Bonjour à tous !
Bonjour @Durban !
Oui, hélas c'est "presque " la seule solution !
je vais mesurer tout à l'heure mais c'est pratiquement introuvable !
Hervé
Hello @fa30
Pour l'avoir pratiqué, le tube téflon qui garnit la "gorge" est standard, 4mm.
Pour dépanner je te donne ma combine tu passes un coup de forêt diamètre 4 pour sortir le Téflon
Ensuite tu coupes un bout de tube neuf suffisamment long pour remplacer l'ancien ET rentrer dans le mandrin de la chignole
Tu vises le trou de 4, tu fais tourner doucement et le tube se "visse" tout seul jusqu'au fond.
Ça marche. Encore faut-il avoir un minimum d'outils...
bonjour;
je suis partie sur un foret de 1.5mm pour faire un avant trou puis du 2mm pour reprendre le trou et en passant le foret de 2 mm hop il s'est décoller ...
nettoyage de la gorge et du pfte j'ai remonter ça a l'air de fonctionner en attendant l'arriver de la commande des hotends neuf....
merci a vous .....
je vous tien au jus pour la suite .....
Il y a 16 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Hello @fa30
Bonjour à tous !
Bonjour @Jean-Claude Garnier !
Je ne sais pas si on parle de la même chose ! peut être pas !
J'ai fait une photo d'un de mes " throat " le PTFE intérieur fait environ 3 mm extérieur !
Et ceux là ben je n'en ai jamais trouvé ! je n'ai peut-être pas bien cherché !
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
@Hervé-34 tu en a aussi sur bangood ou aliexpress si t moin presser .....
Salut @fa30 !
En fait c'était pour savoir ! perso, je choisi spécifiquement les " throat " sans ptfe ! ça marche aussi bien !
Hervé
Bonjour;
première impression avec la nouvelle tête.....
encore quelque réglage mais c pas mal du tout ...
content ...
