Bonjour ,
 Je n'ai pas beaucoup posté de message  car j'avais l'impression 3D un peu en standby , mais maintenant je m'y remets et en premier je commence a faire un caisson avec des tables IKEA  ,
et la premier problème : j'aimerai avoir le lecteur de carte SD en facade , j'ai acheté une extension avec un cable et cela marche sur mes PC mais pas sur l'imprimante , si je branche la carte directement je retrouve les fichiers , mais si je branche via l'extension il n'y a rien .
Avez vous déja eu ce souci ?
Merci de votre aide
Je voulais également déporter le lecteur de carte SD sur la façade de mon caisson, mais j'ai du abandonner l'idée parce que ça ne fonctionne pas.
J'avais acheté cet accessoire pour le faire : https://www.amazon.fr/gp/product/B01C8EDHE6/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Déjà sur mon Mac, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais impossible de lire ma carte SD sur l'imprimante avec ce câble.
Bonjour ,
 J'ai acheté le même et il marche sur ton mes PC chez moi sauf sur l'imprimante ... Je vais donc me passer du lecteur en facade de mon caisson en cours de fabrication c'est dommage .
Bonne journée
Quand tu allumes l'imprimante avec l'extension banchée et une carte SD insérée, la carte SD est-elle vue ?
Suivant les lecteurs il peut y avoir un contact à l'insertion alors que d'autres se contentent une surveillance logicielle.
Quand j'ai commencé mon caisson, j'avais trouvé l'idée intéressante de déporter le lecteur de carte SD en façade, mais en fait, à l'usage je me rends compte que ce n'est vraiment pas indispensable et ça fait une source de problème en moins.
Même questionnement de mon coté  @macandnews. Mais comme il faut ouvrir la porte pour lancer l'impression, j'ai trouvé l’intérêt plutôt limité.
