Bonjour a tous
J'espere que vous allez pouvoir m'aider avant que je me décourage.
Je débute dans l'impression 3D et j'ai porté mon choix sur une Kossel Plus Linear avec le capteur auto Z. J'ai monté l'imprimante sans soucis, et j'ai essayé de la calibrer suivant la documentation mais en vain.
J'ai filmé le comportement de l'imprimante lors de la calibration et lors d'un test d'impression:
Calibration, jusque la tout va bien :
Reglage de l'offset, qui me parait énorme:
Et enfin impression de test, catastrophique:
J'ai contacté Anycubic la semaine passée, mais pour le moment, pas de réponses.
J'ai ensuite changé le firmware par un j'ai trouvé sur Thingyverse qui semblait plus recent que celui installé dans la machine, et maintenant je ne peux meme plus régler le Z offset, j'ai une erreur "Z Error" et la tete d'impression se déplace très très lentement.
Je suis en train de lire le plus d'info possible sur cette imprimant et je commence juste, donc désolé si c'est un problème qui a déjà été traité.
Modifié (le) par Thierryc78
As-tu testé avec plusieurs fichier gcode ? Et si possible tranchés avec différents slicers ?
Tu as regardé les autres sujets sur la kossel il y a une procédure à faire avec des commandes gcode avec des m500 ou des truc du genre
Vérifie les branchements des moteurs.
Et vérifie si les chariots se déplacent bien.
J'ai l'impression que le moteur du fond ne fontionne pas tout le temps.
A moins qu'il y ai un problème sur le réglages des steps moteurs/micropas.
Modifié (le) par Yo'
J'ai vérifié toute la connectique, les branchements sont bons, j'ai lubrifié les 3 chariots linéaires, ca coulisse un peu plus librement, cependant j'ai toujours les memes soucis.
J'ai plus l'impression que c'est un problème logiciel plutôt qu'un problème mécanique ou electronique.
Je ne peux plus régler le Z offset en dessous de -20, avant je pouvais le régler à -40......
Lorsque je demande l'alignement du plateau, j'appuis avec mon doigt sur le capteur d'autolevel pour voir mais cela ne fait rien, il semblerait que le capteur ne soit plus reconnus.
Est ce que quelqu'un a un lien pour un firmware de chez anyclubic ? Sur le site officiel les liens pour les firmwares ne fonctionnent plus.
@Thierryc78 Salut, tu peut essayer ce firmware d'origine ANYCUBIC_Kossel Plus_20171113.hex .Sinon ta tète d'impression tu peut lui faire un tour a droite (mauvais orientation le palpeur devrais être devant toi, ventilation de pièce derrière ). Quel est ton Z en position Home ?
Modifié (le) par Nenex
Pour tester le capteur tu peux peut-être le câbler sur une pile et une petite ampoule. Une idée comme ça.
Enfin je dis ça mais si la tête remonte quand ça touche c'est qu'il marche.
Oublie..
Modifié (le) par Platator
Au fait attention, la dernière fois que j'ai regardé j'j'ai vu qu'il y a 2 types de capteur maintenant et un firmware pour chacun. Regarde chez Anycubic. Je suis au taf là j'ai pas trop le temps.
@Platator ça dépend de quand tu l’achète ta delta, maintenant c'est ce capteur qui est fournit :
5a8d979aafbf9_Confirmversionbythispicture_Beta2.png.ca770b25ea9ef89613f88005af5d397b.png
C'est bien le capteur qui est fournis avec la delta.
J'ai installé le firmware de Nenex, trouvé sur son fil dans le forum. Ca a résolu la majorité de mes problèmes, sauf que la buse d'impression est un poil trop basse et a défoncé la plaque en plastique sur le lit chauffant. Il faudrait que j'arrive a la faire remonter de 0.2 - 0.5 mais je n'arrive pas a trouver ce réglage dans le firmware.
Désoler pour toi :/ normalement pour utiliser mon firmware il faut connaitre ça hauteur max (en gros c'est ton offset) et bien l'avoir régler. Ensuite Menu>Prepare>Delta calibrations> Delta settings et régler "delta height" (Z en position home, tu enlever genre 1mm a ta valeur actuel genre 279 > 278), ensuite tu va dans le menu d'avant tu fait "store setting" ensuite un auto home et c'est bon. Repete la manique jusqua que en z0.1 tu semi-bloquer le papier que tu aura mis entre la buse et le bed
Sur cura tu a bien ça comme setting ?
Haha zut Nenex c'est pas un test mais un crash test :D
Pour te rassurer Thierry moi j'ai un beau trou de buse aussi dans mon plateau ;)
On apprend...
@platator Après premier lancement faut faire attention avoir la main sur la multiprise pour couper :D J'ai une ultrabase en plus sur mon bed donc il fait 3mm de plus ^_^ Mon delta height est Z "278.81"
J'ai enfin réussi a régler mon Z offset avec la hauteur de l'imprimante.
Donc de coté la, problème réglé.
Par contre impossible d'être à niveau lors de l'impression. Je suis bien allé dans "Prepare -> Bed leveling" La tête descend bien et prend une série de mesure sur toute la surface du plateau.
Mais lorsque je lance une impression, sur le coté droit du plateau l'extruder doit être à 4-5mm du plateau et sur la coté gauche l'extruder vient s'écraser sur le plateau.
J'ai remplacé la surface du plateau par un cercle de verre de chez Anycubic pour ne pas avoir de problème avec l'ancienne surface toute abimée et trouée.
Par contre je commence a être un peu découragé par cette machine. Tous les avis sur internet disent qu'il sait d'une super machine fonctionnelle en sortie de boite avec un firmware très facile a utiliser, mais ca fait une semaine que je l'ai et je n'ai toujours pas réussi à la régler....
J'ai vérifié le plateau, il ne bouge pas d'un iota. Le bed leveling se passe sans accroc
Je fais bien "Store" après le leveling et l'imprimante bene pour dire que les valeurs sont enregistrées.
Voila un exemple d'impression, on voit bien les problèmes de leveling.
J'avait exactement le même problème et c’était mes rods (billetes) qui n’était pas tous a la même longeure.
