Bonjour.
Depuisq que j'ai reçu ma carte gt2560 rev A+ geeetech, j'ai installé le marlin geeetech pour prusa i3 pro Bet je peux enfin imprimer.
Cependant, petit soucis avec les cercles.
Ceux-ci sont "sacadés". Je sais pas comment l'expliquer différemment donc je joints une photo.
J'ai conçu la pièce avec Catia et les cercles sont bien des cercles.
Quand j'avais la carte CTC que j'ai essayé sans succés de flasher, j'avais pas ce problème.
Quelqu'un saurait d'où vient ce problème?
PS: j'ai vu que ça pouvait venir des courroies or celles-ci sont bien tendues.
Celle de l'axe x a tendance à se détendre avec le temps, donc je vais mettre du frein fillet
La buse d'une imprimante va d'un point A à un point B en ligne droite, et pas autrement.
Du coup, les ronds sont des successions de segments.
Il te faut augmenter le nombre de segments, ou faire une courbe de Bezier
Il faut augmenter la précision lors de l'exportation STL.
Pour solidworks c'est cela, tu devrais avoir la même chose dans catia
Re,
Il semble aussi que tu ai les courroies (x et y) qui ne soient pas assez tendues (rond rouge).
Salut
cherche plutôt du côté de ton programme de dessin, on a pas l'impression que tu et fais des rond, sur mon programme de dessin j'ai des ronds rond et pas à facettes
J'ai une question peut-être bête, mais est-ce que tu as essayé d'imprimer un cercle déjà fait de thingiverse par exemple ? Histoire de savoir orienter les recherches entre le matériel et le logiciel.
j'ai suivi vos conseils.
J'ai vérifié les courroies. La Y n'a aucun problème et j'ai du frein fillet sur celle de l'axe X pour éviter qu'elle se défasse avec les vibrations.
J'ai contrôlé dans Catia pour la finesse des cercles, j'ai réglé à 0.01 la précision en 2D et 3D.
Du coup, plus de problème avec les cercles. :banana:
Je pense que c'est une association de ces 2 réglages qui à résolu ce problème.
Voici le réglage dans Catia
Merci à tous pour votre aide :D
hello,
le réglage que tu montres dans catia et seulement graphique, juste pour l'affichage a l’écran et n'influe en rien sur ton STL
tu joues avec ce réglage suivant la puissance de ta carte graphique, je bosse sous catia  et il arrive souvent que mes assemblage comporte plusieurs milliers de pieces
donc on diminue la qualité graphique pour arriver a garder un affichage plus fluide
pour le réglage de la définitions des stl cela se passe ailleurs, il y a un ateliers dédier il me semble d'ailleurs ....
je pense que ta solutions c'est la tension des courroies, j'ai deja eu le meme soucis et uns fois ça été le STL en  basse résolutions donc avec facette ( non fais par moi )
et une autre fois c’était les courroies
mais cool que ton soucis sois réglé
