Mes critères de choix
  • Budget : 1
  • Type(s) de filament(s) : Autre(s)
  • Niveau en bricolage : ModĂ©rĂ©
  • Niveau en Ă©lectronique : ModĂ©rĂ©
  • Niveau en informatique : ModĂ©rĂ©
Description du besoin
Je suis à la recherche de quelqu'un qui possède une imprimante 3D modèle ANET A8 afin de bien démarrer.
Le montage de l'imprimante est terminé.
Je me suis apercu qu'il manquait dans le colis la carte micro SD contenant sans doute le programme de démarrage.
Malgré mes relances au distributeur, je n'arrive pas à obtenir cette carte.
Quelqu'un peut-il m'aider sur ce point?
Bien sincèrement.
Papy83
Cette carte ne serait-elle pas déjà insérée dans le l'adaptateur USB.
La mienne était légèrement déclipsée à la livraison, la micro SD avait glissé à l'intérieur.
D'abord merci pour vos réponses.
Pour répondre à Janpolanton, non j'ai bien vérifié, la micro SD n'est pas dans son logement.
J'ai eu beaucoup de surprise en montant cette imprimante. J'ai acheté chez Cdiscount et même si le carton était impeccable, à l'intérieur les pièces acryliques étaient dépourvues de leur protection. Une pièce était cassée et les  cartes électroniques étaient ouvertes. Il n'y avait pas la clé USB de montage. La courroies d'une seule longueur était coupée en deux!
Un retoiur client sans doute!
Malgré mes relances chez Cdiscount, je n'ai pas eu satisfaction.
Bonne nouvelle toutefois, elle démarre bien dès la mise sous tension et se met bien sur le point 0.
Merci à Bud pour son info, je vais aller sur le lien qu'il m'a envoyé.
Si il n'y a rien sur cette carte micro SD, alors je mets une carte vierge de 32 Go et le tour est joué. Je pensais qu'elle intégrait un programme de démarrage ou d'initialisation.
Merci à tous et je reviens vers vous dès que ça marche.
Bon dimanche.
Papy83
Il n'y a pas grand chose sur la carte SD normalement livrée :
- Les manuels de montage pdf que l'on trouve facilement sur internet,
- Les deux programmes fournis, Cura et Repetier, sont dans d'anciennes versions, comme ce sont des programmes open sources tu trouveras des versions plus récentes gratuitement sur les sites des développeurs.
Amicalement
Thierry
Bonjour et merci Thierry,
J'ai effectivement récupéré sur internet l'applicatif CURA.
Je suis en train de faire des essais.
 A bientôt et bon dimanche
Inutile d'ailleurs de prendre une carte SD de 32Go pour charger le programme car en fait une fois chargé le contenu il suffit de mettre cela de coté sur le DD de l'ordinateur. Et il vaut mieux deux carte SD de 4Go qu'une seule de 32Go car en utilisation les programme Gcode dépassent rarement 1Mo.
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
