  • Réponses 139
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
j’ai mis un que ma envoyé benjamin par mail par contre la du coup j’ai téléchargé celui embout blanc je copie le dossier sanguino et la dans la liste de carte dans arduino la carte melzi n'apparais pas par défaut il met la sanguino dois je quand même flasher?
je l 'utilise j ai aucun soucis, reinstalle cura ou ferme ta session et remets la
Corsair09, les autres, toi et moi avons tout imaginé je pense, reste comme à laisser entendre Corsair09 un palpeur défaillant, à moins que quelqu'un ait une autre idée
Pour le capteur, il faudrait le débrancher et voir si les fils qui vont sur le bornier Z  sont  en court circuit dans les deux sens.(pas bon)
Puis essayer d'alimenter un fil, puis l'autre pour voir s'il finit par réagir à du métal...
Modifié (le) par Corsair09
  • 2 months later...
Le 26/12/2015 at 20:29, namassepasmousse a dit :
Merci je tente ça ce soir après ma dure journée de labeur bonne journée  à tous et encore merci de votre aide
désolé pour le déterrage mais j'ai exactement ce même problème et j'ai effectué tous les tests avant de poster, du coup avant de contacter le support je souhaite savoir si tu as résolu ton soucis et si oui comment ?
Cordialement.
oui après un changement du palpeur et un grand moment de recherche avec benjamin de dagoma sur le firmware et plusieurs flashage de la carte tout a enfin fonctionné
