Bonjour, j'ai depuis plusieurs mois une Geeetech i3prob avec une carte GT 2560.
Pour l'axe z, je pars de mon réglage avec une feuille entre ma buse et mon plateau, puis auto home. Lorsque je démarre une impression, ma buse se retrouve trop haute au centre du plateau donc je fais pause, je réajuste ma hauteur de buse manuellement. Pas top mais je n'ai pas réussi à trouver la solution.
Concernant les "ENDSTOP", pour les 3 je viens en butée dessus mais rien ne s'arrête et de grosses vibrations se produisent.
Merci d'avance pour votre aide.
bonsoir,
tes endstop ne sont pas cabler au bon endroit ou comme il faut, tu va devoir reflasher le firmware pour les mettre comme il faut ou sans reflasher il est possible d'inverser les pins ou le cablage en desoudant coté interrupteur pour avoir un interrupteur qui ferme si il ouvrait avant.
pour le reglage du z il faut faire un autohome puis régler le plateau à l'aide des petites molettes et d'une feuille de papier si l'origine n'est pas fait c'est normal que la tête soit n'importe ou apres un auto home
Modifié (le) par Elenedeath
Salut @samuel,
Pour le réglage du plateau, je te propose d'aller lire ceci :
Pour ton autre problème, comme le dit @Elenedeath, vérifie que tes endstop soient branchés sur les bons connecteurs.
Si le endstop du X est branché à la place du endstop du Y, ça ne va pas fonctionner.
  • 1 month later...
Merci à tous pour vos réponses, je suis désolé pour le retard.
En effet j'avais plusieurs problèmes à résoudre. Enfin tout fonctionne et c'est vraiment plus agréable.
Mes fils de "endstop" étaient mal branchés.
Merci encore.
Content que tu as pu résoudre ton soucis ;) bon print
