Heureux propriétaire d'une Anet 8, j'ai terminé le montage hier soir et ai voulu me lancer dans l'impression de mon premier projet.
J'ai utilisé l'un des fichiers fournis par le constructeur pour faire le test. Après les réglages de base et la mise en chauffe, rien ne se passe ! L'extrudeur et le plateau ne bougent pas du tout.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et si oui, comment le régler svp ?
Merci à toutes et tous pour votre aide.
Quentin
Modération : @QuentinV j'ai déplacé ton sujet pour qu'il ai une plus grande visibilité
salut
comme dit @mikebzh44 ton fichiers si c'est un stl tu ne peut l'imprimé
ton stl tu est obliger de passé par un trancheur ( cura , matter control , slic3r , ou autre ) ton stl pourras alors être transformer en Gcode
et la tu pourra imprimé en usb ou en sd
Modifié (le) par Invité
Salut tout le monde,
Après vérifications et nouveaux tests c'était effectivement les fichiers qui n'étaient pas bons 9_9
J'ai encore pas mal de choses à apprendre on dirait !
Merci beaucoup pour votre aide :)
