Oui je vais faire ça j ai fais vite fait ce matin avec mon iPhone tellement content  qu’elle fonctionne
Voici une petite vidéo d’une minute j’ai rien réglé la carte c est celle d’origine d une Anet A8  Je la trouve assez silencieuse j’ai en stock une ramps 1.4 et d je la trouve assez silencieuse j’ai en stock  une ramps 1.4 et des tmc 2208   Ce sera la prochaine etape
Il y a 2 heures, mikebzh44 a dit :
Change de player, avec WMP t'as que le son. Avec VLC, ça marchouille sur mon PC au boulot mais il ne doit pas bien décoder le HEVC en Full HD. Les caractéristiques du fichier :
Il faudrait monter la vidéo sur YouTube / Viméo / DailyMotion, ...
j'ai déjà vlc, et un pack de codecs, je t'ai pas attendu pour savoir quoi faire, sauf que là, nada.
 Bon premier cube de test 20 20 à falloir régler  les step/mm poulie moteur en 20 dents comme  sur ma petite
60 mm sec à par les cotes c’est pas trop mal Plus vite ça va sûrement se corser
ok merci pour l info  a voir dans les prochain jours je vais  faire a max d ajustement  et commencer a regarder pour poser la ramps
 Sans ma petite j’ai posé un capteur que je n’ai pas encore branché y’a-t-il beaucoup de manip  le peu  que j’ai vu parler de résistance  À brancher est-ce que j’ai tout compris il existe une alternative
il y a 11 minutes, Slim83 a dit :
c'est un inductif ou un capacitif (au passage la couleur du capuchon ne veut rien dire, et surtout pas si c'est un inductif ou un capacitif, je ne dis pas ça pour toi mais pour éviter les interventions inadéquates)?
  Je suis pas électronicien  mais je suis Électricien Je sais faire une soudure voici mes armesimage.thumb.jpg.906d4f2a7f4df49ce4d398aa5393c8a2.jpg
et voila comme prevu passé 50 mm/ s la courroie saute des dents j ai commandé une courroie gt2 15 mm avec poulie et poulie moteur 24 dents (24 dents j ai trouve que ca) j espere que cela va regle une partie du probleme et comme a dit maeke j essaire d ajuste le jerk et l acceleration sinon j avance sur mon caisson jai recuperé des vitres pour les cotes sa m evite d acheter du pexi
Le 31/07/2018 at 20:11, Slim83 a dit :
Dans ce cas tu devrais envisager le kit de @Janpolanton
Ok merci Je vais regarder ,comment je le trouve est ce que je doit tapper quelque chose dans la  barre de recherche
Structure fini Maintenant faut voir pour l’éclairage électricité ventilation plus mon rideau anti gaspil de chaleur et surtout silicone un peu partout pour essayer d éliminé les bruits de vibrations t du cache misère
il y a 25 minutes, Slim83 a dit :
prévois aussi un extracteur de fumées si tu prévois d'imprimer de l'abs.
Oui je me pose plein de question g une  une fenêtre juste à côté je pourrais m’arranger pour faire évacuer les odeurs par celle-ci mais quel type de ventilation dois-je prendre pour ne pas aspirer toute la chaleur ambiante du caisson
 Salut   Aujourd’hui j’ai mis ma carte ramps et les tmc 2208  c’est vraiment silencieux j’ai des soucis de dents qui saute sur y  J’attends la courroie plus large mais j’ai impression depuis cette modif que ce cela s’est atténuée
avant
