Bonjour;
Voila marre après les claquement; maintenant la rétraction qui fait du bruit de fou et qui me laisse des fil d'ange de fou;
je vient de commander une tête E3D V6 (copie chinoise..)
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-Newest-E3D-V6-Short-distance-J-head-Hotend-for-1-75mm-E3D-Wade-Extruder/32298467975.html
et un extrudeur titan ( copie chinoise aussi ..... )
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-parts-BIQU-Black-Widow-Fully-Kits-For-Titan-Extruder-for-1-75mm-3D-printer/32775597501.html
Je compte faire ce montage
https://www.thingiverse.com/thing:1688224
ce qui me gêne c'est que je ne peut mettre mon 3Dtouch dessus ( aussi changer mon chariot des x qui fonctionne très bien )  ....
quelqu'un a t'il déjà mis une tête e3d v6 et titan en direct et avec quel montage ....
Merci pour vos retour d’expérience .....
Modifié (le) par fa30
Salut
 moi j'ai la mème machine que toi
c'est bien jolie tout ce futur montage cas tu fais ou a tu fais quelque choses pour éliminer les claquements (moi je n’en n'est pas)
pour ceux qui du chariot on en trouve ici Thingiverse - Digital Designs for Physical Objects
la en ce moment je suis sur une conception d'un chariot avec un réservoir d'huile et nouveaux support moteur avec un hotend fabrication maison
bonjour;
bien sûr changer l'extrudeur  en plastique pour celui en alu changer les buses le téflon augmenté la tension du polulu a 1.1v après je vois quoi faire de plus ventilateur de sortie de buse ma rétraction se fait très mal je de fil d'anges de partout
cordialement
Pour l'extrudeur en alu ok je l'est aussi, pour la buse je suis resté sur le calibre 0.30, les pololus rouges ne pas dépasse le 1 v, je suis passé sur des verts plus de couple,
pour le ventilateur de buse gent n'est pas
par contre si sa claque c'est que tu n'est pas assez chaud il faut être entre 200° / 210° suivant le fil
Modifié (le) par Invité
j'ai essayer toutes les temps de 195 à 230 rien ni change. ...
Tu utilise qu'elle trancheur moi je suis sur matter control MatterControl | MatterHackers
pour les cheveux d'anges ou toile d’araignée a tu augmenté ta rétractation si t'est a 1 passe a 2
je suis passer de 1 à 6.5 j'ai slic3r puis s3d et maintenant aura 3.2 ....
Bonjour les fondus du filament xD
je vient donner des news; montage sur nouveau chariot de la tête e3d v6  et extrudeur titan ( copie chinoise...) en direct drive première test cube XYZ; y a pas a dire c'est le jour et la nuit ....
pla noir grossiste 3d 190° buse 0.4 couche 0.2
plus de bruit a la retraction et pas de fil d'ange .....
maintenant y a plus cas ranger les fils et c'est tout bon content de mon choix .... :banana:
oui tu perd un peu en hauteur !!! mais tu gagne beaucoup en qualité .... ;)
Je suis passé aussi en titan original + aio evo suite aussi a un problème de MK8 qui claque ( augmenté tension driver, changé buse etc... rien n'a amélioré la chose)
Au débout pareil tout été beau et au bout d'une semaine rebelotte, ça claque à la rétraction mais ça ne gène pas trop l'impression et j'ai aussi des fils d'anges.
Je suis de nouveau en phase de réglage .
Il y a 11 heures, fa30 a dit :
Justement j'aurai dis le contraire, plus ta buse est loin de tes axes, plus l’éventuel jeu de tes axes est amplifié. Mais si tu montes l'ensemble un peu plus haut, c'est le poids du moteur qui va poser problème :S . Ce n'est que ma réflexion, pas une vérité ;).
C'est pour ca que je suis parti sur un clone e3D en bowden avec un extrudeur à démultiplication. Coté extrudeur plus aucun claquement et j'ai gagné en qualité et vitesse avec une tete légère
Il y a 18 heures, tequilla76 a dit :
Ca m'intéresse d'avoir d'autres photos de print réalisés avec ce nouveau matos
Bonjour;
pour l'instant je suis en plein réglages mais des que je sort quelque chose je te le poste ....
parce que du coup il faut tout revoir les réglages ;)
Bonjour;
Voila je sort des cubes de calibration correct ...
mais des que je veut faire un benchy ça déconne au bout d'un moment ......
je comprend pas d’où cela peut venir
trancheur cura 3.2
pla grossiste 3d 195°
plateau 55°
débit 100%
buse 0.4 couche 0.2
rétraction 2.0 mm
vitesse de rétraction 60 mm/s
déplacement minimal de rétraction 0.8
vitesse impression 60mm/s
remplissage 30 mms
vitesse de déplacement 150 mms
si quelqu'un peut me guider sur le défaut
merci
imprimante geeetech i3 prob upgrade e3d v6 et extrudeuse titan clone
ajout de lien youtube
pas mieux alors faute de me faire un bateau je pense qu'elle va faire l'avion [emoji35][emoji34]93cf800face7175233d3608d1d8aa49e.jpg
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
non impec sur roulement ....
j'ai essayer plusieurs bobine et pareil
pour rapper ton filament, soit un dur au déroulement, ce qui n'est visiblement pas le cas soit un dur après l'extruder.
j'ai dévisser ma tension de pression de l'extrudeur c bon ca ronge plus le filament mais des que j'ai du vide dans l'impression plus je pensait a la rétraction mais rien ne change que j'augmente au diminue ....
c'est bon j'ai trouvé enfin je pense ...... >:(
c'est le tube teflon dans la gorge qui a fondu mais impossible de le sortir du coup et ou en trouvé pour le remplacé ???
il y a 3 minutes, Durban a dit :
Tu en trouves partout
Bonjour !
Oui, du 4mm extérieur on en trouve, mais du petit qui rentre dans la tige filetée ? (throat)
tu aurais un lien ?
Hervé
