Il y a 21 heures, Benjamin/Dagoma a dit :
Bonsoir à tous,
Je vous annonce ce jour que nous venons de lancer le version 2.0 de Cura by Dagoma sur Windows.
Au programme, fini la mise à jour du fichier XML. Vous l'installez et il est tout de suite opérationnel.
Nous avons rajouté quelques options comme l'utilisation (ou non) du palpeur, le choix du préréglage automatique de l'offset selon que vous utilisez du scotch 3M ou le support BuildTak et la possibilité d'affiner le réglage de l'offset directement dans Cura by Dagoma.
Rendez vous en page téléchargement du site ;-)
http://www.dagoma.fr/tutoriels/telechargements/
Donc si j'ai bien compris, avec cette version Cura 2.0, une fois l'imprimante (avec capteur inductif orange) montée, pas de besoin de faire la partie mise à jour du XML dans
http://www.dagoma.fr/tutoriels/installer-palpeur-inductif/
Par contre il faut toujours flasher le firmware avec http://media.dagoma.fr/discovery/firmpalp/firm_sonde104GT2+4.7k+inductif%20JAUNE.zip ??
avec moi la 2.0 fait n'importe quoi, elle ne fait plus l'auto leveling avec le palpeur er cela fait la même chose avec le 1.2 (même en les supprimant, le .cura aussi)
J'ai lancé une impression avec cette nouvelle version, avec l'option palpeur activée, aucun soucis à signaler. (j'ai supprimé le dossier .cura apres l'installation de la 2.0 pour tout remettre à 0)
C'est vrais qu'une option pour créer de nouveaux profil pour d'autres filaments et en personnaliser la température et le flow serait sympa.
Edit: Si en fait j'ai un petit soucis avec Cura by Dagoma 2.0: le ventilo ne s’arrête plus après une impression, contrairement à la 1.2 ou il s’arrêtait après avoir refroidis.
Modifié (le) par coco83
j'aimerais savoir quel xml faut il prendre avec cette version 2 de cura ayant un capteur inductif jaune
faut il laisser le xml  fourni dans cette version de cura....ou le remplacer par la version tete jaune du capteur  indiqué dans le tuto upgrade
Ce n'est pas clair
salutations
A MONTEFIORE
pour moi aucun souci sous Seven pro 64, j'ai même rajouté quelques options supplémentaires :
Capture.thumb.JPG.3cd6f86fca2417860e5561
Modifié (le) par PoLoMoD
  • J'aime 3
Il y a 3 heures, PoLoMoD a dit :
C'est pas bien de pas partager :P:P .
tu passes par Cmake pour décompiler ? ou c'est juste un simple fichier pour les ajouts ?? j'avoue ne pas avoir trifouillé encore.
Bien le bonjour, Oula j'en écris des conneries à 02h du mat, désolé Polomod.
Il y a 17 heures, amonteff a dit :
Ce n'est pas clair
salutations
A MONTEFIORE
Salut Adolphe, j'ai rejoint la cavalerie !
A+
CyberPapy 95
Merci PoLoMoD,
Une vraie usine à gaz ;)
La version de ta capture d'écran était cependant un peu plus simple.
Peux-tu me dire à quoi sert l'offset en Z car je n'en vois pas trop l'utilité ?
A+
Max
Oui, sauf si tu changes le dossier d'installation. J'avais rajouté V2 au cas où, mais tout s'est bien passé.
Modifié (le) par Corsair09
Merci @Corsair09 mais même en changeant le dossier d'installation, ça écrase le profile :(
heureusement j'avais fait une copie
il y a 1 minute, Huggy a dit :
la même
Ok on peut gérer plusieurs profiles en changeant le nom du programme
directement dans le fichier c:\program files (x86)\Cura-by-DagomaV2\Cura\version
j'ai simplement mis "Cura-by-DagomaV2"  et maintenant le profile se met dans .Cura\Cura-by-DagomaV2\current_profile.ini
Le 18/12/2015 at 18:27, Furtys a dit :
Si vous rechechez des développeurs pour améliorer tout ça je suis en recherche de stage pour la période mai/juin/juillet ;)
N'hésitez pas à nous envoyer un mail a contact(at)dagoma.fr je ferrais suivre la demande.
Le 18/12/2015 at 22:03, amonteff a dit :
Ce n'est pas clair
salutations
A MONTEFIORE
Pas d'XML à changer sur cette version et c'est tout l'intérêt.
Il y a 1 heure, Benjamin/Dagoma a dit :
Je ferais ça après les fêtes alors, pour ne pas surcharger la boite mail qui doit déjà être bien occupée par les demandes de SAV ou de renseignement en ce moment ;)
Mais merci d'avance, c'est gentil :D
Merci Ekim,
Je pose cette question car j'ai un petit souci : le contour de ma couche d'accroche est parfaite mais ensuite ma buse accroche sur les premières couches de l'impression proprement dite. Ensuite tout rentre dans l'ordre et le résultat est tout à fait satisfaisant.
Au vu de cette description, dois-je modifier l'offset en Z et si oui dois-je faire en positif ou en négatif ?
Merci d'avance car même en lisant la page consacrée sur le site de Dagoma "http://www.dagoma.fr/optimisation-et-reglage-de-la-hauteur-de-la-buse/", je ne comprends pas trop ...
A+
Max
Modifié (le) par maxga
fausse manip
