Je voulais mettre marlin à jour, sachant que j'ai la version 1..1.0 Rcbugfix, qui fonctionne pas trop mal.
malheureusement, ma GT2560 n'a pas l'atmel 2560 comme prévu, mais un atmel 1280, autrement dit, j'ai que 128ko de stockage au lieu des 256 normalement, si l'atmel etait bien un 2560...
du coup, le marlin 1.1.8 est trop gros et ne passe pas sur le 1280...
quelqu'un a-t-il deja eu le probleme et a pu le contourner, ou du moins alléger marlin pour passer en 128ko?
ps:  oui, je peux aussi changer de carte mais bon...et plus de garantie bien sur...
Modifié (le) par tomg778
salut
ta carte GT 2560 c'est une A+ ou pas
salut, tu aurais du faire une réclamation à ctc pour qu'ils te change ta carte.
en déactivent le lcd et le lecteur de carte, tu va gagner de l'espace mémoire, mais je ne sais pas si elle sera suffisante.
Modifié (le) par Arno191
alors c est une rev A, mais pas la "+", et acheté en chine, donc copie...
pour le reste, je vous tiens au courant...
bon alors le firmware donné en lien est bourré d'erreurs,
desactiver le lcd et la sd, non, j'en ai besoin...
me reste plus qu'a changer ma carte....
il y a 2 minutes, Didier3D a dit :
et avec la désactivation du M503... ça ne suffit pas.
ben j en ai besoin de eeprom...
oui, mais si t as besoin de modifier, par exemple, l'offset Z (mon cas), ben faut réinjecter le firmware a chaque fois...
non, j peux pas me passer de l eeprom...
oui, mais l'objectif étant de passer en 1.1.8...mais vais tester qd meme l 1.1.4...
merci...
pour mon Z, ben non, selon la temperature de la piece (pas tjrs égale puisque au sous-sol), je dois regler le Z...
