Colargol Posté(e) Mars 24, 2018 Posté(e) Mars 24, 2018 (modifié) Bonjour, J'utilise depuis peu une CR-10S avec Cura et je me demandais si il était possible de transférer le fichier gcode directement du PC vers la CR-10S par USB, sans être obligé de balader la SD. Modifié (le) Mars 24, 2018 par Colargol
ShagoY Posté(e) Mars 24, 2018 Posté(e) Mars 24, 2018 (modifié) Je n'ai pas pratiqué mais vu qu'il est possible d'upgrader le firmware de ton imprimante via USB, cela devrait être possible.. Tu as testé ? Modifié (le) Mars 24, 2018 par ShagoY
Philippe Chaumont Posté(e) Mars 24, 2018 Posté(e) Mars 24, 2018 Je le fait avec Pronterface. Je génère le gcode avec cura, je sauve dans un fichier que je lis avec pronterface qui commande directement l'imprimante avec le port USB/COM. Il semble toutefois que la meilleur solution est d'installer un serveur raspberry et de contôler l'imprimante avec Octoprint. Philippe 1
ShagoY Posté(e) Mars 24, 2018 Posté(e) Mars 24, 2018 il y a 3 minutes, Philippe Chaumont a dit : Il semble toutefois que la meilleur solution est d'installer un serveur raspberry et de contôler l'imprimante avec Octoprint. +1 mais à l'instar d'Octoprint lorsque tu configures le plugin Cura, le bouton "Enregistrer sous Fichier" devient un menu déroulant avec comme nouvelle option "Print with Octoprint". @Colargol Lorsque tu branches ton cable USB, ce même menu ne te propose autre chose ?
Philippe Chaumont Posté(e) Mars 24, 2018 Posté(e) Mars 24, 2018 (modifié) il y a 15 minutes, ShagoY a dit : "Print with Octoprint". drôlement pratique en effet ! j'ai aussi remarqué que quand tu mets une SD card sur le PC, Cura te propose aussi un menu déroulant et te propose de sauver le fichier sur la SD... bien fichu Cura pour un logiciel gratuit... Philippe Modifié (le) Mars 24, 2018 par Philippe Chaumont
Lecoyote Posté(e) Mars 24, 2018 Posté(e) Mars 24, 2018 (modifié) Je n'ai pas encore ma CR10, mais j'ai une Ctc Prusa i3 et je prense que la procédure n'est guère différente Il te suffit de relier l'imprimante par câble et d'aller sous Cura dans le "profil" de ton imprimante. Là, tu précises sur quel port USB ton imprimante est connectée. Ensuite, pour imprimer, il te suffit de cliquer sur imprimer (ou CTRL P), et c'est parti. Bref, comme sur une imprimante papier... Personnellement, je n'ai jamais utilisé la carte Sd, je vois même pas pourquoi s'emm##der avec ça ! 😀 Modifié (le) Mars 24, 2018 par Lecoyote
Colargol Posté(e) Mars 24, 2018 Auteur Posté(e) Mars 24, 2018 Il y a 4 heures, ShagoY a dit : Je n'ai pas pratiqué mais vu qu'il est possible d'upgrader le firmware de ton imprimante via USB, cela devrait être possible.. Tu as testé ? Quand je branche l'imprimante en USB sur le PC, elle est bien détectée par Cura, mais il ne propose que de contrôler l'impression ("Imprimer via USB") et donc laisser tourner le PC tout le temps de l'impression. Je vais me lancer sur la piste d'Octoprint, proposé plus bas, qui me semble intéressante.
Colargol Posté(e) Mars 24, 2018 Auteur Posté(e) Mars 24, 2018 Il y a 4 heures, Philippe Chaumont a dit : Je le fait avec Pronterface. Je génère le gcode avec cura, je sauve dans un fichier que je lis avec pronterface qui commande directement l'imprimante avec le port USB/COM. Il semble toutefois que la meilleur solution est d'installer un serveur raspberry et de contôler l'imprimante avec Octoprint. Philippe Effectivement, Octoprint me semble bien.
Colargol Posté(e) Mars 24, 2018 Auteur Posté(e) Mars 24, 2018 il y a 57 minutes, Lecoyote a dit : Je n'ai pas encore ma CR10, mais j'ai une Ctc Prusa i3 et je prense que la procédure n'est guère différente Il te suffit de relier l'imprimante par câble et d'aller sous Cura dans le "profil" de ton imprimante. Là, tu précises sur quel port USB ton imprimante est connectée. Ensuite, pour imprimer, il te suffit de cliquer sur imprimer (ou CTRL P), et c'est parti. Bref, comme sur une imprimante papier... Personnellement, je n'ai jamais utilisé la carte Sd, je vois même pas pourquoi s'emm##der avec ça ! 😀 Oui, mais c'est le PC qui contrôle l'impression et doit donc tourner tout le temps de l'impression.
ShagoY Posté(e) Mars 24, 2018 Posté(e) Mars 24, 2018 Il y a 4 heures, Colargol a dit : je me demandais si il était possible de transférer le fichier gcode directement du PC vers la CR-10S par USB, sans être obligé de balader la SD. il y a 2 minutes, Colargol a dit : Quand je branche l'imprimante en USB sur le PC, elle est bien détectée par Cura, mais il ne propose que de contrôler l'impression ("Imprimer via USB") et donc laisser tourner le PC tout le temps de l'impression. Hum... , tu voulais transférer le gcode directement sur la microSD donc Octopi sera ton destin !
Colargol Posté(e) Mars 24, 2018 Auteur Posté(e) Mars 24, 2018 (modifié) Merci à tous pour vos réponses. C'est parti, je me lance dans Octoprint... Modifié (le) Mars 24, 2018 par Colargol
Colargol Posté(e) Mars 24, 2018 Auteur Posté(e) Mars 24, 2018 il y a 1 minute, ShagoY a dit : Hum... , tu voulais transférer le gcode directement sur la microSD donc Octopi sera ton destin ! Oui, c'est bien ça. Effectivement OctoPi le permet (entre autre).
Philippe Chaumont Posté(e) Mars 24, 2018 Posté(e) Mars 24, 2018 Il y a 2 heures, Colargol a dit : Oui, c'est bien ça. Effectivement OctoPi le permet (entre autre). remarque Pronterface peut aussi téléverser le gcode dans la carte SD même quand elle est dans l'Anet A8. mais c'est d'une lenteur Philippe
Colargol Posté(e) Mars 24, 2018 Auteur Posté(e) Mars 24, 2018 Petite farce à la mise hors tension de l'imprimante, le boîtier de commande reste alimenté par le Raspberry via l'USB, l'afficheur de s'éteint pas !
ShagoY Posté(e) Mars 24, 2018 Posté(e) Mars 24, 2018 (modifié) A cause du pin +5v du cable USD Soit tu mets du scotch, soit tu le vires a coup de dremel ! Modifié (le) Mars 24, 2018 par ShagoY
Colargol Posté(e) Mars 24, 2018 Auteur Posté(e) Mars 24, 2018 il y a 17 minutes, ShagoY a dit : A cause du pin +5v du cable USD Soit tu mets du scotch, soit tu le vires a coup de dremel ! Oui effectivement, je vais couper le 5V venant du Raspberry.
ShagoY Posté(e) Mars 25, 2018 Posté(e) Mars 25, 2018 il y a 7 minutes, Colargol a dit : Oui effectivement, je vais couper le 5V venant du Raspberry. Oh je disais ça comme ça, ne pète pas un câble USB tout de même ^^, moi j'ai mis du scotch
Colargol Posté(e) Mars 25, 2018 Auteur Posté(e) Mars 25, 2018 il y a 10 minutes, ShagoY a dit : Oh je disais ça comme ça, ne pète pas un câble USB tout de même ^^, moi j'ai mis du scotch Nan t'inquiètes, j'ai juste oublié les guillemets autour de "couper".
MyName Posté(e) Mars 25, 2018 Posté(e) Mars 25, 2018 Il y a 5 heures, Colargol a dit : Nan t'inquiètes, j'ai juste oublié les guillemets autour de "couper". Sinon un câble qui ne fasse que data .
