J'utilise depuis peu une CR-10S avec Cura et je me demandais si il était possible de transférer le fichier gcode directement du PC vers la CR-10S par USB, sans être obligé de balader la SD.
Modifié (le) par Colargol
Je n'ai pas pratiqué mais vu qu'il est possible d'upgrader le firmware de ton imprimante via USB, cela devrait être possible..
Tu as testé ?
Modifié (le) par ShagoY
Je le fait avec Pronterface. Je génère le gcode avec cura, je sauve dans un fichier que je lis avec pronterface qui commande directement l'imprimante avec le port USB/COM.
Il semble toutefois que la meilleur solution est d'installer un serveur raspberry et de contôler l'imprimante avec Octoprint.
Philippe
il y a 3 minutes, Philippe Chaumont a dit :
+1 mais à l'instar d'Octoprint lorsque tu configures le plugin Cura, le bouton "Enregistrer sous Fichier" devient un menu déroulant avec comme nouvelle option "Print with Octoprint".
@Colargol Lorsque tu branches ton cable USB, ce même menu ne te propose autre chose ?
il y a 15 minutes, ShagoY a dit :
drôlement pratique en effet ! j'ai aussi remarqué que quand tu mets une SD card sur le PC, Cura te propose aussi un menu déroulant et te propose de sauver le fichier sur la SD... bien fichu Cura pour un logiciel gratuit...
Philippe
Modifié (le) par Philippe Chaumont
Je n'ai pas encore ma CR10, mais j'ai une Ctc Prusa i3 et je prense que la procédure n'est guère différente
 Il te suffit de relier l'imprimante par câble et d'aller sous Cura dans le "profil" de ton imprimante. Là, tu précises sur quel port USB ton imprimante est connectée.
Ensuite, pour imprimer, il te suffit de cliquer sur imprimer (ou CTRL P), et c'est parti. Bref, comme sur une imprimante papier...
Personnellement, je n'ai jamais utilisé la carte Sd, je vois même pas pourquoi s'emm##der avec ça ! 😀
Modifié (le) par Lecoyote
Il y a 4 heures, ShagoY a dit :
Tu as testé ?
Quand je branche l'imprimante en USB sur le PC, elle est bien détectée par Cura, mais il ne propose que de contrôler l'impression ("Imprimer via USB") et donc laisser tourner le PC tout le temps de l'impression. Je vais me lancer sur la piste d'Octoprint, proposé plus bas, qui me semble intéressante.
Il y a 4 heures, Philippe Chaumont a dit :
Philippe
Effectivement, Octoprint me semble bien.
il y a 57 minutes, Lecoyote a dit :
Oui, mais c'est le PC qui contrôle l'impression et doit donc tourner tout le temps de l'impression.
Il y a 4 heures, Colargol a dit :
il y a 2 minutes, Colargol a dit :
Hum... ^_^, tu voulais transférer le gcode directement sur la microSD donc :)
Octopi sera ton destin !
il y a 1 minute, ShagoY a dit :
Oui, c'est bien ça. Effectivement OctoPi le permet (entre autre).
Il y a 2 heures, Colargol a dit :
remarque Pronterface peut aussi téléverser le gcode dans la carte SD même quand elle est dans l'Anet A8. mais c'est d'une lenteur :)
Philippe
Petite farce à la mise hors tension de l'imprimante, le boîtier de commande reste alimenté par le Raspberry via l'USB, l'afficheur de s'éteint pas !
A cause du pin +5v du cable USD ;)
Soit tu mets du scotch, soit tu le vires a coup de dremel ! :ph34r:
il y a 17 minutes, ShagoY a dit :
Oui effectivement, je vais couper le 5V venant du Raspberry.
il y a 7 minutes, Colargol a dit :
Oh je disais ça comme ça, ne pète pas un câble USB tout de même ^^, moi j'ai mis du scotch ;)
il y a 10 minutes, ShagoY a dit :
Nan t'inquiètes, j'ai juste oublié les guillemets autour de "couper".
Il y a 5 heures, Colargol a dit :
Sinon un câble qui ne fasse que data .
