salut je viens de recevoir récemment mon anet A8 et je souhaite l'équiper la mère d'un ventilo 80mm pour éviter la surchauffe (je ne sais pas ou brancher le ventilo)
Salut
Ben simplement sur ton alim.
... je viens de recevoir récemment  ...
Mais ..... si tu attendais de la mettre en route pour voir si elle chauffe vraiment ???
A+
Modération : @flotroniks j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
il y a 36 minutes, Maeke a dit :
c'est pas la carte mère qui chauffe le plus, c'est l'alim.
Ces dans mes projet de metre un ventilo a alim mes on le btache ou a la sortie 12v de alim ???
oui. directement sur le 12V. Donc choisis en un pas trop bruyant, il tournera en permanence.
ou alors, tu remplaces ton alim d'origine par une 30A qui aura d'office un ventilateur qui ne se déclenche que quand l'alimentation chauffe.
Il y a 5 heures, arghuk a dit :
Moi je suis passé par un interrupteur pour lancer les ventilos sur les longues impressions.
idem un interupteur pour les ventilos ( alim et carte) et un pour on/off de l'imprimante
Je viens de mettre un ventilo de 80mm sur mon alimentation, bien vu pour l’interrupteur, je n'y avais pas pensé.
Avez vous un modèle pour celui-ci?
il y a 34 minutes, fabs a dit :
Je conte faire pareil
Ca paye pas de mine, il a juste le mérite d'être une de mes premières réalisation et d'être toujours fonctionnel plus d'un an aprés sans avoir dépensé 1 euro de plus.
ventilo Anet
ça vous donne une idée, vous en trouverez plein et des mieux sur Thingiverse comme celui ci
il y a 16 minutes, flotroniks a dit :
@Maeke1mois, le mofset est en cours de livraison dans 18 jours
tu verras que ta carte chauffera déjà beaucoup moins.
Pour revenir au débat sur les mosfet externes, je pense qu'il est avantageux d'installer les 2 (hotend et hotbed) pour 2 raisons:
1°) Dévier les forts courants de la carte mère sur les modules mosfet externes (même les 3A de l'extrudeur qui peuvent endommager le connecteur , ça s"est déjà produit)
2°) Avoir une tension VGS de 12V par rapport aux 5V sur ceux de la carte mère et de là une RDS(on) plus faible et une conduction plus franche (VGS th)
Pour ceux que ça ne rebute pas, un peu de lecture (en anglais) : https://www.microsemi.com/document-portal/doc_view/14692-mosfet-tutorial
@Maeke ton "anet" c'est une AM8 ?
Ca m'interesserait de faire évoluer une sur les deux A8 que j'ai vers ce type d'évo, aurais-tu en mémoire le prix glob de l'évolution ?
il y a 17 minutes, flotroniks a dit :
Sinon cela vaut il le coup de passer sur une alimentation atx?
ça a des avantages certains, comme le fait d'avoir du 5V à disposition pour un raspberry par exemple. Et les alims  atx qualité ont les sorties 12V séparées, pas comme les alims d'origine des anet qui au passage ne supportent que 20A AU TOTAL.
@ploupiploup mon prix global ne te servira à rien, j'ai fait beaucoup trop de modifications à côté pour que tu puisse avoir une idée claire. D'autant que je n'ai pas fini.
Modifié (le) par Maeke
il y a 12 minutes, Maeke a dit :
Je veux la changer par question qu'elle me fais peur
il y a 5 minutes, flotroniks a dit :
Voici le kit que j'ai utilisé http://www.ratrig.com/am8-3d-printer-extrusion-profile-metal-frame-full-kit-for-anet-a8-upgrade-blk.html
c'est pas le moins cher du marché (j'ai pris l'option 364mm) mais c'est solide et complet pour une AM8 de base.
PS; il ne m'a fallut que quelques jours d'attente.
il y a 10 minutes, Maeke a dit :
ok ça me donne une base de prix pour ce qui est du bati, l'electronique je sais à peu près ce que je veux, merci c'est tout ce que je voulais savoir donc tu vois que tu pouvais me le dire ;)
Ps: @flotroniks devait parler de l'alim
Modifié (le) par ploupiploup
