Corsair09 Posté(e) Décembre 25, 2015 Posté(e) Décembre 25, 2015 As-tu bien mis le bon firmware dans ta carte? Dans le tuto de Dagoma il y a: ATTENTION, il vous faut en revanche utiliser le fichier de firmware en fonction de la version du palpeur que vous avez : Palpeur avec embout jaune/orange : Télécharger ici Palpeur avec embout blanc : Télécharger ici
namassepasmousse Posté(e) Décembre 25, 2015 Posté(e) Décembre 25, 2015 j’ai mis un que ma envoyé benjamin par mail par contre la du coup j’ai téléchargé celui embout blanc je copie le dossier sanguino et la dans la liste de carte dans arduino la carte melzi n'apparais pas par défaut il met la sanguino dois je quand même flasher?
namassepasmousse Posté(e) Décembre 25, 2015 Posté(e) Décembre 25, 2015 je viens de reflasher je teste
namassepasmousse Posté(e) Décembre 25, 2015 Posté(e) Décembre 25, 2015 bon j’ai mis le xml du tuto est cura ne démarre plus
Guest flykiller Posté(e) Décembre 25, 2015 Posté(e) Décembre 25, 2015 je l 'utilise j ai aucun soucis, reinstalle cura ou ferme ta session et remets la
namassepasmousse Posté(e) Décembre 25, 2015 Posté(e) Décembre 25, 2015 ça change rien elle fait tout a l'enver
Guest flykiller Posté(e) Décembre 25, 2015 Posté(e) Décembre 25, 2015 Corsair09, les autres, toi et moi avons tout imaginé je pense, reste comme à laisser entendre Corsair09 un palpeur défaillant, à moins que quelqu'un ait une autre idée
namassepasmousse Posté(e) Décembre 25, 2015 Posté(e) Décembre 25, 2015 cura ne redémarre pas malgré le redémarrage du pc
namassepasmousse Posté(e) Décembre 25, 2015 Posté(e) Décembre 25, 2015 impossible de réinstaller cura il me dit accès refusé
Corsair09 Posté(e) Décembre 25, 2015 Posté(e) Décembre 25, 2015 Voilà autre chose! Pour la carte c'est "melzi 1284".
Corsair09 Posté(e) Décembre 25, 2015 Posté(e) Décembre 25, 2015 (modifié) Pour le capteur, il faudrait le débrancher et voir si les fils qui vont sur le bornier Z sont en court circuit dans les deux sens.(pas bon) Puis essayer d'alimenter un fil, puis l'autre pour voir s'il finit par réagir à du métal... Modifié (le) Décembre 25, 2015 par Corsair09
namassepasmousse Posté(e) Décembre 26, 2015 Posté(e) Décembre 26, 2015 Merci je tente ça ce soir après ma dure journée de labeur bonne journée à tous et encore merci de votre aide
Vodevil Posté(e) Mars 24, 2016 Posté(e) Mars 24, 2016 Le 26/12/2015 at 20:29, namassepasmousse a dit : Merci je tente ça ce soir après ma dure journée de labeur bonne journée à tous et encore merci de votre aide Bonjour, désolé pour le déterrage mais j'ai exactement ce même problème et j'ai effectué tous les tests avant de poster, du coup avant de contacter le support je souhaite savoir si tu as résolu ton soucis et si oui comment ? Cordialement.
namassepasmousse Posté(e) Mars 25, 2016 Posté(e) Mars 25, 2016 oui après un changement du palpeur et un grand moment de recherche avec benjamin de dagoma sur le firmware et plusieurs flashage de la carte tout a enfin fonctionné
