j'utilise repetier avec le slicer curaengine
j'ai essayer le slicer "slicer " mais même resultat
cdlt
je n'ai changer aucun parametre et avant ces problèmes j'ai passer pres de 3 kg de filament sans prob
il y a 49 minutes, fousfous a dit :
Je ne vois pas trop d'ou peut venir le problème alors
je vais essayer de voir pour changer ma hobbed bolt par une que j'aurais fabriquer moi-même
cdlt
bonjour
j'ai régler en partie mon problème en partie car je m'explique je dois charger le filament manuellement en faisant un pause durant l'impression quand il démarre le skirt
une idée de pourquoi il le charge automatiquement ??
cordialement
personne pour m'aider de pourquoi le filament ne se charge pas automatiquement mais des que je le charge manuellement après avoir mis l'impression en pause pendant le skirt l'impression se déroule bien
car c'est limite chiant de devoir pendant chaque début d'impression mettre en pause charger le filament et redémarrer l'impression
cordialement
Il y a 5 heures, MatC a dit :
Ça le fait pour toutes les pièces j'imagine ? T'as essayé avec un gcode tout fait ? T'as peut-être un problème de slicer.
oui ca le fais pour toutes les pièces
oui j'ai essayer avec un gcode tous fais mais même résultats
j'ai essayer cura engine slicer mais même résultats
Cordialement
il y a une heure, MatC a dit :
Si t'insères ce que tu fais à la main dans ton gcode ça donne quoi ?
je n'ai pas compris ce que tu demande peut tu reformuler stp
cordiaement
Je pause le print pendant qu'il fais le skirt je retire le filament le coupe en biseau appuie dessus pour qu'un de plastique sort je serre les deux vis du idler pour la pression du filament et relance le print
cdlt
purement mécanique c'est a dire ?
cdlt
il y a 2 minutes, MatC a dit :
Je veux dire par là que ça ne vient pas de ton gcode, ptêtre du logiciel mais j'en doute. Du coup je sèche un peu désolé...
Ah zut je vais esssayer en changant les ressort de pression du filament par des plus gros , plus court et plus dur je verrai bien
cordialement
Une question mes problème d'extrudeur pourrais être du aux réglages PID qui ne saurais pas bon??? oupas???
Cordialement
Il y a 3 heures, MatC a dit :
D'après les symptômes je dirais que non mais dans le doute un reset + autotune ça peut pas faire de mal non ?
je les fais je te dis pas les PID étais a babelwade et surtout celui du bed mais cela n'a pas resous les problème malheureusement
cdlt
mon extrudeur est un greg wade 3mm
cdlt
Grosso modo, c'est comme un L3K,
Je sais que Quik66 avait des soucis avec ca lui faisait des bouchons dans sa hotends, le fil n'avancait pas correctement.
Il a tout simplement viré les deux ressorts et serré manuellement la pieces contenannt le roulement venant faire pression sur le filamenet contre la vis d'entrainement et depuis plus de soucis.
