ventilateur extrudeur cassé sur anet a8
A tout hasard, quelqu'un n'aurait t il pas un ventilateur 4010 12v pour l extrudeur de l'anet a8 a me vendre.
c'est pas celui qui arrose la buse mais l'autre.
j'ai pété le mien bêtement, et j'en ai recommandé mais 4 semaines, je craque.
merci d'avance
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
salut
pourquoi tu n'est pas allez dans un magasins de composant électronique tu aura ton ventilo de suite
et tu en auras probablement un de meilleure qualité. Ceci dit si tu as cassé juste les pales tu peux trouver des fichiers sur thingiverse pour imprimer de quoi les remplacer. Par exemple https://www.thingiverse.com/thing:36223
Modifié (le) par Maeke
merci à tous. j'ai opté pour la solution Amazon que je n'avais pas vu en commandant mes igus.
un fois reçu, je print les pâles pour remplacer ceux cassé.
merci encore
  • 5 months later...
A quoi sert ce ventilateur ? Il a un radiateur qui est posé contre le bloc moteur mais qui est fermé. aucun courant d'air ne circule vers le bloc
Le 16/08/2018 at 04:00, mariolitwin a dit :
Ce ventilateur est sujet à débat parfois houleux......
Tu auras d'un coté les "pros" ventilos, pour des questions de refroidissement / sécurité etc etc.... et les autres qui trouvent que ça ne chauffe pas tant que ça, que ça fait du bruit, ça pèse etc etc...., perso moi je l'ai viré car c'était hyper gonflant de devoir tout démonter pour changer le fil et la flegme d'imprimer un support amovible, niveau chauffe, j'avoue que c'est pareil (attention je n'engage que moi, ce qui marche pour moi ne marche pas forcément pour autrui)
En revanche je vais bientôt passer en e3dv6 et là par contre je remettrais le ventilateur sur chaque extrudeuse, pour des raisons évidente de risque de fonte du support (même si en abs) et donc de sécurité......
A la base ce ventilateur refroidit le dissipateur qui emmagasine et diffuse la chaleur du moteur de l'extrudeuse et par conduction thermique, une partie de la buse de chauffe
Modifié (le) par eric10260
Je n'ai rien contre ce ventilateur. Seulement, je vais modifier le système pour rendre ce ventilateur amovible à volonté.
L'enlever permet de visualiser l'écoulement du filament et de le changer en regardant où on va.
Pour l'instant j'ai toutes mes buses bouchées et je ne peux pas travailler. Je ne peux pas constater pour l'instant l'efficacité de mon nouveau montage. J'ai commandé de nouvelles buses ainsi que des outils de debouchage. Histoire d'avoir tous les paramètres sous contrôle et gagner plus d'expérience.
Je vous tiens au courant.
