•ä˝äœãã&ä¬ä÷á°á™àáèäóäÜä2äóäVäYä\äGâıä3äzä^ämäDälä¢ääÕäFäåä¬ä•äããããpä’äˇäŒä¥äÃä˘ä€ãnãRã±ãããuäÿã	äÁä…ãã`ãaãã/ãHãDã≠ãPãEãgã!ã^ãVã\ãxã8ã√ãÄã}ãoã:ã©ãíãΩãÄãçâäñäGä	ähäìç)ç|ç å¯çõåÈçåìårçMåùå•åGåâé≥ààBàJà܈ááHáJÜËáEáá>áPÜÏä,äHäää"ÜÁâãâ[âmâzàºâvâââhâäã„å0åUåkå+çYèèíèpé˛å3ãóååRåUãËãßãÎãŒã—ãÈãFã∂åBã¥ãMåãÙåããúãpã˜ãÈã˚ã˘ãàãLãgãyç˝èréπè
é‹âÑ´ÑѬÑoÑÑÑÑÑ¥ÑäÑÑ≠ÑØÑ®ÑuÑôÑ3É˚Ñ'ɯÑ3ÑÑ4ÑÑIÑ4ÑÑ:ÑÑLÑtÑÉ—ÑÉıÉ√ÉËÉ˚É£ÑÉÙÉ£Ñ#ɲÉÕÑ'ÑÉÕÉÎÑ*ɨɇÉÙÉ’ÑÉÙÉ’ÑɄɕÑ3ÑFÉıÑKÑOÉıÑÑ
ÉÎÑ(Ñ
ÉÎÑÑ)ÉÒÑ/Ñ=É√ÉÓÑ&ÉÕÉ√ÉˆÉ˘Ñ{ɈɜÑ{ÉÎÑÑ-ÑßÑ&ÑSÑ∏ÑmÑ5ÑiÑ_ÑâÑiÑXѧÑ7ÑìÑÑÑöÑwÑYÑìÑjÑ\ÑNÑ,ÑöÑNÑ=ÑπÑKÑ´Ñ¿ÑflÑôÑ¡Ö'Ñ√ÑxÑ≤ÑøÑÑ≤Ñ∏ÖÑÍѡтѵÑiÑÇѧÑzÑ∫ÑiÑKѸÑiÑKÑøÑ‘ÑéÖ	ÑÂÑèїёцÑfÑ}ÑãÑfiÑ}ÑãтцѨÖ2ÖZÖaÑßщÖàÖ
Ñ≈ÑÌÖxÑ≈Ñ–Ö$ÖÑΩѿѥѕѕѱѧÑtÑcÑÖÑ√ÑÄÑÖіѶÑçÑÊÖÖLÖÑÏÖ$Ö/ѵѵÖpѵџִÖÖÖ-ÑÑıÑhÑπÖ>ÑÏÑnѪÖ?ÑnÑ¥ÖѱÖAÖÑÇÑ<ÑPÑ}ÑQÑMÑÑѧÑÑÑ£Ñ}Ñ[Ñ◊Ñ5ÑöÑ´ÑÙÑáÑ“ÑâÑGÖÑòÑ*ÑøÑÍÑSÑÖÑѰÑYÑbѬÑ=Ñ%ÑjÑ∞Ñ%ÑjÑãÑ∑Ñ/ѱуÑSÑÖÑéÑ≠ÑRÑbÑXÑ«Ñ^ÑXѵÑQÑÁÑ…Ñ´ÑsÑíÑiÑ¡ÑkÑkÑàÑ«ÑkÑÅÑfiÑLÑ—ÑùѱÑàÑÜÑÇцÑ∞Ñ_Ñ_Ñ·ÑfÑlшÑôÑCыщфÑ~ÑßÖ)ÖÑ{ÑêÖ2ÑÜÑâÑÒÑùÖ_Ñ‚Ñ≈ÑÏÖÑÛÑ`Ñ‘ÑÆÑ†Ñ˘Ñ±Ñ†Ö$ÑÆÑ ÖÖÑúÑöѱÑ⁄ÑzѱÑsÑÓÑ∏ÑsÖ!ÑøÑ‹Ö|ÖxÖ(ÖVÑıÖxÖшÖ*ÖÜÑ˝Ö#Ö≈Ñ˛ÖëÖˆÖØÖWÖcÖçÖÒÖxÖÖ$Ö—ÖÖ+Ö∫ÖiÖüàá±á á˜áÕáùáwáõá∞áôáõáìá€áöá–á´á@áJáçázáTá0á<áráá<árááráJá&ܠܺÜÓÜãÜΩÜ«ÜìÜ≤ÜÕÜÌÜ≤Ü©ÜÕÜ´‘f‡"\Á–ÚÙ‡'@·¿à$¿£≥±¢¿ãe¿•µ∞µ¿ÑT¿§Æ±¿iP¿æu∞Ò¿gœ¿ºá±¿h1¿øC∞Û¿fÚ¿æ∫®Õ¿n∆¿º∞®π¿n¿¿∫j®i¿o˛¿∫6®•¿p濪3®¿àt¿üCß)¿åQ¿úcßF¿å©¿úÄßy¿åº¿™1õ∏¿äó¿®ıõÙ¿à‡¿¶Ôõÿâ4¿•Ãõ@¿á¿§“ö‹¿Éd¿¢(ö»¿Å@¿†äöP¿|¿õ0öá¿w˙¿ñ‡û¸¿r¿ìΩôç¿h{¿í"ò≥¿f∂¿êyòü¿eì¿å∆ò¿ah¿RO¿U&¿\]¿D2¿[3¿Ba¿SW¿Vjº˜¿LI¿R:¿Efl
´eáŸøú
û
‡'A¿â¿£ü±*¿åA¿•°∞=¿Ö0¿§ö∞ç¿j,¿æa∞y¿h´¿ºs∞£¿i5¿ø/∞{¿g‚¿æ¶®U¿oz¿ºú®A¿oL¿∫VßÒ¿pä¿∫"®-¿qJ¿ªßç¿â¿ü/¶±¿ç¿úO¶Œ¿ç]¿úlß¿çÑ¿©πõ§¿ãK¿®}õ‡¿âl¿¶wõ∏¿â¿¿•Tõ,¿áß¿§Zö»¿É¿°∞ö¥¿Åÿ†ö<¿|Ÿ¿ö∏ös¿xö¿ñhûË¿r£¿ìEôy¿i¿ë™òü¿gV¿êòã¿f3¿åNó˝¿b0¿QØ¿U¿\¡¿D¿Zì¿B≈¿S/¿VΩ[¿L5¿Q¬≥#
íÀ
´a
Å
¿G
ÅU
¿@b
ÅQ
¿F-
Åπ
¿D≤
2
Åä
¿K≠
2
Å÷
¿ON
2
ÅÚ
¿j∞
Åü
0
du coup, j'ai copié le layer 140, que j'ai doublé... pour renommer le premier 139 et auquel j'ai changé la position Z...
J'espere que ca va aller !
