@Jreb J'ai acheté ma Neva il y a deux semaines, elle est donc toute récente. Pour la petite histoire j'étais content de voir que 10 jours après mon achat à 500€ elle passait à 450€, mais bref. Comme je disais, elle est récente et la buse se plante quand même dans le plateau avec ce nouveau firmware.
et moi, elle date de début décembre, donc entre les 2.
Et aucun de vos problèmes, tout fonctionne sans soucis.
bonjour,
j'ai aussi eu ce problème de crash de la buse ( avec craquements, etc). En fait, le plateau n'était pas libre sur ses silent-blocks. La première fois j'avais oublié d'enlever les 3 cales, et par la suite, c'était le support des fils qui étaient en contact avec le plateau (les fils électriques qui passent dans le tube qui monte). En bref, rien ne doit gêner le libre mouvement du plateau. C'est expliqué sur le site de Dagoma ici : https://dagoma.fr/heroes/elle-rentre-dans-le-plateau.html
en espérant que ça aille mieux...
Lio
Merci pour ces infos, j'avais vu l'info sur le site mais moi c'est bien un problème de firmware puisque je suis revenu à l'ancien et depuis cela fonctionne comme avant donc ce n'est pas matériel.
Je n'ai toujours pas de réponse de Dagoma, c'est dommage car avec le nouveau firmware je voulais installer une astrobox ou octobox (je voulais essayer les 2 avec un raspberry B qui traîne chez moi)
Merci de l'astuce @Lionel, comme le dit @Jreb c'est très probablement un problème avec le firmware, ça fonctionnait très bien avant.
Même avec les cales enlevés (après 24h laissés en place) et une pièce de mon invention qui protège le plateau des fils ( https://www.thingiverse.com/thing:2822098 ) ça ne fonctionne pas.
J'attends toujours la réponse du support technique.
Bonjour a tous,
J'avais exactement le même problème de buse qui tape contre le plateau. En effet en repassant a l'ancien firmware, ca fixe le problème.
En revanche, j'ai reçu une réponse de Dagoma:
Nous avons enregistré ce bug et travaillons à sa résolution. Merci de nous remonter votre expérience. Nous reviendrons vers vous dès que possible (des nouvelles entre le 18/03 & le 21/03).
Dans l'attente, sachez que nous prendrons à notre charge les éléments endommagés.
Vous pouvez obtenir la version précédente pour continuer à imprimer. Il est téléchargeable ici :
https://dist.dagoma.fr/get/hex/Marlin-Firmwares/1495568437/e61943d0eab5c5df9e8d39990808b4b2
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Bien à vous
Encore un peu de patience donc :)
Merci pour ton info @Towelie.
Tiens-nous au courant, cela en aidera beaucoup qui ont le même problème que toi.
J'apporte des nouvelles fraîches, et des bonnes!
J'ai reçu une réponse de Dagoma qui m'a communiqué un nouveau firmware, j'ai flashé ma Neva et effectivement, le problème a disparu. Je vais contacter Dagoma pour leur dire que c'est bon, et ils m'ont annoncé qu'ils publieront ce nouveau firmware pour tout le monde dès qu'ils auront des retours.
Maintenant, au lieu d'enfoncer le plateau, quand la tête semble un peu paumée elle fait un petit bond d'un centimètre vers le haut et recommence.
Super @Phobosmoon,
le problème vient d’apparaître chez moi ! bizarre, la calibration complète s'est bien faite, et la calibration avant de lancer l'impression a planté ... la tête à l'avant gauche, taper, taper, jusqu'à un bruit horrible dans le plateau ! d'autant plus bizarre que cela fonctionnait très bien jusqu'à présent ...
Peux-tu m'envoyer ce fichier hex ?
Salut @Fifi01, toi qui étais le seul épargné... :S
Voici le fichier HEX pour la Neva V1 : https://dist.dagoma.fr/get/hex/Marlin-Firmwares/1521134858/864a33a23b9deee7cbde9b26207ed0aa
Et le fichier HEX pour la Neva Magis : https://dist.dagoma.fr/get/hex/Marlin-Firmwares/1521134858/05ce51c5761c003903e48726b0013def
Je pense qu'il s'agit de versions beta, donc réservées aux tests, pas pour le grand public.
Merci à vous deux. Je viens de mettre ce nouveau firmware, et le moins que l'on puisse dire est que la calibration initiale est très très longue ! avec des mouvements déconcertants !
elle vient de finir, maintenant je viens de lancer une impression, et la calibration s'éternise un peu, avec des remontées de buse à un endroit (à droite, presque au niveau de l'extrudeur) qui n'en finit pas (cela fait 3 mn que la tête palpe, remonte, ...).
Bon, je vais remettre l'ancien firmware. Phobosmoon, tu peux dire à Dagoma que cela ne marche pas chez tout le monde ...
Alors, j'ai remis le firmware du 09/03, et ... ça fonctionne ! la calibration complète se fait sans aucun problème, et la calibration avant impression se fait bien sur tous les points, sans se planter. Va comprendre !! je n'ai pas lancé mon impression, car elle est prévue pour 5h, et je ne vais pas passer une nuit blanche, je verrai demain. mais une question se pose : pourquoi cela fonctionne au début, et se dégrade dans le temps, en tout cas chez moi.
J'ai le même problème que vous, depuis le nouveau firmware, j'arrive plus à imprimer, alors j'ai remis l'ancien, mais elle n'imprime toujours pas.
Je viens d'essayer le nouveau firmware de la Neva V1 présenté plus haut par Phobosmoon, mais une fois de plus, elle veut pas imprimer.
En fait, après le flashage, je lance la calibration qui se passe sans problèmes et puis quand je tente une impression, l'interrupteur reste allumé pendant un paquet de secondes, puis j'entends un petit bruit que je n'arrive pas à identifier, puis l'interrupteur se met à clignoter indéfiniment.
Si vous avez une idée, merci d'avance.
@luluberlu, après le flashage, as-tu débranché l'usb, puis lancé une calibration complète (arrêt de l'imprimante, puis appui sur le bouton, branchement de l'alim, et relâché du bouton dès que l'imprimante bouge) ?
Oui, en fait, c'est la calibration d'avant impression qui ne se fait plus, mais la complète s'est bien faite et je l'ai exécuté exactement comme tu le mentionnes.
J'y pige rien, d'autant qu'elle fonctionnait avant et qu'en réinstallant l'ancien firmware, cela ne va  plus !!
Modifié (le) par luluberlu
Il y a 13 heures, Phobosmoon a dit :
Bonjour. Si c'est réservé au test, pourquoi ce firmeware se trouve-t-il dans le domaine public ?
@luluberlu, moi, cela m'a fait pareil d'un coup. j'ai donc mis le fichier beta de Phobosmoon, là la calibration s'éternisait, j'ai donc remis le firmware du 09/03, la mise à jour de Dagoma pour la Neva V1, et maintenant il semblerait que cela fonctionne de nouveau. A tester avec une impression complète, je vais la lancer sous peu.
@Francois_de_Dijon, le firmware n'est pas dans le domaine public, c'est Dagoma qui le fournit à certains pour test.
Je viens de flasher la Neva avec le fichier du 9/3 et puis elle s'est bloquée sur l'angle avant gauche et la tête est descendue jusqu'au plateau et remontée par 2 saccades successives puis redescendue pendant une quinzaine de fois, mais a fini par terminer son cycle.
Maintenant, l'interrupteur clignote 2 fois et la Neva émet un petit bruit toutes les 1/2 secondes.
Je vais patienter quelques minutes et relancer une calibration complète si la situation ne se débloque pas.
Retour à la case départ, j'ai relancé la calibration complète qui s'est de nouveau produite avec saccades, mais s'est terminée correctement.
Je viens de lancer une impression et une fois de plus, la calibration d'avant impression ne se fait pas et l'interrupteur clignote indéfiniment.
Snif.
@luluberlu, mouais, tu as des bugs !!
tu as bien pris le fichier qui avait été mis en ligne par Dagoma le 09 ?
A tout hasard, je te le joins, on ne sait jamais ...
Moi, l'impression fonctionne pour le moment, 5 h prévu, cela fait 45 mn, sans soucis, pourvu que cela dure ...
Marlin-Firmwares_Neva_1520593024_864a33a23b9deee7cbde9b26207ed0aa.hex
Ben oui, c'est le même fichier !
Merci de toutes ces réponses.
Je vais continuer mes recherches et essais.
J'espère que tu vas faire bonne impression, haha !
Impression terminée, sans aucun problème, réalisée donc avec le firmware du 09/03, sur carte sd.
