SunLatios Posté(e) Mars 28, 2018 Posté(e) Mars 28, 2018 (modifié) Je viens sur votre forum pour espérer trouver des solutions aux problèmes que je rencontre avec les imprimantes 3D de mon travail. Comme évoqué dans ma présentation, je suis amené à utiliser des imprimantes 3D très fréquemment. Bien entendu, je n'ai ps eu de formation pour réparer ces engins et vous savez quoi ? Manque de pot, nos 2 Zortrax on péter leur plateau et notre XYZ Printing fait des siennes pour détecter les fichiers 3w que je lui montre pour faire des impressions toutes simples. Du coup voici quelques détails pour ce qui s'est passé (avec des questions) -Nos Zortrax ont rencontré deux types de problèmes identiques avec quelques différences. Pour la première, nous avions changé la bobine et lorsque nous avons voulu imprimer, on s'est rendu compte que le fil ne passait pas dans la roue crantée et est resté coincée (Pas d'indication d'épaisseur de fil, on utilise généralement du 0,19, mais là bizarrement, c'était un poil plus épais... Et pas indiqué sur la bobine. Youpi quoi). Du coup, mes collègues se sont dépatouillés pour extraire le filament (chauffe de l'extrudeuse et compagnie, on a suivi la procédure "standard" pour tenter d'enlever le filament). Ils y arrivent enfin, on remplace par une bobine plus adapté et on tente une impression... Et là, c'est le drame. Le plateau fait sa remontée vers l'extrudeuse et ce dernier entre en contact avec le plateau, l'extrudeuse ne l'a pas détecté et à perforé le plateau... Buse et plateau H.S, on n'a pas compris pourquoi la détection ne s'est pas faite comme à la normale... -Pour la seconde, un peu pareil, fil bloqué, mais l'extraction à été plus facile. On a tenté une impression, pas de perçage de plateau, cependant... La buse raclait sur ce dernier, là non plus impossible de comprendre le souci... -Enfin pour la XYZPrinting Vinci jr 1. J'ai voulu tenté une impression en faisant bien attention d'utiliser le format .3w avec le logiciel de cette imprimante pour qu'elle puisse détecter les modèles dans la carte SD. Et là le souci, c'est que les modèles chargés ne sont "PAS COMPATIBLE" avec l'imprimante... Pour celle-là je ne pige pas d'où vient le problème ! (Enfin, peut-être parce qu'on utilise les carte sSD avec marqué en gros ZORTRAX dessus, mais on a quand même pu mettre les fichiers 3D adapté alors bon... Je ne pense pas que ça soit un soucis de carte SD... Si ?) Elle a été calibré avec la technique feuille de papier et on a placer du sotch de peintre à défaut d'avoir le support plastique qui est présenté dans la vidéo des XYZPrinting... Bilan : 2 Zortrax au tapis et une XYZ qui refuse de m'obéir (probablement, qu'il me manque un badge d'arène) Vous vous rendez compte à cette lecture que je suis complètement débutant dans ce domaine, on m'a un peu lâché là-dedans en mode cage aux lions. Alors bien entendu y a rien de bien compliqué à bidouiller le logiciel pour comprendre comment modéliser et imprimer en 3D, mettre les supports, etc... Mais quand les imprimantes ne marchent plus, on se retrouve un peu désarmé. (enfin de mon point de vue). Enfin, normalement, mes responsables vont voir avec le S.A.V pour les faire réparer. Avec les quelques éléments que je viens de vous donner, est-ce que vous auriez une idée d'où aurait put provenir les problèmes rencontré sur les Zortrax, et auriez vous une astuce pour faire en sorte que la XYZ accepte les modèles.3w qu'elle aurait du logiquement accepter ? (Je vous donnerais des photos des dégâts lorsque je serais revenu chez moi) Merci d'avance pour vos réponses et vos éclairages ! Modifié (le) Mars 28, 2018 par SunLatios
Nenex Posté(e) Mars 28, 2018 Posté(e) Mars 28, 2018 Salut, Avais vous changer de buse(s)? Si oui : a chaud ? Avais vous refait le z-offset (j'ai l'imp que non )
SunLatios Posté(e) Mars 28, 2018 Auteur Posté(e) Mars 28, 2018 Pour le moment nous n'avons rien touché depuis les incidents. Z-Offset ca ne me dit rien du tout .w.
pascal_lb Posté(e) Mars 28, 2018 Posté(e) Mars 28, 2018 Le 28/03/2018 at 15:04, SunLatios a dit : Z-Offset ca ne me dit rien du tout Dérouler en gros c'est le réglage de la distance entre la buse et le lit une fois que tu as fait un home, c'est l'un des premiers réglages que tu dois faire sur ton imprimante... avant d'imprimer...
SunLatios Posté(e) Mars 29, 2018 Auteur Posté(e) Mars 29, 2018 (modifié) Les imprimantes étaient déjà configuré depuis 2 mois, je ne suis arrivé dans le service que depuis 15j :/. Il faut faire le Z-Offset quand ? Après chaque nettoyage ? Après chaque problème style blocage de la buse avec des filaments ? Et pour la XYZ, auriez vous une idée de l'incompatibilité ? Modifié (le) Mars 29, 2018 par SunLatios
trotro Posté(e) Mars 29, 2018 Posté(e) Mars 29, 2018 (modifié) Bonjour, Sur les Zortrax M200, la calibration se fait automatiquement. Pour le Z, elle se fait par contact ("électrique") entre la buse et le plateau à 5 endroits. Il faut que le plateau et la buse soient propres et décapés pour que le contact et donc la détection puisse se faire, sinon la buse perfore le plateau Le 28/03/2018 at 14:32, SunLatios a dit : Pas d'indication d'épaisseur de fil, on utilise généralement du 0,19 Dérouler ? il me semble qu'on utilise sur ces machines un filament propriétaire de diamètre 1.75 mm Modifié (le) Mars 29, 2018 par trotro
azbloc Posté(e) Mars 29, 2018 Posté(e) Mars 29, 2018 Le 29/03/2018 at 13:48, SunLatios a dit : Et pour la XYZ, auriez vous une idée de l'incompatibilité ? Dérouler elle a déjà une carte SD et je comprend pas pourquoi vous mettez le fichier .w celui qui a été tranché sur la SD d la Zortrax, change de carte SD ou essaie de transférer le fichier via USB
SunLatios Posté(e) Mars 30, 2018 Auteur Posté(e) Mars 30, 2018 (modifié) [FAIL] Modifié (le) Mars 30, 2018 par SunLatios Erreur oublie
SunLatios Posté(e) Mars 30, 2018 Auteur Posté(e) Mars 30, 2018 (modifié) Le 29/03/2018 at 17:54, azbloc a dit : elle a déjà une carte SD et je comprend pas pourquoi vous mettez le fichier .w celui qui a été tranché sur la SD d la Zortrax, change de carte SD ou essaie de transférer le fichier via USB Dérouler Bonjour. Alors la carte SD initialement dans la XYZ a été volé (information que j'ai eu des mes collègues) du coup c'est pour cela que nous ne l'utilisions pas depuis un moment. Comme nos 2 Zortrax sont en pannes, j'ai emprunté l'une des cartes SD encore a ma disposition pour tenter des impressions. Bon alors bizarrement ça a re-fonctionner lorsque j'ai fais la mise à jour du logiciel, j'ai pu faire une petite impression test avec un objet que j'avais. Par contre, j'ai voulu tenter de faire une nouvelle impression et ça a complètement raté. En gros lorsque la machine commence à faire des couches de filaments et bien il arrive à un moment qu'elle s'accroche à l'objet (qui n'est pas fixé sur le plateau) et ça se ballade un peu n'importe comment... Je pense que ça vient de l'axe Z et quand j'ai vérifié, l'axe est a 2.35mm. Sur le site de XYZ il dise que le paramètre de base est de 0,3... Sauf que ca me parait bien étrange que ça soit 0,3 car sinon ca voudrait dire que la buse passe en dessous du plateau (du moins c'est ce que j'ai constaté visuellement) en descendant manuellement à 0,3, puis j'ai remis a 2,35 comme c'était avant de casser quoique ce soit d'autre. file://master-mf/share_mf/xyz-printing-imprimante-3d-da-vinci-junior-4715872745527.pdf Malgré que l'imprimante soit à 2,35, j'ai l'impression qu'elle n'st pas assez haute pour éviter le petit désagrément que j'ai rencontré avec ma seconde impression test... Après ne fil, on utilise du PLA Noir, l'extrudeuse chauffe a 180°C avant de lancer l'impression. Devrais-je augmenter l'axe Z ? Ou bien tout remettre à 0 ? Car j'avoue que reprendre une config qui a normalement déjà été faite, mais qui présente quand même des erreurs, sachant que je sais pas trop par quoi commencer, ça m'embête un peu... Modifié (le) Mars 30, 2018 par SunLatios
azbloc Posté(e) Mars 30, 2018 Posté(e) Mars 30, 2018 Le 30/03/2018 at 12:55, SunLatios a dit : Devrais-je augmenter l'axe Z ? Ou bien tout remettre à 0 ? Car j'avoue que reprendre une config qui a normalement déjà été faite, mais qui présente quand même des erreurs, sachant que je sais pas trop par quoi commencer, ça m'embête un peu... Dérouler en fait tu dois régler l'offset "Z" mais manuellement car l'étalonnage de la machine est nul. voici comment faire avec une feuille de papier.* Citation le plus simple. tu divise ton plateau en 8 points de contrôles. Les 4 principaux sont les 4 coins et les 4 autres sont les milieux avant/arrière et droite/gauche. pense aussi que lors-ce-que tu tourne la molette de droite (par exemple) pour monter la table, le coin avant gauche descend. buse bien propre, au mieux tu lance un nettoyage et tu la brosse bien . ensuite tu lance une impression test, comme le vase par exemple, et tu attend que la machine commence. Au moment ou la buse se met dans le coin du plateau pour extruder le fil, tu l’éteint complètement (interrupteur). a partir de la tu commence ton réglage avec une 1/2 feuille de papier en divisant virtuellement la plateau en 8 points de contrôles. tu pousse la buse ver le fond du bed, coté droit et tu passe la feuille entre celui-ci et la buse, si la feuille est trop libre et bouge beaucoup tu tourne la molette de gauche vers toi jusqu'à ce que tu sente la buse gratter la feuille de papier, la feuille dois pouvoir bouger mais avec une certaine résistance et sans que la buse laisse de trace dessus. une fois fait, tu vas coté droit et recommence la même procédure. ensuite tu vas devant au milieu avec la buse, tu règle l'écartement avec la feuille, puis tu contrôle a gauche, puis à droite. et en dernier tu affine ton contrôle en mettant la buse a moitié table, contrôle a droite puis tu la fait circuler jusqu'à gauche toujours en laissant la feuille. si c'est bon, tu dois pouvoir faire circuler la buse en la poussant sur les Axes X et Y dans tous les sens et sentir la même chose avec la feuille. bon courage, si tu t'y prend bien en 30/45 minutes tu dois avoir correctement réglé ton bed.^_^ Dérouler
SunLatios Posté(e) Avril 4, 2018 Auteur Posté(e) Avril 4, 2018 (modifié) Le 30/03/2018 at 18:12, azbloc a dit : en fait tu dois régler l'offset "Z" mais manuellement car l'étalonnage de la machine est nul. voici comment faire avec une feuille de papier.* Dérouler Bonjour ! J'ai bien réussi votre tuto pour calibrer la machine ! Elle a réussi a faire plusieurs impression la veille, sauf une le soir où c'est juste le socle qui c'est imprimé... maintenant j'ai un autre problème, lorsque j'ai voulu lancer d'autres impressions aujourd'hui mais j'ai une mauvaise surprise car lorsque je souhaite imprimer un objet, j'ai un message d'erreur "File d'attente" http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/04/180404034353849725.jpg J'ai pourtant encore du fil car ça a très bien marché hier... Quel est le problème cette fois ? Cordialement, Modifié (le) Avril 4, 2018 par pascal_lb
Janpolanton Posté(e) Avril 4, 2018 Posté(e) Avril 4, 2018 (modifié) Le 04/04/2018 at 13:38, SunLatios a dit : message d'erreur "Fil d'attente" Dérouler Il y a un "e" à file (d'ailleurs on le voit bien sur l'image postée ci-dessus). Dommage de confondre file et fil pour un bête problème d'orthographe. Modération : c'est corrigé Le 04/04/2018 at 13:38, SunLatios a dit : J'ai pourtant encore du fil car ça a très bien marché hier... Quel est le problème cette fois ? Dérouler Ça n'a rien à voir... Tu n'as pas d'imprimante normale chez toi et tu n'as jamais vu le message "Document en file d'attente"? Modifié (le) Avril 4, 2018 par pascal_lb
SunLatios Posté(e) Avril 4, 2018 Auteur Posté(e) Avril 4, 2018 (modifié) J'écris ces lignes en étant au travail (donc a me prendre la tête pour comprendre comment réparer cette machine) donc vous m'EXCUSEREZ d'oublier une lettre de temps à autre. Sinon, après avoir fait quelques recherches, j'ai découvert que mon fil était cassé et une partie bloqué, du coup petit tuto déchargement et compagnie pour remettre le fil en place. Je pensais qu'après cela je pourrais de nouveau imprimer, mais toujours pas. Et je ne comprend pas d'où vient ce problème d'objet en file d'attente, je n'ai pas d'information de plus à ce sujet... J'ai farfouillé dans les paramètres mais je n'ai pas plus d'indication que ça. Et en cherchant "Problème File d'attente imprimante XYZ printing" sur google, pas plus de réponse que ça. Quelqu'un à déjà eu ce genre de soucis et à réussi a s'en dépatouiller ? D'autres photo histoire d'illustrer car je me suis rendu compte d'une chose. http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/04/18040405400983990.jpg http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/04/180404054118286137.jpg http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/04/18040405401141049.jpg Déjà j'ai du mal a comprendre la logique avec FILE d'attente et la distance à 0 de mon FIL .... Sachant que j'ai encore du FIL dans ma bobine. Modifié (le) Avril 4, 2018 par SunLatios
Janpolanton Posté(e) Avril 5, 2018 Posté(e) Avril 5, 2018 Bonjour, Peut-être un début de solution ici :
SunLatios Posté(e) Avril 5, 2018 Auteur Posté(e) Avril 5, 2018 Le 05/04/2018 at 04:48, Janpolanton a dit : Bonjour, Peut-être un début de solution ici : Dérouler Bonjour, j'ai suivi la manipulation (pas avec le téléphone, mais celle donné par le membre azbloc) et j'ai toujours ce problème, alors qu'il me reste du filament dans ma bobine. Je reprends donc mes recherches sur cet autre topic.
azbloc Posté(e) Avril 5, 2018 Posté(e) Avril 5, 2018 tu n'à plus assez de filament dans la bobine, change la .
sansors Posté(e) Janvier 17, 2019 Posté(e) Janvier 17, 2019 Réponse très tardive mais qui servira peut-être à d'autres si jamais :D Les zortrax m200 font ne sorte d'autoleveling en utilisant la conductivités induite par le contact de la buse et du bed ( les 5 carrés de cuivres sur le plateau servent à cela ), donc si la buse est sale, pas de contact électrique = l'imprimante force car elle ne le détectent pas et continue d'avancer. Un nettoyage régulier ( paille de fer pour ma part ) est donc essentiel pour éviter ce genre d'incidents.
