Bonsoir
Depuis ce soir.
Quand je veux faire un print le Chariot sur x se claque sur l 'axe des y côté opposé de l' extrudeur
(Il rebondit plusieurs fois . )
Par avance merci
Comme si ton imprimante a perdu la notion de l'espace, non ? Tu as bien fait un homing et vérifié les dimensions de ton "chariot" dans ton slicer (Les 300*300) ?
En faite j'ai fait un print d'un fichier que j'ai imprimé déjà 1 fois (petite attaches pour fixation )
Je vais voir cela demain.
Merci pour ton aide :)
Cette après-midi, je me suis fait l'installation d'octoprint, et comme un sauvage j'ai utilisé un plugin où c'était pourtant indiqué "'FAIT UN PT***  de homing" avant de l'utiliser... Je ne l'ai pas fait et mon chariot à "claquer" du coté où il n'y a pas de ptit boitier "xy-stop"... J'en suis pas fier.
Du coup, ton problème m'a fait pensé à ça.. Nos imprimantes ne sont pas capables de se diriger d'elles même :$
Oui par contre sur la mienne je n'ai  fait aucune modif depuis l'achat..
Bonsoir Ludo62,
Ce matin j'ai eu ce petit problème de chariot qui claqué en faisant mon auto home, puis quand je faisais bougé mon axe x  avec le boitier, en cherchant j'ai trouvé quand j'ai bougé la fiche blanche de connexion du moteur ça me faisais claqué mon axe x, débranché et remis en place, plus aucun problème de la journée.
Bonsoir ludo62
Comme te la dis ShagoY tu fait un "home" et tu contrôle bien que le bed vas au fond le x (la tete) vas bien a gauche et le z (la hauteur ) vient bien au ras du plateau chauffant
si c'est le cas pas de soucis de capteur fin de course (déjà on avance et on respire un peut)
Après je ne sais pas si tu as Curas ou simplify 3 d mais regarde bien dans ton profil d'imprimante la taille du plateau . Peut être a tu changé de profil par erreur et ce n'est plus les bonnes dimensions donc ton imprimante est perdue a cause du G-code (qui est généré par le logiciel) qui est donc faux.
les dimensions sont bien 300 pour x 300 pour y et 400 pour z ?
pas de bruits anormaux, et tes courroies ne "sautent pas" sur les moteurs pas à pas ?
il y a 18 minutes, LOLO710 a dit :
Bonsoir Ludo62,
Merci pour l'aide.
Je vais faire la vérification des fiches demain :)
il y a 14 minutes, dalton a dit :
Bonsoir ludo62
Oui je suis sur cura.
Je vais suivre tes conseils.
Je vais faire la recherche demain.
Merci pour ton aide.
Bonne nuit :)
Bonsoir à tous!
Il m'est arrivé un truc cet aprèm !
j'ai voulu imprimer une pièce qui faisait 11 cm de haut !
Pas de problème, je "monte " à 200mm !
Mais quand j'ai tranché, ( slic3r ) ben j'ai eu une fenêtre me disant qu'une dimension
sortait de l'espace machine ! quoi ?????
je vais dans ma config imprimante, et la je voit que je n'ai plus ma configuration !!!!!!
Je suis " par défaut " ( 100mm en Z ) et plus aucune config de mes deux machines ?????
Alors mystère !................
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Hum pas vraiment apparemment, sur Reddit, j'ai lu qu'une personne avait perdu son profil de l'imprimante (pas les autres profiles) dans Cura...
Bon après c'est de l'informatique et c'est facilement réparable... Suffit juste de le recréer à partir de l'existant, soit deux clics pour notre CR10(s) ... Je dis ça car cette personne avait l'air d'avoir perdu la foi en Cura, que c'était la fin du monde et qu'il n'y toucherai plus.. Moi perso ça me rend fou ce genre de mentalité ¬¬
D'ailleurs la base dans l'informatique c'est la sauvegarde !
Désolé pour le HS mais fallait que ça sorte :ph34r:
Mon problème est résolu.
Erreur de profil dans cura.
Merci pour votre aide.
:banana:
