Bonsoir à tous,
possesseur d'une CR10
je l' ai upgradé avec marlin 1.1.8
puis changé la tête par une E3D v6
après quelques impressions sans problème particulier
J' ai eu une erreur: "heating failed printer halted please reset"
le LCD indique toujours une température (fixe) de 164° (au lieu de 0°) à froid.
Impossible de faire un reset pour remettre à 0
La buse commence à chauffer, puis aux alentours de 199 elle envoie toujours une erreur: "error:heating failed, system stopped! heater_id: 0"
j' ai changé la sonde(3 fois), le bloc de chauffe, vérifié les connections, rechargé marlin, etc..
Après maintes recherches sur les divers forums, marlin, etc..
impossible de trouver une solution :(
quelqu' un aurait t'il une piste ?
merci
Il y a 9 heures, tekelito a dit :
fait un test en rechargeant le firmware original, si l'erreur persiste, ça sera un problème électronique
si l'erreur disparaît, tu dois avoir un mauvais réglage dans marlin au niveau de la thermistance
il te parle de reset, c'est pour te dire que tu dois recommencer l'impression.... mais ce n'est pas ça qui corrigera la panne
est ce que ta buse chauffe quand même ?
tu as quoi comme carte sur ta CR10 ?
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
Bonjour Pascal,
j' ai essayé avec  le "CR_10 Marlin_Stock": Idem
la buse chauffe dès qu' elle dépasse les 164° puis aux alentours de 199 elle envoie une erreur: "error:heating failed, system stopped! heater_id: 0"
C' est la carte d' origine la Melzi (s)
CDLT
remets ta thermistance d'origine pour voir
ça ressemble à une mauvaise référence de thermistance
ta première thermistance originale doit bien correspondre au firmware stock de la cr10
dans marlin par défaut c'est réglé sur une 1 - "100k / 4.7k - EPCOS" pour l'extrudeur
pour une e3d originale il faut mettre le type 5 - "100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)"
mais il y a plein de différents types de thermistances possibles
il faut juste trouver la bonne (cf ton fournisseur)
:'0': "Not used", '1':"100k / 4.7k - EPCOS", '2':"200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2", '3':"Mendel-parts / 4.7k", '4':"10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!", '5':"100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '6':"100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '7':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '8':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9':"100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10':"100k / 4.7k RS 198-961", '11':"100k / 4.7k beta 3950 1%", '12':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13':"100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'", '20':"PT100 (Ultimainboard V2.x)", '51':"100k / 1k - EPCOS", '52':"200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2", '55':"100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '60':"100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950", '66':"Dyze Design 4.7M High Temperature thermistor", '70':"the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2", '71':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01", '147':"Pt100 / 4.7k", '1047':"Pt1000 / 4.7k", '110':"Pt100 / 1k (non-standard)", '1010':"Pt1000 / 1k (non standard)", '-3':"Thermocouple + MAX31855 (only for sensor 0)", '-2':"Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)", '-1':"Thermocouple + AD595",'998':"Dummy 1", '999':"Dummy 2" }
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_4 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
J' ai essayé également avec la tête (et thermistance) d' origine en remettant aussi "#define TEMP_SENSOR_0 1", et "#define TEMP_SENSOR_0 5"
mais l'erreur est toujours là :(
Comme l' a dit Pascal,  j' ai bien peur que ce soit la Motherboard qui ai un problème au niveau de l' entrée de la thermistance
Modifié (le) par tekelito
pour incriminer/discriminer la carte, tu peux nous décrire ce qui se passe si tu intervertis les thermistances du bed et de l'extrudeur ?
edit : dis nous aussi ce qui est inscrit si tu ne branche pas de thermistance
tu peux aussi nous redécrire clairement ce qui se passe
chauffe activée / temp demandée / buse chaude / température indiquée
non                   / 0°C                       / non                 / x °c
etc...
Modifié (le) par mac
il y a 2 minutes, mac a dit :
avec repetier host par exemple tu as la lecture en direct de tes sondes
etc...
J'ai interverti les sondes: ça ne change rien même température affichée à l' allumage 164° (y.c. dans repetier)
non                   / 0°C                       / non                 / 164 °c
oui                   / 150°C                       / non                 / 164 °c
oui                   / 180°C                       / oui                 / 180 °c
oui                   / 200°C                       / oui                 / 198 °c :  la température monte très lentement mais  la buse commence  à chauffer très fort et à "fumer"
je pense qu' elle est bien au dessus des 198° indiqué.
Apparemment, la buse commence à chauffer lorsqu' elle dépasse la température de 164°.
Peut-être qu' en demandant une température inférieure de 164°
ex.: 210-164= 46° celle-ci va chauffer à 210°,  non ? ;)
Il y a 1 heure, tekelito a dit :
ok mais quand tu interverti les sondes, celle qui marquait 164°C, marque t'elle bien la température ambiante ? (ça nous dira au moins si elle fonctionne, ça peut arriver de  casser plusieurs sondes, surtout si on les met toutes sur une mauvaise table de thermistance, si ça se trouve elles ont toutes dépassé la température max supporté genre 250°C lors de tes essais de remplacement)
a priori soit problème carte au niveau de la sonde extrudeur
ou problème de référence de thermistance extrudeur dans marlin
je penche plutot vers ça, ça doit être une table qui donne 164°C pour ref de ta sonde et qui ensuite est moins sensible en °C/V que ta sonde)
l'idéal serait de mettre ta thermistor buse + chauffe buse sur les emplacements du plateau
pour voir si tu as une lecture correcte (cf première question) et une régulation correcte (par contre tu sera peut etre limité à monter à 120°c suivant les réglages du marlin)
tu as ton fichier configuration.h disponible pour regarder ?
oui la sonde de la hotend fonctionne bien: elle indique 16° (cave)
quand à marlin j' ai rechargé le Firmare et même remis la hotend d' origine, j' ai aussi essayé avec les valeurs:
"#define TEMP_SENSOR_0 1", et "#define TEMP_SENSOR_0 5":  toujours la même valeur à froid (164°)
lorsque je débranche la sonde la valeur ne bouge pas (164°) et en mettant l' entrée en court-circuit la valeur monte à 206°
J' ai quand même essayé de connecter la buse à la place du plateau: Tout fonctionne normalement, la buse monte jusqu'à 110° (réglages marlin ) sans souci
Mais bon, ça confirme quand meme défaut de la carte. ( À part si tu as une valeur particuliere de la thrmistance de bed ce qui m'étonnerait)
Essayé de regarder les pistes et les composants qui gèrent la sonde de température extruder
Tu as des infos sur le schéma électrique la http://reprap.org/wiki/Melzi
Si c bien une melzi
Sinon essayé de triturer un peu les câbles et connecteurs de ta thermistance pour voir si le 164 ne disparaît pas par intermittence
Merci mac,
Je vais mettre les mains "dans le cambouis" (ce sera pas la première fois ;)
J' ai (peut-être) déja trouvé une piste:
Hotbed or extruder reporting wrong values
If your hotbed or extruder are reporting values even when the thermistor is not connected, it may be because the capacitor is spoilt. Try removing the capacitor and replacing it.
  • 2 years later...
