Comme indiqué dans le sujet, j'ai testé l'installation d'Octoprint dans sa dernière version 1.3.6 sur un Raspberry Pi 1 B+, c'est fonctionnel à 100%.
J'en discutais ici avec @ScotchE67 sur la faisabilité. La bonne nouvelle c'est qu'en terme de puissance le Raspberry Zero est équivalent au Pi 1 (si je dis une bêtise, merci de me corriger), donc ça peut passer dessus. La grande différence est que le Pi 1 fonctionne en Ethernet alors que le Zero est Wifi.
L'interface réagit correctement, le contrôle vidéo se charge lentement, mais ça fonctionne (je ne mets pas de capture car l'image n'est pas bonne, je n'ai pas réglé la lentille de la caméra pour l'instant).
En terme d'installation, une fois l'image Octoprint copiée sur la carte SD, il n'y a qu'à patienter. Il suffit de se connecter à l'interface Web pour renseigner les informations de son imprimante et c'est fonctionnel.
Modifié (le) par Lagaffe
Je ne suis pas un spécialiste, mais il faut juste voir si tout se passe bien lors d'une impression, mais il n'y a pas de raison....
J'imprime régulièrement avec un Pi 2.
Un peu plus puissant que le Pi 1 et les seuls moments de ralentissement par rapport à un Pi 3 ou mieux c'est lors du post-traitement des TimeLapse.
La charge CPU d'OctoPrint est très légère, il n'y a finalement que l'encodage du flux MPEG qui soit consommateur de ressources.
Deux impressions testées avec succès sous le Pi 1 avec Octoprint, un cube de 2cm et un second fichier de 6Mo qui a pris presque 6 heures, aucun souci.
Même pendant l'impression, l'interface d'Octoprint réagit bien. Seul le flux vidéo mets du temps à se charger, mais une fois présent il est tout à fait correct.
Après c'est comme une impression depuis un PC, il ne faut pas faire n'importe quoi pendant l'impression, juste surveiller sans s'amuser à toucher aux paramètres.
Il y a 10 heures, Lagaffe a dit :
exact la dernière fois j'ai planté 2 impressions :(
moi j'ai un raspberry 1 de base , les tous premiers .
-octoprint fonctionne parfaitement meme si l'interface n'est pas une foudre de guerre ,
-les impressions sont OK aussi
-par contre pour la  video, ca fonctionne aussi avec une picam mais des que j'affiche l'onglet avec la cam pendant une impression, l'imprimante se met a saccader , autant dire que le resultat n'est pas beau a voir
Je tourne actuellement avec octoprint installé sur une raspberry pi 1B et aucun soucis de mon côté. J'utilise la PiCam, le flux vidéo saccade un peu mais pas de soucis au chargement. Quand aux impressions je n'ai pas eu de soucis particuliers sur des impressions d'une dizaine d'heures ;)
  • 2 years later...
bonjour, je viens de lire le topic,
je possède un model B et une carte d'extension X100 V1.3 .
je cherche comment installer l'ensemble octoprint + X100. merci d'avance
