Pat 13 Posté(e) Mars 5, 2018 Posté(e) Mars 5, 2018 Bonjour a tous Tout d'abord je vous averti je suis plus que novice j'ai mon imprimante Anet6 depuis 1 semaine et je n'arrive pas a imprimer (en PLA) sniff. j'ai monté une vitre miroir sur le bed mais l' objet ce décolle souvent. Comme vu sur le net j'ai réglé le Bed avec la feuille de papier et pendant ces 2 derniers jours je n'ai u que le fil qui glisse et petits boudin au premiÚre passe. Et là miracle ça marche la seul chose que j'ai fait et de recaler le Bed et de nettoyer la vitre au liquide vaisselle .(je pense que c'est cette derniÚre opération qui a fait la différence) J'ai commander un capteur capacitif et si j'ai bien compris ça améliore en temps réel la hauteur entre buse et plateau. Maintenant et de savoir comment le fixer /cùbler et le configurer (je sais ça fait beaucoup de chose lol) le capteur et de diamÚtre 18 c'est un ljc 18a3-b-z/AX. mon slicer et cura 3-2-1 Merci d'avance cordialement Patrick
azbloc PostĂ©(e) Mars 5, 2018 PostĂ©(e) Mars 5, 2018 Salut Patrick, tu a eu le mĂȘme souci que nous tous ici quand on a commencĂ©, les problĂšmes d'adhĂ©rences. un truc qui marche bien sur la vitre miroir c'est de la rayer avec un papier de verre a l'eau ( grain 600, 800 voir 1000), si tu ne veut pas faire comme ça, tu peut utiliser de la laque pour cheveux 1 er prix mais sans Silicone, de la colle en Stick genre UHU (ils ont changĂ© la formule, il parait que c'est moins bien), perso j'utilise de la colle Stick TOMBOW Verte, puis finalement tu a le Scotch Kapton bleu. il existe aussi le Buildtak, trĂšs (trop) adhĂ©rent, la il faut refaire l'offset Z une fois celui-ci posĂ©.  essaye ça, si tu veut pas trop bidouiller, une petite prĂ©sentation dans la bonne section serait sympa.
MoUnOrk05 PostĂ©(e) Mars 5, 2018 PostĂ©(e) Mars 5, 2018 Bonjour @Pat 13 Pour le support de ton capteur tu peux essayer un truc du genre Anet A6 Autolevel Sensor Support 18mm Ă©tant donnĂ© le format spĂ©cifique du charriot X. Pour lâadaptation sur la carte lĂ aussi elle doit ĂȘtre spĂ©cial je connais pas le modĂšle en dĂ©tail mais le principe est de remplacer le Zmin de la machine. Par contre faut prĂ©voir un peu d'Ă©lectronique d'adaptation, ces capteur ne fonctionne qu'a partir de 6v et les cartes ne donne que du 5v (celle lĂ aussi je suppose) -un pont diviseur avec 2 rĂ©sistances . -Une carte spĂ©ciale toute prĂȘte si on veut pas s'embĂȘter (Carte dâinterfaçage de capteur inductif/capacitif) par contre elle est prĂ©vu au dĂ©part pour la ramps donc faut rĂ©cupĂ©rer une alim 12v Ă part. Et enfin le firmware si c'est marlin, faut prĂ©voir la prise en compte du bed leveling avec lignes qui vont bien, ou si c'est un firmware propriĂ©taire lĂ faut voir les spĂ©cialistes.Anet
Pat 13 PostĂ©(e) Mars 5, 2018 Auteur PostĂ©(e) Mars 5, 2018 il y a une heure, azbloc a dit : Salut Patrick, tu a eu le mĂȘme souci que nous tous ici quand on a commencĂ©, les problĂšmes d'adhĂ©rences. un truc qui marche bien sur la vitre miroir c'est de la rayer avec un papier de verre a l'eau ( grain 600, 800 voir 1000), si tu ne veut pas faire comme ça, tu peut utiliser de la laque pour cheveux 1 er prix mais sans Silicone, de la colle en Stick genre UHU (ils ont changĂ© la formule, il parait que c'est moins bien), perso j'utilise de la colle Stick TOMBOW Verte, puis finalement tu a le Scotch Kapton bleu. il existe aussi le Buildtak, trĂšs (trop) adhĂ©rent, la il faut refaire l'offset Z une fois celui-ci posĂ©.  essaye ça, si tu veut pas trop bidouiller, une petite prĂ©sentation dans la bonne section serait sympa. Bonjour J'ai rayer mais avec du 400 a l'eau. la laque n'a pas eu defait je me suis prĂ©sentĂ© dans la section ce prĂ©senter Pour le moment j'arrive a imprimer. Merci Patrick
Pat 13 PostĂ©(e) Mars 5, 2018 Auteur PostĂ©(e) Mars 5, 2018 (modifiĂ©) Il y a 3 heures, MoUnOrk05 a dit : Bonjour @Pat 13 Pour le support de ton capteur tu peux essayer un truc du genre Anet A6 Autolevel Sensor Support 18mm Ă©tant donnĂ© le format spĂ©cifique du charriot X. Pour lâadaptation sur la carte lĂ aussi elle doit ĂȘtre spĂ©cial je connais pas le modĂšle en dĂ©tail mais le principe est de remplacer le Zmin de la machine. Par contre faut prĂ©voir un peu d'Ă©lectronique d'adaptation, ces capteur ne fonctionne qu'a partir de 6v et les cartes ne donne que du 5v (celle lĂ aussi je suppose) -un pont diviseur avec 2 rĂ©sistances . -Une carte spĂ©ciale toute prĂȘte si on veut pas s'embĂȘter (Carte dâinterfaçage de capteur inductif/capacitif) par contre elle est prĂ©vu au dĂ©part pour la ramps donc faut rĂ©cupĂ©rer une alim 12v Ă part. Et enfin le firmware si c'est marlin, faut prĂ©voir la prise en compte du bed leveling avec lignes qui vont bien, ou si c'est un firmware propriĂ©taire lĂ faut voir les spĂ©cialistes.Anet Bonsoir j'ai fait 4 petites impression et a la 5 Ăšme c'est reparti en biberine c'est quand la jupe a fait 2 tours le fil sâemmĂȘle. bon je laisse tomber pour ce soir ça ma gavĂ© demain il ferra jour. A+ ModifiĂ© (le) Mars 5, 2018 par Pat 13
Pat 13 PostĂ©(e) Mars 6, 2018 Auteur PostĂ©(e) Mars 6, 2018 Bonjour ce matin j'ai re rĂ©gler le plateau et j'ai pu imprimer le support pour le capteur que j'ai du modifier a coup de lime et de cuter Maintenant j'ai un petit problĂšme c'est que l'inter fin de course X ne touche plus la butĂ©e. je vais me mettre a fusion 360 pour crĂ©er des piĂšces mais là ça risque d'ĂȘtre trĂšs trĂšs long . A+
Pat 13 Posté(e) Mars 8, 2018 Auteur Posté(e) Mars 8, 2018 (modifié) bonjour a tous j'ai monté le capteur et sur le net on dit qu'il faut monter un pont diviseur car la carte stop z supporte pas le 12v. j'ai donc monté le pont diviseur avec 2 résistances de 15k 1% j'ai fais une mesure la tension d'entrée et 12v64. le capteur éteins ( si j'ai bien compris le circuit et ouvert) j'ai 4.74v et allumé 0v. pensez vous que je peux le brancher a la carte et sur quel pine de l'emplacement stop Z pine1 fil rouge  pine2 rien  pine3 fil noir. A+ Modifié (le) Mars 8, 2018 par Pat 13
Pat 13 PostĂ©(e) Mars 9, 2018 Auteur PostĂ©(e) Mars 9, 2018 bonjour a tous c'est normal que la lumiĂšre du capteur ce coupe quand elle est prĂȘt du plateau et s'allume quand elle s'Ă©loigne ou j'ai fait un mauvĂ© branchement ????????' A+
Pat 13 PostĂ©(e) Mars 9, 2018 Auteur PostĂ©(e) Mars 9, 2018 il y a 26 minutes, Pat 13 a dit : bonjour a tous c'est normal que la lumiĂšre du capteur ce coupe quand elle est prĂȘt du plateau et s'allume quand elle s'Ă©loigne ou j'ai fait un mauvais branchement ????????' Ou je dois brancher la sortie du capteur (fil noir) a la carte ,sur la pine 3 =au 5v de la carte ou a la pine 1= 0v svp help A+
hidius Posté(e) Mars 9, 2018 Posté(e) Mars 9, 2018 Tu prends le truc a l'envers. Commencer par installer un capteur en pensant que ca va régler tes problemes de plateau est une erreur. La base c'est régler correctement les axes de ta machine que tous soit // et perpendiculaire. un bon réglage de plateau a la main avec la feuille, affiner tes reglages dans Cura pour bien ecraser la premiere couche et trouver la bonne temperature, et surtout un plateau propre avec pourquoi pas de la laque.
Pat 13 PostĂ©(e) Mars 9, 2018 Auteur PostĂ©(e) Mars 9, 2018 (modifiĂ©) il y a 32 minutes, hidius a dit : Tu prends le truc a l'envers. Commencer par installer un capteur en pensant que ca va rĂ©gler tes problemes de plateau est une erreur. La base c'est rĂ©gler correctement les axes de ta machine que tous soit // et perpendiculaire. un bon rĂ©glage de plateau a la main avec la feuille, affiner tes reglages dans Cura pour bien ecraser la premiere couche et trouver la bonne temperature, et surtout un plateau propre avec pourquoi pas de la laque. bonjour je suis d'accord avec toi mais c'est un peu pĂ©nible de re rĂ©gler le plateau toute les 2 a 3 impressions. un capteur (a 8âŹ) peu simplifier la vie et je pense pas ĂȘtre le seul a vouloir en installer un ( beaucoup l'on installait ) et on peux revenir en arriĂ©rĂ© et remettre l'inter fin de course. A+ ModifiĂ© (le) Mars 9, 2018 par Pat 13
hidius Posté(e) Mars 9, 2018 Posté(e) Mars 9, 2018 Autant pour moi, j'avais compris que tu avais du mal a imprimer meme avec un réglage plateau.
As3uS PostĂ©(e) Mars 9, 2018 PostĂ©(e) Mars 9, 2018 Salut, quel capteur as tu utilisĂ© ? Normalement c'est allumer dĂ©tection, Ă©teint pas de dĂ©tection, il faut savoir Ă quelles couleurs correspondent le + / - et le signal (S), bien souvent c'est le noir pour signal mais faut ĂȘtre certain en regardant la doc de ton capteur. -> Cela pourrait-ĂȘtre utile pour toi :https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8/improvement/autobedleveling
Pat 13 PostĂ©(e) Mars 9, 2018 Auteur PostĂ©(e) Mars 9, 2018 (modifiĂ©) DĂ©solĂ© j'ai du mâabsenter. comme je l'ai dit au dĂ©but du poste c'est un : https://www.amazon.fr/gp/product/B0719Q6NV7/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?tag=li3d-21 capteur NPN normalement fermĂ© ModifiĂ© (le) Mars 9, 2018 par Pat 13
As3uS PostĂ©(e) Mars 9, 2018 PostĂ©(e) Mars 9, 2018 (modifiĂ©) Tous les branchements possibles et les emplacements des fils sont indiquĂ©s dans le lien que je t'ai mis dans mon post prĂ©cedent. Tu as aussi ce topic ou ils en ont parler il me semble que la carte est la mĂȘme que sur Anet ?  Ou tu branche tout sur le connecteur endstop Z min de ta carte sans la rĂ©sistance et tu vois si le 5v du connecteur suffit a alimenter ton capteur et si il fonctionne (certainement moins fiable car pas assez alimentĂ©) ou sinon tu fais le montage avec rĂ©sistance et tu rĂ©cupĂšre le voltage sur le 12V de ta carte toujours en gardant le signal sur la pin correspondante du connecteur Zmin. Mais fais bien attention tu peux cramer ta carte ça arrive vite, regarde bien le montage avant. Je te donne que des indications qui devrait te permettre de faire ton branchement mais vĂ©rifie bien quand mĂȘme. ModifiĂ© (le) Mars 9, 2018 par As3uS
Pat 13 Posté(e) Mars 10, 2018 Auteur Posté(e) Mars 10, 2018 (modifié) je l'ai branchais sur le 12v et le gnd de la carte j'ai monté le pont diviseur et j'ai branché la sortie du capteur comme sur la photo du lien soit en regardant la carte a droite a la place du fil noir du contacteur. le capteur s'allume toujours quand il n'est pas en contact mais la tension de sortie et de 0v que le branche la sortie du contacteur a la carte ou pas c'est pareil A+ Bonjour j'ai fait des mesures ce matin qui me semble étrange branchement sur la carte comme dit dans le lien:  capteur prÚs du plateau 4.88v capteur loin du plateau 2.42 v (????) (alors que le capteur d'ébranché de la carte =4.74v et 0v) j'ai mesuré avec l'interrupteur mécanique ( en le remontant a la place du capteur) Fin de course =0v extrudeur relevé=5v ma question ;c'est bon ou pas merci A+ Modifié (le) Mars 10, 2018 par Pat 13
As3uS PostĂ©(e) Mars 10, 2018 PostĂ©(e) Mars 10, 2018 (modifiĂ©) Il me semble que la logique des capteurs et des endstop ne sont pas les mĂȘmes. Sur un capteur c'est une baisse de tension d'au moins 2V qui doit ĂȘtre provoquĂ©e. Sur une butĂ©e est une arrivĂ©e de tension quand le commutateur de ferme soit 5V. Apres je crois que la difference NPO NPN normalement ouvert normalement fermer fait que ton capteur ne donneras pas les mĂȘme infos sur son etat. Le tiens est normalement fermer donc il s'ouvre quand ton palpeur est en dĂ©tection donc perte de tension d'au moins 2V est c'est bien le cas. Le plus important c'est de ne pas excĂ©der 5V sur le signal. Et c'est dans ton firmware que tu doit choisir la logique en fonction de ce ta carte reçois et traite comme info. Fais un teste sous ponterface avec un m119 et tu fois si ton capteur est ouvert ou fermer en mettant un truc dessous et en ne mettant rien. Si il fait la distinction ouvert/ferme alors ton cĂąblage est bon. Si tu vois qu'il est ouvert quand tu met quelque chose dessous et fermer quand il n'y a rien tu devras changer la logique dans le firmware. ModifiĂ© (le) Mars 10, 2018 par As3uS
Pat 13 Posté(e) Mars 10, 2018 Auteur Posté(e) Mars 10, 2018 bonjour (je vois que tu n'est pas trÚs loin de chez moi j'habite a Berre l'Etang) Déjà tu me rassures sur ces 2v ce capteur et un NC (normalement fermé) Teste avec ponterface capteur en haut=triggerg capteur en bas =open donc si j'ai bien compris il capte a l'envers ? A+
As3uS PostĂ©(e) Mars 10, 2018 PostĂ©(e) Mars 10, 2018 (modifiĂ©) Oui une petite heure  On peut pas dire qu'il capte Ă l'envers, c'est sa logique qui n'est pas pareil. Maintenant dans ton firmware tu dois changer la logique. Si c'est true tu met false ou inversement. Et rgles aussi la position du palpeur(Decalage haut bas droit gauche avant arriere) par rapport Ă la buse. Tu peux aussi activer le safe homing sous marlin pour Ă©viter le palpage en dehors du plateau il commencera par Z au centre. Pense aussi a dĂ©finir ta grille de palpage en prenant en compte l'emplacement de ton palpeur Apres monte la tĂȘte bien haut tu fait un homing et tu met un truc dessous et tu vĂ©rifies qui s'arrĂȘte. Si c'est bon tu peux faire tes test avec g29 dans ton start Gcode ou envoyer la commande dans ponterface G28 puis G29 Garge le doigt sur lâinterrupteur au dĂ©but on ne sais jamais ^^ ModifiĂ© (le) Mars 10, 2018 par As3uS
Pat 13 Posté(e) Mars 10, 2018 Auteur Posté(e) Mars 10, 2018 oups je ni comprends rien dans marlin et autre je fais comme on me dit donc tu peu me donner plus de détail ; je dois chercher ou dans marlin pour changer (true ou false) pour le décalage je verrais aprÚs . A+ et encore merci pour ton aide
As3uS Posté(e) Mars 10, 2018 Posté(e) Mars 10, 2018 (modifié) Vers la ligne 464: #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true Vers la ligne 552: Decommenter : //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN Vers ligne: 650: Régler la position de ton palpeur #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0  // X offset: -left  +right  [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 2  // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above  [the nozzle] Vers la ligne 814: Decommenter: //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR si ton plateau est bien plat sinon // #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR si ton plateau est moisi Vers la ligne 839:  // Set the number of grid points per dimension.  #define GRID_MAX_POINTS_X 3  #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X  // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 30  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 330  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 30  #define BACK_PROBE_BED_POSITION 330 Vers la ligne 949: Decommanter : //#define Z_SAFE_HOMING Modifié (le) Mars 10, 2018 par As3uS
Pat 13 Posté(e) Mars 10, 2018 Auteur Posté(e) Mars 10, 2018 un truc qui me turlupine on trouve sur le net le cùblage du capteur avec un pont diviseur pour faire chuter la tension a 5v donc j'ai cablé comme entre signal et le gnd mais vu çaje me demande s'il faut pas le cabler entre signal et + (fil marron) A+
As3uS PostĂ©(e) Mars 10, 2018 PostĂ©(e) Mars 10, 2018 Je suis pas expert en la matiĂšre, tout ce que je peux te dire c'est que ton cĂąblage fonctionne, tu as bien 5v sur ton signal et il chute d'au moins 2V donc ça me semble correcte. Et sous ponterface tu as bien la detection qui se fait donc a toi de voir  Â
Pat 13 Posté(e) Mars 10, 2018 Auteur Posté(e) Mars 10, 2018 Re je ne peux pas rentrer tout ce que tu m a donné comme info pas assez de mémoire dans Marlin je cherche une solution. A+
