Acheter Bambu Lab A1
nouveau projet Imprimante 400*400*400 triple couleurs
lglinux
@lion02 merci ;)
j'ai modélisé le support de tête donc ca va pas tarder a s'assembler ;)
@Tircown Je ne pense pas quelle soit sous dimensionné étant donner qu'il n'y a presque pas d'effort et concernant l'arrachage comme sur ton lien il y a la plaque devant.
et merci aussi :)
Modifié (le) par lglinux
Lien vers le commentaire
Voila aujourd'hui modélisation des support d'axe poulies Y et support de endstop Y avec le nouveau filaments de chez SOV3D (PLA couleur aluminium)
Le filament est vraiment top reste a tester l'abs ;)
correction
Beau taf, par contre, je rejoints les commentaires fait avant, je pense que tu parts sur des éléments trop fin, après l'avantage de faire sa machine C'est qu'on peut tout reprendre rapidement ;-)
@gisclace merci :)
Mais éléments trop fin ? tu parle de quoi ? des axes en 16 et 12mm c'est trop fin ?
les retours de poulies sont calculés et la si c'est trop fin fraudas me donner vos méthodes de calcul :)
On verras bien mais 90 % de chance que je change juste les accroches les trous etc.. plutôt que le trop fin ;) a voir :)
Mais c'est ça la conception c'est l'inconnu :)
@razor non ça ne reviens pas beaucoup plus cher une cinquantaine d'euros max.
Voila elle a fait ses premiers pas hier un home et bed levelling avec succès
Les premiers print de test ne sont pas loin :)
par contre a force de modifié les pièces et après fixation de la tête diamond je ne suis pas du tout au 400 * 400 *400 , mauvais calcul mais bon pour les prochaines il suffit juste de modifier les dimensions des Vslots et ça roule :) Je suis a 320*400*380 (x,y,z).
Pour le Z le système est parfait plateau super stable et ça monte nickel avec des drv8825 a 0.730V ;) pas plus que sur mon itopie malgré un plateau  en alu de 420*420*5 mm
Le double Y sur un drv8825 a 0.730v aussi ça ce passe super bien :)
A voir au print long :)
  • 3 weeks later...
Bon voila après 250 000 test avec les diamond chinoise j'abandonne la triple extrusion avec cette tête ca se bouche tout le temps et comme c'est pénible a démonter a chaque fois voila voila ;)
Donc retour en double ou triple extrusion classique via des e3dv6 :)
Suite au prochain épisode
Chaud la double extrusion avec deux têtes séparées. Le Z-Offset entre les buses est très dur à régler. C'est assez chiant avec une Chiméra qui est fait pour,  mais je vois pas comment faire avec une E3D classique.
cdlt
Salut.
Ca marche sur le Prusa et avec 4 couleurs. Reste le soucis de bouchages de buse, il faut une gestion fine et c'est un peu relou.
L'extrusion multiple, c'est pas simple à mettre en oeuvre et à fiabiliser.
cdlt
