Je voudrais imprimer un support pour mon capteur mais il est conseillé de le faire en ABS.
Des précautions particulières ? Quelles températures ? Est-ce prudent tant que je n'ai pas installé mes mosfets ?
Je n'ai pas encore de fan sur l'alim ( en commande )
A votre avis
Evites les courants d'air, l'abs a besoin d'une température constante, évites aussi de ventiler l'impression.
Pour les températures, impossible de t'en donner une précise, çà change pour chaque rouleau, mais 240° devrait fonctionner et minimum 90° pour le plateau (ceci dit je te défies d'atteindre 100° sur le plateau d'origine). Pour l'alim, c'est pas un support de capteur qui va la faire flancher, si elle fonctionne bien.
Et pour les mosfets, mets les aussi vite que possible.
Modifié (le) par Maeke
Mon respect. Par contre, sans modifier la tension d'alimentation.
Ok, donc mon plateau d'origine n'est pas un des meilleurs de la série, il n'a jamais dépassé 96°, par contre mon ultrabase va jusqu'à 116°.
Malheureusement c'est fréquent avec les plateaux anet, la qualité est très aléatoire.
@Bud.fr  Il me semblait avoir lu que l'ABS était un peu dangereux parce qu'émettant des vapeurs toxiques, j'ai mal compris ?
@Maeke Je posais la question pour ma culture perso, après je vais réussir à le finir mon caisson :P
Si si, comme les pétards ..... et la on est dans la gestion de risque, faut prendre ses responsabilités en toutes connaissance.
Si j'essaye l'ABS, ce sera sans caisson et juste temporairement.
A+
Modifié (le) par Bud.fr
Perso je suis passé par l'abs mais je l'ai remplacé par le petg, plus facile à imprimer, et pas d'odeurs.
Et le PETG est bon pour toutes les pièces à imprimer quand on veut passer en AM8 par exemple ? Bonne résistance à la chaleur ?
excellente résistance à la chaleur, et excellent plastique pour les pièces mécaniques.
simplement par tradition j'imagine, l'abs était dispo bien avant le petg et le pla, et du coup les marques parlent en priorité de la compatibilité abs et pla de leurs machines.
Il y a quand même un défaut au petg, il adhère facilement au bloc et à la buse, ce qui entraine souvent des problèmes comme ceci par exemple (ça le fait avec tout les filaments, mais le petg est particulièrement sujet à ce phénomène).
ben utilises la, mais protèges bien ton imprimante, faut pas qu'elle ai froid, en pendant que j'y pense, évites de ventiler l'impression avec l'abs.
Oui, en effet le petg ne résiste pas aussi bien que l'abs, mais toujours mieux que le pla.
Je viens de lancer l'impression de mon support en ABS avec les paramètres de cura pour ABS et le ventilo tourne ! Cura ne sait pas qu'il ne faut pas ventiler ?
La buse est à 230 et le bed à 80, ça semble bien se passer. La pièce où se trouve mon A8 fait 3m X3.5m (c'est mon bureau) Y a-t-il un risque toxique ?
( Je suis sur l'ordi dans la même pièce )
Lorsque la machine est dans un caisson la chaleur doit être importante, comment faites-vous ?
Modifié (le) par pataboat
il y a 56 minutes, pataboat a dit :
Si, mais faut lui dire:
5aac1e98c0b69_Capturedcran2018-03-1620_41_44.png.daffa028806f1223bbe2eacba8ddf8b9.png
A+
Si cura change bien un certain nombre de paramètres quand tu changes de plastique, mais pas la ventilation.
