Filament ABS
Benjamin/ex-Dagoma
officiel Cura by Dagoma V2 (Windows)
Il y a 12 heures, lefresh a dit :
@oracid  c'est tout à fait normal, quand tu indique que tu met le scotch bleu, il rajoute d'office 0,75 d'offset pour compenser l'épaisseur du scotch.
Ca te permet de garder le même offset en cas de changement de surface d'impression.
Justement, tout le problème est là ! Il n'ajoute pas, mais il retranche l'épaisseur du scotch.
Partager ce message
Lien à poster
Si je mets l'offset à 0.75, j'obtiens 0.0, toujours avec scotch bleu :
;bloc Offset
G92 Z10
G91  ;relative positioning
G1 Z0.0
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
Et plus grave, si je mets -1, j'obtiens -1.75. Il continue à soustraire 0.75. Effectivement, (-1) - (0,75) = -1,75
;bloc Offset
G92 Z10
G1 Z-1.75
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
Chacun peut vérifier cela très facilement en regardant le fichier dagoma0.g dans la carte SD avec Notepad, ligne 23 chez moi.
Partager ce message
Lien à poster
Tu as modifié ton XML?
Il y a quoi comme valeur pour la variable printing_surface_height dans la  Definition des surface d'impression pour le scotch 3M?
(ligne 170 à peu prés).
Moi j'ai 0.75 si tu as -0.75 ca vient de la. Sinon tu peux toujours tenter de mettre le -, ça contournera le souci.
Partager ce message
Lien à poster
Non, je n'ai pas modifié le fichier XML. Voici les valeurs dont tu parles. Comme tu peux le voir, j'ai 0.75 comme toi.
;_______________________________________________________________________________________________________________________
;Definition des surface d'impression
  <Bloc_Printing_surface label="Surface d'Impression :">
    <Printing_surface name="Scotch 3M bleu">
      <printing_surface_height>0.75</printing_surface_height>
    </Printing_surface>
    <Printing_surface name="Buildtak">
      <printing_surface_height>0.5</printing_surface_height>
    </Printing_surface>
    <Printing_surface name="Autre">
      <printing_surface_height>0.0</printing_surface_height>
    </Printing_surface>
  </Bloc_Printing_surface>
Modifié (le) par oracid
Partager ce message
Lien à poster
En installant Cura version 15, j'ai perdu l'ouverture par défaut avec Cbd. J'ai donc désinstaller Cura, mais pas moyen d'ouvrir par défaut mes stl avec Cbd , est ce que quelqu'un connais la manip ?
Partager ce message
Lien à poster
clic droit sur ton fichier =>Ouvrir avec=> choisir le programme par défaut=> choisi le programme que tu veux et coche la case "toujours utiliser le programme séleectionné..."
Partager ce message
Lien à poster
il y a 26 minutes, utile izateur a dit :
Déjà essayé c'est pitonw le .exe mais ca ne marche pas
Modifié (le) par yearzero
Partager ce message
Lien à poster
Ca marche le glisser déposer quand le fichier est extrait du .zip mais il ne garde pas en mémoire le choix. J'ai essayé une reinstalle sans succès.
Partager ce message
Lien à poster
Essayer aussi. Je suis allé egalement trifouiller dans le registre de windows sans succès. Je pense que c'est compromis ou alors en bon utilisateur de windows formatage complet et reinstallation complete :D
Partager ce message
Lien à poster
Tu as essayé en ayant désinstallé cura 15 ?
Il y a 1 heure, yearzero a dit :
xD
Partager ce message
Lien à poster
Concernant la température, j'ai relevé un delta entre l'interface et le fichier en .g.
A savoir que lorsque je met par exemple de l'octofiber pour une température de 210°C, le fichier .g indique la commande M104 S230, alors que ce devrait M104 S210. J'ai fait le test sur d'autre température, le résultat est le même.
Pour info également, suite à la réinstalle de cura by dagoma, la température de l'octofiber est passé de 210 à 200 (modification du fichier xml de base).
Partager ce message
Lien à poster
dans le fichier xml pour les paramètres du scotch bleu et du buildtak il y aurait pas une erreur au niveau des réglages c'est pas 0,5 pour le scotch bleu et 0,75 pour le buildtak ?
Partager ce message
Lien à poster
Le ‎15‎/‎08‎/‎2016 at 15:36, yearzero a dit :
As-tu supprimé le répertoire C:\Users\utilisateur\.cura avant ta nouvelle installation  ?
Partager ce message
Lien à poster
Salut à tous,
Depuis ce soir j'ai un petit souci avec cura by dagoma: lorsque je clique sur "préparer l'impression", il ne me sauvegarde pas le fichier sur ma carte micro SD mais ouvre une boîte de dialogue.
Je vous laisse voir par vous mêmes:
J'ai réinstallé cura, fait un coup de ccleaner, rien n'y fait...
Quelqu'un aurait une idée ?
Partager ce message
Lien à poster
@naash
Au lieu d'appuyer sur le grand bouton Préparer l'impression" en bas à droite, vous pouvez aussi chosir cette opération dans le menu Fichier en haut à gauche :)
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
