J'ai cherché une discussion à ce propos mais je n'en ai pas trouvé. Cura dispose d'un paramètre "Étapes de remplissage progressif" qui est par défaut à 0. Quand on le met à 1, ou plus, on se rend compte que le temps d'impression augmente notablement. Ce temps supplémentaire semble destiné à imprimer un remplissage plus dense que le remplissage choisi par défaut quand on se rapproche des parois. Est-ce que quelqu'un sur le forum sait par expérience si cette manière de procéder, à part le fait de rallonger le temps d'impression, sert à quelque chose ?
Merci d'avance,
Philippe
il y a 35 minutes, Philippe Chaumont a dit :
Je n'ai jamais utilisé cette fonction, mais ça permet de faire des pièces plus solides, ça permet aussi de faire moins de couche de contour en ayant quand même une certaine solidité
Etapes de remplissage progressif
Nombre de fois pour réduire la densité de remplissage de moitié en poursuivant sous les surfaces du dessous. Les zones qui sont plus proches des surfaces du dessus possèdent une densité plus élevée, jusqu’à la Densité du remplissage.
En bref, le remplissage est moindre que celui défini, sauf pour les surfaces du dessus.
Essais avec un Benchy :
- Densité de remplissage 50
- Etapes de remplissage progressif 0 → temps 3H11
- Etapes de remplissage progressif 1 → temps 2H58
La pièce risque d'être plus fragile. :)
  • 7 years later...
